30 декабря 2010
синтетика в мост и коробку классики
Доброе время суток всем.Вопрос такой-на работе выдали новую пятеру,инжектор,двиг. 1,6 литра.Только обкатал.В гараже стоит 3 литровая канистра спектрол синакс 75w90 синтетика.gl3/4/5.Вещь хорошая,только боязно литьв коробку и мост.Кто нить сам реально лил в новую классику в мост и коробку синтетику?Не текло?
10921 просмотр
НаВАЗ 211130 декабря 2010 в 22:36
Попробуй потом отпишеся.В книге написано заводом что лить,то и заливай.Если пятюру на 98 м эксплуатировать ,первое время ощющения будут хорошие,а потом?
evborozdin
НаВАЗ 211031 декабря 2010 в 14:17
в книге написано ,как ни странно,что можно в движку лить синтетику лукойл аж нулевку и тнк магнум 5w40 ,ток чет страшновато.Вот думаю мож кто до меня лил?теорию я и сам знаю,хотелось бы практиков услышать :-)))
evborozdin
НаВАЗ 211031 декабря 2010 в 14:36
вот сижу смотрю в рекомендации-7 наших масел рекомендуется,как минералка так и полусинька,а в конце рекомендуют синтетику шелл 75w90.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)31 декабря 2010 в 08:37
У меня 75 на 85 джи5 - написано полусинтетика. А с фига ли джи эль 3 де ещё 75 на 90 синтетика? Чёт не ясно. Тут хорошая с присадками минералка(90).Не более...
НаHyundai Tucson31 декабря 2010 в 10:42
Я своего Москвича-412 на Мобиловской синтетике 75W90 GL-5 эксплуатировал, лет 5-7 где-то (мост и КПП) - доволен как слон был! Перешел на это масло для удобства пользования коробкой, ну и мост - до кучи. Абсолютно никаких отрицательных моментов небыло.
Учти только такой момент - у вас такое масло в проверенных магазинах свободно купить можно? А то, не дай бог, на доливку понадобится - в Москву не придется за ним ехать?
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander31 декабря 2010 в 12:01
масло для заднего моста должно быть маслом для гипоидных передач
посмотри здесь...
НаSkoda Octavia31 декабря 2010 в 12:03
Я бы не стал в конструкцию начала 60-х лить синтетику, черевато это может быть. Начиная от текущих сальников везде где только можно, кончая кирдыком механизмов.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 31 декабря 2010 в 23:09
Я в Москвич 8 лет назад залил самое дорогое масло Шел синтетику в КПП ,у меня расплавились сальники. Потом четыре года лил фуфло минералку и полу синтетику которая замерзала так сильно на морозе что кое как включалась передача. В общем поменял сальники и залил Маннол синтетику и пару флакончиков Римет и до сих пор масло ходит и не убывает (второй год 40 тыс.км), еще фишку заметил когда синтетика начинает стареть она на морозах начинает сильнее застывать. То есть когда новая замерзает при 30 град - когда старая при 20 град
Когда будешь сливать старое масло, оставь его сливаться на целый день - что бы лучше стекло. Маннол для сильно нагруженных КПП там вроде и для мостов было написано, я рекомендую.
НаВАЗ 2110 1 января 2011 в 02:26
Спасибо,ща по маннолу прошвырнусь...
НаУАЗ 2363 (Pickup) 1 января 2011 в 09:27
Не стоит бояться синтетики! Если на твоей машине сальники и др. уплотнения косячные или нарушена технология сборки - разницы нет, что будет течь - синтетика или минералка. Выбор типа масла необходимо соотносить с условиями эксплуатации ( особенно хранения ) - если машина подолгу стоит на морозе, лучше синтетика нулёвка в движке и синтетика в трансмиссии. Это позволит уменьшить время выхода движка и трансмиссии на рабочий температурный режим, что в свою очередь снижает расход бензина. Кроме того, у синтетики больший интервал между заменой масла по сравнению с минералкой. Можно ещё для подстраховки добавить в масло кондиционер металла ( Риммет, GR и т.п.) хуже не будет. При смене масла обязательно используй промывочное масло, а перед сменой масла в КПП и мосту необходимо проехать 10-15 км. для разогрева масла.
Я на своей Ниве после обкатки залил Visco 7000 вязкостью 0w40 и до пробега в 46 тыс. км. заливал только его. Интервал замены 15 тыс. км. От замены до замены масло не доливал. После 46 тыс. км. перешел на Visco 5000 с вязкостью 5w40 - зимой запуск двигателя стал хуже.
механик_по_сути
НаВАЗ 2110 2 января 2011 в 11:12
лил в десятину полусинтетику спектрол,решил попробовать синьку спектрол-через 2 дня потекли струйки черные из под клапанной.Поменял на полусиньку-сразу перестало.Че за фигня...
механик_по_сути
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 4 января 2011 в 16:51
ZIC синтетическое масло полное г.... убедился на собственном опыте. При 20 град замерзает и стает как жвачка. Полусинтетическое Сибнефть за 400 руб и то так не застывает!
НаВАЗ 2107изменен 1 января 2011 в 10:07
Я в свою классику уже давно лью ЛУКОИЛ полусинтетику 75W90.меняю раз в 2 года.по сравнению с минеральным маслом  - легко скоростя включаються и едет как то легче.Последний раз менял - долил туда моторного SHELL10W40 по сто грамм в коробку и мост- зимой буду много ездить.Вроде многие так делают.
obb63
НаВАЗ 2110 2 января 2011 в 09:59
теперь вспенится,жди  :-)))проверено.
obb63
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)изменен 2 января 2011 в 18:27
obb63,ну блин даёшь! Моторное масло в мост можешь лить,если редукторная пара выдаст вращение 5000т/об/мин,равной вращению коленвала. А тут один оборот равен одному обороту колеса,что равно примерно 1метру движения,за километр около тысячи оборотов(всего!) . obb63 прав. Это масло не держит защитную плёнку и после пены - лови стружку...
НаВАЗ 2110 2 января 2011 в 17:07
брат,какое моторное масло в мост?Это obb63 писал,что долил в мост и коробку шелловскую полусиньку,чтоб много ездить.У меня друган так сделал-масла подходящего не было-итог масло вспенилось,что было бы дальше я не знаю,он его поменял :-)))
вован265
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 января 2011 в 18:28
Сорри.Я исправился.Местами имена перепутал.
obb63
НаGeely МК, Москвич 2141 4 января 2011 в 15:39
Лукоил полусинтетика вообще полное г... , также как Сибнефть в КПП. Попробуй Маннол синтетику с двумя флаконами Римет - почувствуешь просто колоссальную разницу в морозы!
2 января 2011 в 15:52
Я лил. Текло. Через сальники выдавливало.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 января 2011 в 16:34
Да конечно её попрёт со всех щелей.И сальники спалит.Считай веретёнка.Можно ещё нигрол с соляркой.На неделю.{#cry}
2 января 2011 в 16:47
Причем здесь веретенка? Просто оно слишком жидкое, а сальники слишком дубовые. Хотя синтетика погуще веретенки.
НаВАЗ 2110 2 января 2011 в 17:13
тучеед,так вот в чем прыкол-в самом руководстве по эксплуатации для двигла помимо десатка отечественных производителей полусини есть и рекомендованные автовазом к использованию в двигателе синтетика лукойл 0w40 и 5w40,синтетика равенол 5w40,тнк магнум синь 5w40,а в трансмиссию и мост синтетика шелл..Это что же получается,ваз на классику нормальные сальники поставил что ли???
вован265
2 января 2011 в 17:55
Первый раз такое слышу. Возможно на новые пишут так. Но что в мост что в кпп на класику лить синтетику опасно.
НаGeely МК, Москвич 2141 4 января 2011 в 14:51
Эти резиновые сальники срывает при сильном морозе, и масло начинает уходить с моста или с КПП и хоть какая машина и хоть какое масло, мороз всему вина!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 января 2011 в 18:48
Синтетика гуще,я в пример привёл.Оно соответствует вязкости.М-8Г(дизельное). Всё равно я ей не верю.Считаю,что лить в бензиновый мотор "хорошую веретёнку",которая всё равно постепенно разжижается бензином и скоро становится веретёнкой - пределом тупости. Один типок тут на улице орал,что у него в ваз-06 крутая синтетика,менять раз в 20 тысяч надо..и прочий бред. На 60-й тыще пробега с автосалона движёк стукнул.Как раз гарантия закончилась. Вообще я опять на тнк соскакиваю.Оно както лучьше.И не жрёт. Кастрол  хадо лукойл шелл на русских машинах выгорает,его жрёт.Непонравилось.
2 января 2011 в 18:53
М-8Г Ну ты вспомнил))))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 2 января 2011 в 19:02
Дак так,чисто поржать. Хотя его пальцем растираешь,плёнку лучьше синтетики держит.И ощущения недавно тот типок потвердил...{#grin}
НаGeely МК, Москвич 2141 4 января 2011 в 14:53
М-8 - это самое плохое масло я его в мотоцикл заливал (оно очень сильно пригорает)
НаВАЗ 2110 2 января 2011 в 17:08
ну так епть,это я и хотел услышать.Спс.
НаGeely МК, Москвич 2141 4 января 2011 в 16:52
НаGeely МК, Москвич 2141 4 января 2011 в 16:54
Лучше за 950 рублей синтетики быть не может чем Mannol
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed 2 февраля 2011 в 15:43
Я лил в классику ВР 75W90 синтетику, ощущения были очень положительные:
- в мороз заводится без проблем;
- накатом едет лучше;
- коробка  работает тише.
