23 января 2011
колличество оборотов
нормально ли для 8-кл пятнашки при 3000 оборотах скорость 120км/ч или это плохо?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан (1997 – 2012)
1688 просмотров
НаУАЗ 390923 января 2011 в 12:13
на каком ходу? на холостом - от 600 до 1500, в зависимости от температуры и прошивки
про остальные режимы мое мнение:
нормальный рабочий диапазон мотора находиться на так называемой полке момента
режим максимальной экономичности от начала полки до пика момента, режим максимальной динамики - от пика момента до максимальной мощности, что тебе надо?
для 11183 мотора примерно можно считать что полка момента от 1900 до 3900 об./мин., макс момент на 2900-3000 об/мин
отсюда можно предположить, что максимально экономичный режим для этого мотора при езде по прямой это где то 2200-2500 об/мин, максимально динамичный в районе 3000 об/мин
при разгоне в режиме экономии стоит ехать в режиме 1900-2500, в динамичном 3000-3800
может у кого то есть др мнение?
НаВАЗ 211123 января 2011 в 14:54
Правильно всё,просто вопрос задан не коректно.
НаHyundai Elantra27 января 2011 в 17:50
так и должно быть. 80 - 2000 об, 100 - 2500 и т.д.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)27 января 2011 в 17:56
На 5-й передаче при 120км/ч вроде 3200-3300? А при 140км/ч ровно 4000об. У Вас походу что то с датчиком скорости в кпп (не с той модели,их марок 5 не меньше),либо тахометр подглючивает. Или радиус колёс несоответствует. (более 13").
