22 августа 2010
Скрип в районе заднего правого колеса.
Mitsubishi lancer 9 STW
Ощущение, что скрипит металл об резину. При просто й раскачке зада авто руками не проявляется. Сныл колесо и посмотрел все наружные части подвески, причины не нашёл. Скрипит только при езде, при резких ПРОДОЛЬНЫХ ходах колеса на ямах.
Сейчас еще поползал, посмотрел. Грешу на  нометалический шарнир в продольном рычаге задней подвески, который обеспечивает небольшой продольный ход задних колёс. Такое ощущение, что справой стороны этот шарнир слегка вытянут. Видимо при попадании в яму была сильная продольная нагрузка. Вот и получается этот РЕЗИНО-МЕТАЛИЧЕСКИЙ скрип.
Ваше мнение? может у кого такое было?
19581 просмотр
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer22 августа 2010 в 17:24
Спасибо всем, кто "ОТВЕТИЛ"((((
б0бер
22 августа 2010 в 17:28
Оброщайся если что. )))))))))))
Офтопаркет, что еще сказать. Самый популярный РЕСУРС)))))))))))))
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancerизменен 23 августа 2010 в 15:10
б0бер
б0бер
4 мая 2016 в 16:34
может это задний амортизатор надо менять?
22 августа 2010 в 17:39
Значитса так. У 9того Лансера задний тормазной диск как на паджериках. Тоесть тормознойто он тормазной и диск как диск. Но Ручник у него работает как на баробанных. Проще говаря снимаеш колесо видиш диск. Диск снял а там внутри стоят колодки. Как на класике. И судя по всему у тебя соскачила пружина. Либо тупо попал камюшек.
Колодки именно для ручника. Снимать диск несложно, а вот ставить муторно.
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer22 августа 2010 в 17:46
Думаешь в этом дело? Просто я диск снимал. С ручником, вроде, всё ОК. Я машину покачал туда сюда с сыном вместе. Так вот скрипит именно при продольной нагрузке, когда колесо упирается в край ямы иль бордюр. Именно тогда начинает действовать этот долбаный ДЕФОРМИРОВАННЫЙ шарнир. И скрипит вроде тоже он. А с левой стороны этого скрипа нет и шарнир там в нормальном состоянии. Ну, пойду ещё раз твою схему проверю))
б0бер
22 августа 2010 в 17:54
Угу. Значит ступечному пришол пушной зверек. Насколько я помню они саморегулируемые. Тогда только балку покупать. А она дорогая.
Хотя возможноэто и не оно. Я не экстросенс по сети ставить диагноз.
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer22 августа 2010 в 17:53
ещё почитал, народ пишет, что проблема с саёлентблоками
б0бер
22 августа 2010 в 17:55
Есть такое, только тогда стук будет и нефиговый люфт.
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer22 августа 2010 в 18:01
вот и мен кажется, там скрипеть особо нечему. вроде, именно этот шарнир. он (правый шарнир) по сравнению с левым вытянут, как овал.
б0бер
22 августа 2010 в 18:05
Разбирай, смотри. Подругому никак.
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer22 августа 2010 в 18:07
да и так разбираю.. ладно, тучка, спасибо!
б0бер
22 августа 2010 в 18:23
Былобы за что.
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer22 августа 2010 в 18:42
всегда есть за что сказать спасибо....
НаHonda Shadow23 августа 2010 в 14:02
Есть такая тема - из трех лансеров которые знаю на одном скрипит. У меня на аутлендере спереди скрипит - люфтов нет, - я забил, пусть скрипит дальше.
костян
НаMitsubishi L 200, Mitsubishi Lancer24 августа 2010 в 20:49
да я тоже уже не парюсь. загоню в сервис, пучкай ебу разбираются
