9 августа 2010
повышение мощности?
народ, есть вопрос....привет всем! а вот если подключить второй воздухофильтр параллально уже имеющемуся, произойдет ли увеличение мощности? ведь должно получиться уменьшение сопротивления всасыванию воздуха
13407 просмотров
НаВАЗ 2111 9 августа 2010 в 21:38
Поставь воздухан от Камаза там сопротивление будет минимальное.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 9 августа 2010 в 21:45
Мечтаешь о турбине? А чем фильтр 0-вого сопротивления плох?Его хватает.
10 августа 2010 в 03:42
Нефига у тебя не получится. Если не забуду найду тебе прикол как парень на шниву поставил кулеры от компа и сказал что это бюджетный турбина. )))))))))))))))))) В той теме еще и твой предложиный вариант обсуждали. Ерунда все это. И по большому счету кроме гемороя тебе это ничего не даст. Ибо чтобы увеличить мощность одного притока воздуха недостоточно. Есть несколько вариантов и все они небюджетны. Потом распишу как нибудь.
был 5 дней назад
НаВАЗ Калина10 августа 2010 в 08:46
не. фильтр нулевого сопротивления херово воздух чистит. я понимаю, что предложенный мной вариант недостаточен, го всё же...
был 5 дней назад
НаВАЗ Калина10 августа 2010 в 08:47
2 тучеед : про кулеры - интересно!
валодзька
изменен 10 августа 2010 в 09:01
10 августа 2010 в 08:57
Турбину же поставить как два байта переслать... а лучше распредвал замени!
wersa
был 5 дней назад
НаВАЗ Калина10 августа 2010 в 09:01
посоветуй, на что заменить распредвал
валодзька
10 августа 2010 в 09:04
На другой. Только это все тоже полумера. Чтобы толк был придется точить голову, менять клапана, перенастраивать вспрыск и прочий геморой.
был 5 дней назад
НаВАЗ Калина10 августа 2010 в 09:05
будем искать (с)
НаВАЗ 211110 августа 2010 в 11:21
Из за таких затрат лудше купить мощнее.
evborozdin
был 5 дней назад
НаВАЗ Калина10 августа 2010 в 11:29
иногда хочется что-нибудь своими руками приколхозить
валодзька
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)11 августа 2010 в 08:37
Из 79 кобыл,проелозив башку и увеличив поршневую,коллектор(пескоструйка),карбик прошерошив,сделаешь 95-100кобыл,и одна пони. Вбахаешь штуку евро,из 22сек/100 станет 16-18сек/100, при этом увеличится на 3л расход.Стоит ОНО того?На ниве это необязательно.Может резину диски внешний вид,да и нафиг? Кинь фото,позырим.Короче,чё б ты не делал,нивкина раздатка никогда ваз 09 не обгонит. Может у тебя не нива?
НаKia Mohave, Nissan Note11 августа 2010 в 08:55
Фильтры нулёвого сопротивления значительной прибавки мощности не дают. Года 3-4 назад ЗР проводил исследование на эту тему.
Рассказывали, что один самоделкин поставил какой-то кулер от советской ЭВМ (работал от напряжения 400Гц - специально делал преобразователь - и вертелся с аццкой частотой) на копейку. На больших оборотах ощутимо прибавляло мощности.
fivenizza
НаPorsche Cayenne14 августа 2010 в 15:51
Что за напряжение в 400 герц?
fivenizza
НаВАЗ 211114 августа 2010 в 15:59
Перепутал он это частота.В розетке 220 вольт частота 50Гц.У постоянного тока нет частоты. Нужен преобразователь.Вообще это дурдом такое втыкать в копейку.
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)14 августа 2010 в 21:42
Роторный движёк в копендосика запихнуть.
НаВАЗ 211114 августа 2010 в 21:47
да уж это клёво будет,всех делать будет.А интересно Ваз ещё выпускает роторные движки.
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 августа 2010 в 08:01
Не знаю.Но пару лет назад на ночных гонках такие аппараты видел.Сразу решаются все проблемы.в 7 сек.до сотки,может и быстрее. Но у них моторесурс вроде в пределах 50т.км пробег.
evborozdin
НаВАЗ 211115 августа 2010 в 08:32
Я недавно в газете обьявление видел:куплю РПД. Их ведь сначала ставили на спец машины 07 по паспарту мак 195 была.Ремонт у них только на Вазе и запчастей нет.
был 5 дней назад
НаВАЗ Калина11 августа 2010 в 09:38
2 uaz-pickap это все не для нивки. её колхозить - только портить, слишком хрупок баланс. не надо забывать, она все же впервую очередь легковой автомобиль, а уж только во вторую - повышенной проходимости...  и я с этим смирился
13 августа 2010 в 18:20
murlo
был 23 минуты назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser14 августа 2010 в 05:28
У новейших машин есть автоматическое отключение генератора на период интенсивного разгона. Даёт некоторый прирост мощности.
На кондишн уже стоит муфта, нужно только электронику подправить чтобы отключать автоматически когда мощность требуется. Тоже можно попробовать самому поставить отключающие муфты на генератор,  гидроусилитель...
Продуть в аэродинамической трубе, поэкспериментировать с перерихтовкой кузова в более обтекаемую форму, автоматические закрылки поставить чтобы заподлицо колёсные ниши закрывать. Автоматически запаляемые когда  очень-очень нужно быстро - пороховые ускорители должны дать эффект. Многоступенчатые.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)15 августа 2010 в 20:13
Интересно,а кто продул геленваген?Он квадрактиш патриша.
был 23 минуты назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser16 августа 2010 в 02:44
Не было нужды. Он в 80-е гг. прошлого столетия как военный создавался, и выпускался для армии, максимальная скорость была и долго оставалась (может и сейчас у военных остаётся) порядка 130 км/ч. Аэродинамика не столь критична, плоские простые панели более подходят для армейских нужд и условий.
murlo
15 августа 2010 в 13:55
Интересно как ты ЗМЗ 405 туда впихнеш и как долго прослужат лонжи после этой переделки. Вопервых придется менять балку. А на Ниве это практически невозможно. Тоесть вариться к балке. А от детонации Волжкого движка все это нафиг отвалится. 2е как совместить Нивскую коробку с волжким движком? Если ставить волжскую то как сенхронизировать раздатку? И 3е даже если ты это все зделаеш раздатка и передний мост станут расходниками. Ну и 4е Нефиговый такой вес на морде Нивы, она и так слишком у нее нагружена.
был 23 минуты назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser28 августа 2010 в 09:16
Вот ещё повышение мощности, ставь баллон с ускорителем и управляющий компьютер в багажник :
