12 октября 2010
не отключается вентилятор на ваз2104
подскажите пожалуйста,в чем канетель-постоянно работает вентилятор на инжекторной четверке.Какой из датчиков полетел или еще что?
15365 просмотров
был 5 дней назад
12 октября 2010 в 11:03
Датчик ОЖ.
НаВАЗ 211012 октября 2010 в 11:07
спасибо брат!
вован265
был 5 дней назад
12 октября 2010 в 11:11
Неза что.
Дело в оом что может комп глючить. А это уже другая история.
Ябы проверил просто. Если снимаеш контакты с датчика ож и карлосон перестает работать. То в нем проблема. Если продолжает курутится то нужно смотреть.
НаFord Focus12 октября 2010 в 16:40
А разве не наоборот? Если снять контакты, то вентилятор, по-идее, должен постоянно крутиться - это аварийный режим...
Вован может у тебя просто контакты с датчика соскочили вот он и месит постоянно?
sordelka
был 5 дней назад
12 октября 2010 в 16:46
Не наоборот точно. Ка работает датчик? Нагревается и замыкает контакты.
НаFord Focus12 октября 2010 в 16:54
Ты сдёргиваешь провода с разъём и контакт замыкается. Во всяком случае на девятках именно так. Не думаю, что в классике иначе...
sordelka
был 5 дней назад
12 октября 2010 в 16:56
Именно так. Снял замкнул. Подругму никак.
НаKia Sorento12 октября 2010 в 18:01
верна.. если снять провода-крутить не буит..
НаKia Sorento12 октября 2010 в 11:50
Исче реле может залипнуть..ежели не датчик и не мозг.. я думаю реле есть в инжекторной четверке
был 5 дней назад
12 октября 2010 в 12:02
Есть.
НаFord Focus12 октября 2010 в 16:42
Там, вроде, датчик сам себе реле...
sordelka
НаKia Sorento12 октября 2010 в 18:00
поэтому залипает?
НаВАЗ 211113 октября 2010 в 00:03
Найти реле и хорошо постучать по нему,скорей всего залипло,
