1 апреля 2011
подскажите кто знает
Купил автомобиль сенс 2007г.в поменял передние стоики(они оказались односторонними),опорные подшибники,но почему-то есть стук в передних стойках!?!?!подскажите почему есть стук?????
Метки обсуждения: ЗАЗ Sens 4 дв. седан 2007 –2009
5225 просмотров
НаFord Grand C-MAX 1 апреля 2011 в 19:57
рейка может стучать, шаровая и другое в подвеске. даже ступичный подшипник(кстати, пишется это слово именно так))
нужно диагностировать звук в подвеске, а не рецепты по инету спрашивать
НаDaewoo Nexia 2 апреля 2011 в 01:19
какой стук и когда .я на рх 300 другу поменял стойки и стук остался потом выяснилось я неправильно установил
баламут
2 апреля 2011 в 11:29
передние амортизаторы подругому никак не установишь!а односторонние могут влиять на стук?каждую мелкую кочку чувствует!
НаDaewoo Nexia 3 апреля 2011 в 02:33
они прокачены
баламут
3 апреля 2011 в 17:44
да прокаченые
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser 4 апреля 2011 в 01:32
Определяется легко меньше чем за минуту на подъёмнике. Можно и в кустарных условиях поддомкратив, но корячиться надо если нет смотровой ямы.
4 апреля 2011 в 16:45
Очем идет реч не понял.Это что так проверяют?
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser 5 апреля 2011 в 10:09
Стуки в подвеске
был 14 часов назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)изменен 5 апреля 2011 в 13:36
Что такое "односторонние" стойки ? Масляные - все двухсторонние. Газ-масло тоже, нажал до упора, она сама должна выйти вверх. Чистый газ пожёсче, но в обе стороны так же работает. Если стойка (амортизатор) на такт сжатия или на отдачу не работают, то это и есть их неисправность. Маслянные, как правило постепенно и на оба хода одинаково "сдыхают", поэтому и сразу слышно их неработу.  Газ масло - обычно стук после проезда препятствия(леж.полицейский)- удар(стук отдачи). Чистый газ вмомент наезда на препятствие (пробой). Включите 5-ю передачу, откройте капот, и покатай тачку взад вперёд.(рука на подшипнике стойки). Стучит ? Значит подшипник стойки. Сама стойка непричём. Поехал по грунтовочке,где ямки, открыл окошко,выставил(левое)ухо. Слушаем : при проезде или после стуки-грюки. Вмомент проезда ямок одновременно слегка вращаем рулём, стуки в рулевую колонку передаются ? Заодно держим(щюпаем)рычаг кпп,- в нём стуки есть ? (может просто глушак по днищу). Пробуем..отписываемся..и по подробнее желательно.
8 апреля 2011 в 19:39
В момент проезда ямок одновременно вращал рулем,стуки передаются в рулевую колонку. Что это обозначает??????????
rah
был 14 часов назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 8 апреля 2011 в 22:19
Или червяк пара рулевого,- пробуй просто отрегулировать колонку, проедь, проверь, ну или наконечник(и) рулевой тяги, проверяем монтировочкой(люфт),- меняем.
9 апреля 2011 в 19:20
Спасибо за совет.
изменен 5 апреля 2011 в 13:38
Вобщето есть амартизаторы работующие только на сжатие. Хотя я понимаю что для тебя это новость.
был 14 часов назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 апреля 2011 в 13:41
У него Сенс, а не пирожок грузовой. Стойки. А не амортизаторы.{#smile} Хотя я считал,что таких уже в природе нету.
5 апреля 2011 в 14:28
Причем здесь пирожок вообще. Стойка это тотже амортизатор. И есть которые работают только на зжатие.
Блин почему тебе всегда нужно 2 раза повторять.
5 апреля 2011 в 17:09
У меня амортизатор когда давиш на шток он идет легко вниз а обратно тяжелее .Я и подшипник стойки поменял поставил новые .На улице слушаешь не слышно а в салоне слыхать как стойки стучат И ни какой это ни глушак.
rah
5 апреля 2011 в 17:14
Да еще забыл амортизаторы маслянные.Продали как двухсторонние а оказались односторонние.
rah
5 апреля 2011 в 18:31
Попробовал покачал за калесо и при этом держал пальцем подшипник стук в подшипнике чувствуется .Значит че подшипник.Ведь они тоже новые.Производство корейские.Ктомуже они дорогие.А самому можно поменять только сам подшипник?Он же завальцован.
rah
был 14 часов назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 апреля 2011 в 20:59
Стойки бракованные. Возможно при установке что то напутали.
был 14 часов назад
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 апреля 2011 в 20:56
На каких машинах их ставят ? В чём разница стойки и амортизатора, я прекрасно знаю. В последнее время только этим секасом и занимаюсь. То, что он нажал легко, а вытянул с трудом, это не означает,что они односторонние, просто масло одинаково пропускает. У газ-масло нажал с трудом, а вылез он сам. У чистый газ - и нажать и отжать усилие нужно. Вопрос : какие "односторонние" ?
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser 5 апреля 2011 в 21:12
"Стойки бракованные. Возможно при установке что то напутали."
Наверняка что-то либо брак, либо неправильная установка.
Когда сам менял, или в старые времена сам ремонтировал амортизаторы, - то в итоге всегда было чувство удовлетворения от того как всё прекрасно и безукоризненно работало. Что разумеется было возможно только при отсутствии брака и путаницы.
НаВАЗ 2111изменен 5 апреля 2011 в 21:15
Вазовские такие же ,при наезде на препятствие работает пружина,назад гасит стойка(амортизатор) чтобы небыло подброса. Давиш легко,а назад туго.
НаВАЗ 2111 5 апреля 2011 в 21:18
Если разборные лечится добавлением более густой веретёнки(будет пожошче).
