12 февраля 2011
вижу следы масла
всем здравствуйте. открыл сегодня капот чтоб снять акб и увидел что на двигателе ближе к верху следы масла..как будто оно вытекает через щели.. что это может быть и не опасно ли это ?
заранее спасибо
2809 просмотров
НаFord Grand C-MAX12 февраля 2011 в 17:17
следы - не опасно.
был 14 часов назад
НаGeely МК, Москвич 214112 февраля 2011 в 17:20
Нечего страшного нет. Скорее всего нужно протянуть по сильнее болты на крышке головки блока (при прогретом двигателе!) Если не поможет то протереть это место растворителем и промазать силиконовым герметиком!
12 февраля 2011 в 20:08
спасибо за ответы. а то я еще не опытный автовладелец - не все знаю
НаNissan Sunny19 февраля 2011 в 22:37
Скорее всего нужно менять прокладку под клапанной крышкой ни чего страшного.
НаУАЗ 2363 (Pickup)10 марта 2011 в 23:41
либо заливать масло акуратней
8 июля 2011 в 20:02
поменяй прокладку под крышкой клапанов и не перетягивай болты
