1 декабря 2010
У всех "зубил" так хреново греет печка?
Проблема такая - наступили холода и в девятке я мерзну блин! )))
Я прекрасно понимаю, что вы мне сейчас начнете советовать менять термостат...
Опишу ситуацию - с приходом морозов машина стала дольше греться и до 90 градусов не догревает, примерно 80-85.
Из печки сверху дует теплый воздух, по середине прохладный. Снизу что-то среднее, теплее чем с середины, но прохладнее, чем сверху...
Осенью в прохладную погоду из печки дул теплый воздух, временами даже горячий.
Согреться не возможно, еле-еле оттаило лобовое, да и то не все... Боковые стекла все в инее, не оттаивают, в салоне холодно...
Я слышал конечно, что на высокой панели в девятках холодно, но у меня низкая, на нее вроде не жаловались...
Что посоветуете? Как проверить термостат? Или пробка в системе охлаждения появилась? )
15384 просмотра
Комментарии65 Добавить комментарий
НаBMW 7-серия 1 декабря 2010 в 19:53
Промой радиатор и посмотри не сдохла ли крыса там внутри в печке
НаKia Sorento 1 декабря 2010 в 20:18
нормальная ситуация. Нужен мастер, чтобы разобрать панель, прочистить радиатор печки, посмотреть воздуховоды, обычно из-за того, что криво собраны проблемы.
НаKia Optimaизменен 1 декабря 2010 в 21:24
Спасибо за совет. Ожидал я этого, думал все разобрать панель и прочистить воздуховоды когда тепло было, ведь оттуда листва кучей летела.
Теперь придется искать гараж по теплее и мастера хорошего, надеюсь проблем с этим не возникнет...
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander 1 декабря 2010 в 20:33
по твоему термостат не причем?
НаKia Optimaизменен 2 декабря 2010 в 16:28
Сомневаюсь, но возможно
Вы, в смысле знатоки, насоветовали мужику на 10-ке термостат поменять - разницы он не ощутил, только заморочки лишние...
НаВАЗ 2115 1 декабря 2010 в 21:04
бывает трос слетает с крана и он не полностью открыт,а еще с левой стороны над педалью газа есть привод заслонки так вот он должен полностью закрыт
avganec
НаKia Optima 1 декабря 2010 в 21:22
о тросе я тоже думал, надо проверить...
avganec
НаKia Optimaизменен 2 декабря 2010 в 16:13
ты имел ввиду тягу заслонки обогрева ног? 2 -на картинке. Зачем закрывать обогрев ног? На классике другая система, там надо закрывать...
nekit-007
НаВАЗ 2115 2 декабря 2010 в 20:53
1 на картинке
НаВАЗ 2115, Mazda 6 1 декабря 2010 в 21:13
Если мороз градусов -35-40  то 85 градусов  греется движок ,эт нормально..  засунешь картонку и станет 90)) а если на улице -10-20.. а движок 75- 85 греется... то тогда меняй термостат)) и возможно  радиатор печки нада смотреть ..  возможно  поменять на медный.. а возможно предыдущий владелец вместо того чтобы поменять хомуты и шланги.. лил туда нечто подобное  http://catalog.autodela.ru/good/view/12653 )) тогда все понятно.. с такими штуками в системе печка начинает работать так классно.. что руки в машине мерзнут, а стекла инеем покрываются)
sergof
НаKia Optima 1 декабря 2010 в 21:23
сейчас у нас -17
nekit-007
НаВАЗ 2115, Mazda 6 1 декабря 2010 в 21:31
вообще 9ки с низкой панелью теплые машины.. -17 это не мороз для 9ки в принципе..даже для холодной с высокой панелью..
НаВАЗ 2111 1 декабря 2010 в 21:46
Мне кажется у тебя заслонка стоит посередине и идёт50 на 50 холодного и горячего.
evborozdin
НаKia Optima 1 декабря 2010 в 22:25
Мне тоже так кажется, еще воздуховоды забиты немного...
Заслонку можно как-нибудь подтянуть не разбирая торпеды и панели?
НаВАЗ 2111 1 декабря 2010 в 22:28
Надо тросик посмотреть и оболочку троса,может оболочка плохо закреплено?
evborozdin
НаKia Optimaизменен 1 декабря 2010 в 22:37
Может быть...
Смотреть слева у кожуха отопителя ее?
Это та, что под номером 1?
НаВАЗ 2111 1 декабря 2010 в 22:37
Да.
evborozdin
НаKia Optima 1 декабря 2010 в 22:38
Спасибо, завтра гляну
НаKia Optimaизменен 2 декабря 2010 в 16:14
Посмотрел трос заслонки (на картинке номер 1) - трос хороший, заслонка открывается и закрывается полностью...
Сегодня на движок накинул коврик и поставил картонку - температура ровно держится 90 градусов, но печка греет все-равно хреного, чуть-чуть лучше стала, процентов на 15 примерно...
Какие еще идеи есть? Холодный воздух печка может откуда-нибудь сосать? Может краник не до конца открывается?
НаВАЗ 2111 2 декабря 2010 в 16:21
Да наверное ни каких. Сам только приехал,на улице-27.При езде по городу больше 78 не поднимается. 40 минут на трассе всё прогрелось.При коротких поездках не успевает прогрется.Перепад 50 гр,печка не калорифер.
evborozdin
НаKia Optima 2 декабря 2010 в 16:27
Пойду сейчас краник посмотрю, если найду его...
А там мастеру звякну, может что накумекаем...
Так же ездить нельзя...
НаВАЗ 2111 2 декабря 2010 в 16:36
В том году у соседа на ОКЕ в 28 гр был дубак,я ему плоскогубцами пережал шланг и замотал  их проводом. Но предупредил чтобы следил за температурой на трассе.Был очень доволен.Церкуляция шла малым кругом через печку.
evborozdin
НаВАЗ 2106 2 декабря 2010 в 17:01
да нет на 9-ке можно без экстримизму-кран-я его вообще руками крутил(длинные блин), с защелками какая то беда) ну и радиатор почистить не грех-в мороз самое-оно-сразу бкдет виден результат... даже при 60 градусах ташкент...
НаKia Optima 2 декабря 2010 в 18:12
Съездил я к мастеру, он все проверил...
Диагноз такой - заслонки все работают, оба патрубка горячие (теплые), краник вроде как рабочий, скорее всего проблема в радиаторе...
Он мне предложил сперва краник поменять, если не поможет - ставить медный радиатор...
НаВАЗ 2111 2 декабря 2010 в 18:21
Никита попробуй как я делал на Оке. Пережать шланг перед помпой ,весь поток пойдёт через печку. Может и промоет. Ещё есть проблема у вазовских печек,внутри стоит перегородка между входом и выходом ,если она сдвигается или ломается то половина тосола не идёт по трубкам.
evborozdin
НаKia Optima 2 декабря 2010 в 18:25
Навсегда пережать? Как это отразится на охлаждении движка?
Он мне сказал, что попробует пережать патрубок (не знаю какой), и если краник начнет течь - значит краник рабочий...
На счет перегородки - сомневаюсь, что в ней проблема...
Жалко 1200 на медный радиатор, алюминиевый 530, но он хрень говорят...
НаВАЗ 2111 2 декабря 2010 в 18:31
Нет не навсегда,на время морозов.К помпе крепится металическая трубка,а на ней шланг его и надо пережать но не полностью.
evborozdin
НаKia Optima 2 декабря 2010 в 18:35
у меня и сейчас идет циркуляция по малому кругу, как мастер сказал
завтра ему предложу эту идею, спасибо
НаВАЗ 2115, Mazda 6 2 декабря 2010 в 19:55
Радиатор медный или алюминиевый, точно знаю по опыту..это не так принципиально какой он.. когда нормальная циркуляция и с алюминиевым должно быть тепло нормально,просто с медным немного теплее еще.. может  просто  забит радиатор, или термостат, как положено не работает... магазинные термостаты через один туфта попадается..
НаВАЗ 2111 2 декабря 2010 в 19:59
Насчёт алюминий или медь сгласен на 100% ,разницу не заметно.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 3 декабря 2010 в 10:21
У алюминевого есть шанс быть проеденным тосолом через пару лет.А медному пофиг. Забиваются оба одинаково.Но выкидывается только алюминевый,а медный распаивается(за 200р),чистится и дальше служит.Но кому то не жалко по 900руб выкидывать. И по непотверждённым ощущениям мне кажется,что медь не так быстро забивается,может отверстия поболее.
НаKia Optimaизменен 3 декабря 2010 в 11:13
не во время просто на печку я влетел, с деньгами туго, сейчас еще новый год, у подруги днюха, у бабушки днюха... а так бы взял медный, поставил и парился...
nekit-007
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 3 декабря 2010 в 11:02
Медный дешевле рублей на 300.(у нас).
НаKia Optima 3 декабря 2010 в 11:12
медный не может быть дешевле
у нас медный 1200, алюминий 530
была бы разница 200-300 рублей - взял не задумываясь, а тут больше половины... Я же не 5 лет собираюсь на этой девятке ездить, максимум 2 года... Поэтому думаю вот, стоит ли в 2 раза переплачивать?
nekit-007
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 3 декабря 2010 в 11:50
Хм..странно.У нас медный 600р,а алюм.900р,-в автомагазине. Ну страна,блин,куда хош вертит.
НаВАЗ 2115, Mazda 6 3 декабря 2010 в 16:33
Да ниче его не проест.. большая половина Вазовских машин идет с алюминиевыми.. и ездят люди не по два года.. китайский какой нить может и проест, незнаю..
sergof
был 15 часов назад
3 декабря 2010 в 16:41
Чего его проестьто должно?))))) Просто у алюминия теплоотдача немного другая чем у меди вот и все. Окисляются оба. Накипь в обоих. Вобще все это фигня. Без разници какой радиатор на автомобиле на каждый день.
НаВАЗ 2111 3 декабря 2010 в 16:58
Надо смотреть сколько сот(рёбер) на печке,бывают редкие поэтому и плохо греет.С финансами плохо сними и промой,да и пробка воздушная в ней может быть.
evborozdin
НаВАЗ 2106 3 декабря 2010 в 19:11
сменил тосол и то-же самое-почти день ездил в холоде...было лень воздух согнать, на следующий день все норм!)
evborozdin
НаKia Optima 3 декабря 2010 в 21:14
О пробке я думал, выгнать ее можно не сливая полностью тосол?
На шахе я как делал, когда тосол менял - все слил, потом заливал по чуть-чуть и давил все патрубки по очереди, чтоыб воздух выходил, еще чуть заливал - и снова патрубки давил... Все хорошо получилось...
НаВАЗ 2111 3 декабря 2010 в 21:16
Левую сторону  машины подыми и делай всё что описал.
evborozdin
НаKia Optimaизменен 3 декабря 2010 в 21:26
nekit-007
НаВАЗ 2106 3 декабря 2010 в 21:29
Честно, на девятине только кран мозги трепал, это на классике пробочка и то сгоняет...само...  а так, снимаешь трубочку с впускного коллектора, если не лень. на радиаторе пробочка есть, ее закрутить надо-при заливе!)
feralia
НаKia Optima 3 декабря 2010 в 22:06
Ты меня поражаешь своими знаниями...
Ты думаешь я с открученной езжу? Мне сливать и заливать ничего не надо на данный момент, а если уж солью, то и откручу и закручу, еще ты забыл про болтик в движке (у меня там краник)...
nekit-007
НаВАЗ 2106 3 декабря 2010 в 22:19
не принимай всерьез... просто там у тебя про пробочку на радиаторе было написанно( ну думаю, прикалываешься)
НаВАЗ 2111 3 декабря 2010 в 22:19
Ни сливай ни чего,пережми шланг что я говорил и прогазуй. Тосол пойдёт только через печку и выдавит воздух . Проверено много раз.
evborozdin
НаKia Optimaизменен 4 декабря 2010 в 00:18
а через что выдавит? машину на бок наклонять?
НаВАЗ 2111 4 декабря 2010 в 00:24
Ни набок а наедь на что нибуть.Воздух выйдет в сторону термостата.
evborozdin
НаKia Optima 4 декабря 2010 в 00:41
я имел в виду приподнять одну сторону, не на бок ложить  {#biggrin}
завтра может попробую  {#smile}
НаHyundai Accent 4 декабря 2010 в 16:48
а при запуске двигателя у тебя слышно бульканье в районе печки?если да-воздух в системе.на моей старой девятке (низкая панель) тоже стала плохо греть печка,но мне еще повезло,что радиатор потек и в любом случае пришлось лезть туда.старый радиатор весь был забит всякой фигней-листь,пух...поставил новый алюминиевый радиатор "Лузар" и больше не вспоминал о печке.ездил и в -25 максимум на 2 ставил обороты вентилятора и в машине уже было душно и жарко.в девятках с высокой панелью надо проклеивать все стыки воздуховодов печки иначе будет постоянно дубак.
evgenys
НаKia Optima 4 декабря 2010 в 19:15
очень полезная информация, спасибо
бульканья нет никакого, а на счет мусора - у меня оттуда по осени листья охапками летели...
nekit-007
НаHyundai Accent 5 декабря 2010 в 11:00
у меня тоже летел мусор, а потом радиатор потек.когда снял,то там вся площадь радиатора забита всяким мусором достаточно плотным слоем.а девятка с низкой или высокой панелью?
evgenys
НаKia Optima 5 декабря 2010 в 13:30
с низкой, в описании темы я это указал
4 декабря 2010 в 19:44
Что-то всё сложно .
1. Менять алюминий на медь - если деньги девать некуда -вперёд {#smile} !!! Смысла нет
2. У меня 2114 - та же 09 , печка греет прекрасно ( живу в Сибири ) , зимой за -30
3. Проверить печку - потрогать руками при прогретом двигателе подводящую и отводящую трубу - должны быть одинаково горячие ( 90 град.!!!)  , если так то всё нормально . Дальше - салонный фильтр - (по своему опыту) - если за лето забился - дубак в машине так как ты описываешь . Проверка проста - выкидываешь его на... и смотришь , зимой он не особенно и нужен . Ну а если патрубки у печки холодные  оба - термостат , холодный отводящий- забита печка (радиатор печки ) - геморрой , можно попробовать промыть . В любом случае не стоит тратить деньги на медный радиатор- он тут вообще не причём , на печку не влияет абсолютно !!!
константин 42
НаKia Optimaизменен 4 декабря 2010 в 21:32
Трубки одинаково горячие...
У меня есть салонный фильтр?  {#blink} И где же он находится?  {#smile}
На счет медного я уже понял, что не стоит нереплачивать в два раза...
nekit-007
НаHyundai Accent 5 декабря 2010 в 11:01
на девятине не так такой фигни как салонный фильтр.можешь не искать.
evgenys
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 декабря 2010 в 11:45
Там с улицы дырка.{#errm}
evgenys
НаKia Optima 5 декабря 2010 в 13:31
да я в курсе )
8 декабря 2010 в 18:08
Извини , не подумал про салонный фильтр , просто описал что реально было у меня {#blush} , тогда , если трубки у печки горячие - только чистить от грязи и пыли радиатор печки - через него похоже плохо воздух идёт (это конечно если раньше печка работала нормально ) . Если это с рождения авто , то тогда не исключён вариант  "посмотреть воздуховоды, обычно из-за того, что криво собраны проблемы." (almanzor ) . В любом случае в машине должно быть тепло , удачи тебе , отпиши результат - обычно причина на удивление проста ( к сожалению это понимаешь только после того,  как починил )
8 декабря 2010 в 18:15
Да , ещё , просто личное мнение из опыта - не ищи сложностей (типа пробка воздушная  , термостат и т.п. - если туда не лазил , тосол не менял , очень маловероятно , а вот пыль , грязь , листья , травинки , которые забивают радиатор печки - запросто , даже не подумаешь что такой эффект может быть (обмерзание стёкол , холодно и т.п.)
НаSkoda Octavia11 декабря 2010 в 21:10
У меня на 99 была похожая ситуация причину нашел только когда панель снял оказалось, что на заслонке ось надломана и когда снаруже печки смотришь то кажется что все функцинирует нармально а на самом деле прекрывает холодный не полностью.
14 февраля 2011 в 21:43
Проблему решил?
Проблему решил?
pyh
НаKia Optima23 февраля 2011 в 11:23
нет, надо менять радиатор печки, я его не менял, не чистил...
23 февраля 2011 в 19:09
попробуй поменять местами патрубки на радиаторе печки( впуск на выход-- выход на вход) .Не очень сложно но ИНОГДА ПОМОГАЕТ. Только нужно 0,5 метра шланга по диаметру патрубков и 2 трубки.Если че не понятно отпиши.
