30 ноября 2010
Проблема
Всем привет, имею во владении ваз 21099 2003 г.в. проблемы страшные. На данный момент проблема состоит в том, что появился левый скрежет под капотом, в правой части, да такой сильный, что отдает в коробку, и этот скрежет появляется на холостых оборотах когда машина стоит.Помогите советом, что может быть?
1620 просмотров
был 4 дня назад
НаKia Optimaизменен 30 ноября 2010 в 22:04
У меня подобная фигня, раньше было это на холодной машине на скорости выше 30 км/ч, сегодня заводил на морозе, на холостых скрежет был такой, что думал сцепление или коробка рассыпятся. Самое интересное то, что никто не может определить что это за хруст/скрежет, мыслей у механиков очень много - что-то в коробке, что-то в сцеплении, кто-то даже говорил шрус, кто ступица и т.д. Один мастер порекомендовал только масла в коробку подлить и ездить, пока что-нибудь точно не отвалится... Потому как перебрать половину старой машины в поисках этого скрежета - не вариант...
Кстати при выжитом сцеплении скрежет притехает и становится более мягким ))
nekit-007
НаВАЗ 211130 ноября 2010 в 22:13
Некит у тебя выжимной наверное рассыпается.
evborozdin
был 4 дня назад
НаKia Optimaизменен 30 ноября 2010 в 22:34
Сцепление мне надо поменять, т.к. педаль схватывает почти в самом верху, ну и чувствуется по педали, что ему хана... Думал до весны это дело отложить, теперь вот сомневаюсь, что стоит время тянуть... И масло в коробке желательно поменять, не известно что там залито и сколько лет назад...
НаВАЗ 211130 ноября 2010 в 22:38
Ну если не пробубсовывает езди может и до весны доедет.{#smile}
evborozdin
был 4 дня назад
НаKia Optima30 ноября 2010 в 22:42
Не буксует, но блин скрежет дикий {#unsure} страшно...
НаВАЗ 211130 ноября 2010 в 22:45
Может ещё демпферная пружина боком встать и скрежетать при переключениях.
evborozdin
был 4 дня назад
НаKia Optima30 ноября 2010 в 22:54
Скрежет на холодной машине раньше проявлялся только в движении при скорости выше 30 км/ч, сейчас практически постоянный, при выжитом сцеплении он притехает и учащается. На прогретой все тихо {#smile}
НаВАЗ 211130 ноября 2010 в 22:57
Это выжимной.
evborozdin
был 4 дня назад
НаKia Optima30 ноября 2010 в 22:58
спасибо, что осведомил {#smile} если финансы будут располагать, с заменой тянуть не буду...
НаВАЗ 211130 ноября 2010 в 23:03
На таком ещё тыс5-6 можно проехать.
evborozdin
был 4 дня назад
НаKia Optimaизменен 30 ноября 2010 в 23:07
да к чему откладывать, пока не стал где-нибудь... да и стыдно, когда машина издает такой дикий шум, как развалюшка блин ))
еще и клушак на соединении прогорел (или что-то там случилось), тарахтит как трактор, вдвойне стыдно )))
НаВАЗ 211130 ноября 2010 в 23:11
Просто если снимеш коробку для замены выжимного,вылазит ещё куча непредвиденого.Расчитуй и на замену сцепления,не каждую неделю ведь коробку снимать. Там и гранаты сразу надо смазку поменять ,всёравно снимать будеш. Пыльники на шрусах.
evborozdin
был 4 дня назад
НаKia Optima30 ноября 2010 в 23:31
Я собирался поменять сцепление полностью, корзину (если нужно будет), выжимной, диск сцепления. Смазать шрусы надо, не проблема. Можно и пыльники поменять...
НаВАЗ 211130 ноября 2010 в 23:34
Тогда как говорится: Флаг тебе в руки!{#biggrin}
evborozdin
был 4 дня назад
НаKia Optima30 ноября 2010 в 23:37
а шо делать, ездить хоттца...
доводить до состояния развалюшки ее, как шестерку, не хочется...
благо запчасти не дорогие и мастер теперь есть хороший...
