26 декабря 2010
Расход топлива на ЗАЗ-1102 "Таврия"
Вот что-то стал замечать с момента покупки Таврюхи,что она очень много бензина "кушает"... 10-15 литров.Точно не замерял,но по тому как заливаю бензин на заправке,заметно.В чём может быть причина ? Карбюратор сделал хороший мастер.Машинка "попёрла" неплохо,перестала дёргаться.Но бензин кушать не перестала,как по норме.Прокладку под карбюратором не меняли.Ни маленькую,ни большую.Ещё не отрегулированы клапана.Может ли это влиять на расход ? Померил компрессию.В 4 цилиндрах-по 9,5. Проясните,кто что знает. Машинка 1995г.в.Пробег по спидометру 40 тысяч км.Машина вроде долго стояла.Купил я её 1,5 месяца назад.
Метки обсуждения: ЗАЗ Таврия
97641 просмотр
НаВАЗ 211126 декабря 2010 в 22:50
И зажигание и клапана настрой. Для таврии 9.5 вроде нормально.
evborozdin
НаСеАЗ Ока, ЗАЗ 110227 декабря 2010 в 17:20
Зажигание и карбюратор делали.А клапана надо регулировать.Из-за них может быть повышенный расход ?
27 декабря 2010 в 17:52
Проверь может у тебя 6 литров V12 стоит )))
я бы проверил топливную и настройки, затем свечи и провода, затем уже в движок лез.
НаВАЗ 211127 декабря 2010 в 18:08
Большой расход только от карба,если говориш что прёт. Поставь жиклёры меньше ,будет меньше кушать
НаBMW 5-серия27 декабря 2010 в 23:27
зачот! {#biggrin}{#thumbs_up}
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)28 декабря 2010 в 07:52
Тавриета 5-6 литров жрёт. Меньше ваз 09. Клапана,зажигание. Слить нигрол с кпп и двигателя. И не верить,что это уаз.
НаСеАЗ Ока, ЗАЗ 110228 декабря 2010 в 17:59
В движке залил масло полусинтетику,в коробку хорошее ТМ-5
vova983
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)28 декабря 2010 в 18:09
Ну клапанчики подрепетируй.А то фаску клапана прожжёшь,на ремонт головки попадос.Шас бензин хреновенький,за клапанами следить надо. Но и карбик смотри.Его (неправильную работу)-по цвету выхлопа и нагару на свечках видно.
НаСеАЗ Ока, ЗАЗ 110228 декабря 2010 в 18:11
На 1 свече был небольшой нагар.Это я проехал около 300 км после замены свечей и ремонта карбюратора.
НаВАЗ 211128 декабря 2010 в 18:09
Вова ТМ-5 для твой не идёт оно для заднеприводных авто .ТМ-4 для перенего привода.
evborozdin
Об этом я не знал...
vova983
НаВАЗ 2111изменен 28 декабря 2010 в 18:13
Набери в поисковике ТМ-5. Оно гуще. Но не смертельно.
evborozdin
НаСеАЗ Ока, ЗАЗ 110228 декабря 2010 в 18:13
И что ? ))) Там много сайтов вылезет )))
vova983
НаВАЗ 211128 декабря 2010 в 18:14
Самый первый вроде.
evborozdin
НаСеАЗ Ока, ЗАЗ 110228 декабря 2010 в 18:19
Прямую ссылочку мне,пожалуйста...{#smile}
evborozdin
НаВАЗ 211128 декабря 2010 в 19:33
Написано кроме переднеприводных,для Краснодара впринципе пойдёт. Зимой может расход побольше будет.
evborozdin
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson29 декабря 2010 в 12:50
Вообще-то странная надпись - "кроме переднеприводных"{#wacko} Переднеприводные как-раз к трансмиссионке совсем непривередливые - туда некритично, ТМ-4 или ТМ-5, в первые "Спутники" вообще в КПП моторное масло лили... Кто-нибудь такую канистру в руках держал - это сам Лукойл такое пишет или продавасты на своем сайте сумничали?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)28 декабря 2010 в 18:19
75W85 , я не помню 5 или 4 оно. Для нашего региона пойдёт.
НаСеАЗ Ока, ЗАЗ 1102 1 января 2011 в 18:23
Сегодня в книжке прочитал,что может влиять на расход топлива. Позднее зажигание-сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1 %. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания,а так же перебои в работе свечей-на 10 %. Ближний свет фар-на 5 %. Дальний свет фар-на 10 %. Температура охлаждающей температуры ниже расчётной-до 10 %. Езда на непрогретом двигателе-до 20 %. Износ цилиндропоршневой группы-уменьшение компрессии на 1 атм.-на 10 %. Износ кривошипно-шатунного механизма-на 10 %. Износ сцепления-на 10 %. Износ механизма газораспределения-до 20 %. Нарушение регулировки зазоров клапанов-до 20 %. Перетянутые подшипники ступиц колёс(плохой накат)-на 15 %. Нарушение регулировок зазоров в тормозном механизме-на 10-20 %. Не отрегулированный сход-развал-на 10 %. Пониженное давление в шинах-по 9 % на каждые 0,05 Мпа. Каждые 100 кг груза-на 10 %. Загруженный багажник на крыше-на 40 %. Пустой багажник на крыше-на 5 %. Прицеп-до 60 %. Манера езды-до 50 %. Засорение воздушного фильтра-5-10 %. Проблемы,связанные с системой питания(карбюратор,бензонасос)-до 50 %. Данные взяты с книги "Автиомобили "Таврия","Славута".Руководство по ремонту.Издательство Ранок.2006 год.
vova983
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser23 января 2011 в 08:55
Если все проценты сложить, то в минусах окажется расход, - это значит что расход составит больше чем было залито в бак. Налицо экономия немалая получается. Включил фары, и в какой-то момент бензин станет не убывать из бака, а прибывать в бак.
vova983
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)31 января 2012 в 14:18
Ого. 425%. гарантия, что эта машина не сдвинется с места... Если выпендриватьсчя, загрузить, закинуть багажник, поставить хреновые свечи, засрать карб с бензом и фильтр оставить...
22 января 2011 в 23:56
надо настроить карбюратор.10л это очень много.должно быть 4-5
30 января 2012 в 22:58
В Таврии засели компресионные кольца.Весь бензин в картере!
zaz 968m
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)31 января 2012 в 14:20
Диафрагму бензонасоса поменяй. Мотор не заводить. слить всё дерьмо. Поменять масло. Будет ездить.
5 июля 2012 в 09:40
У меня тоже проблема с расходом ест 14 литров на 100 по городу. че делать незнаю хочу по пробовать жиклеры по менять
___sancho___
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser 5 июля 2012 в 09:46
Может бензин плохой?
