8 апреля 2011
Субару Легаси-Аутбэк - какой бензин лучше лить?
Нетурбированная, 2,5 объем. Заливаю 95 - вроде интереснее едет чем на 92, но хз... говорят, 92 более чистый. Не погубиться ли движок, или скорее датчики, участвующие в образовании смеси?
11154 просмотра
НаУАЗ 3909 8 апреля 2011 в 10:14
у нас вроде как нет нормального 95-го, его делают из 92-го путем добавления октаноповышающих/антидитанационных присадок
эти присадки вроде как гробят свечи и могут образовывать нагар в камере сгорания
но с другой стороны - если степень форсировки мотора высокая и требуется 95-й, то выбора то не особо много:
или 92-й и как минимум повышенная детонация и калийное зажигание и максимум - пробой прокладки головки и повышенный износ ШПГ...
или 95 и быстрый выход из строя свечей...
НаГАЗ 69, Saab 900011 апреля 2011 в 11:58
Лить надо то, что рекомендовано заводом-изготовителем. А остальное - дело индивидуальное. Толщина кошелька тоже имеет значение. Удача еще.
11 апреля 2011 в 16:02
Конечно, чем лучше бензин, тот и лучше будет на машину влиять.
был 6 дней назад
11 апреля 2011 в 23:34
лил и лью...95
басни про нет у нас 95го...относятся далеким временам застоя
Если все беды при использовании 95 бензина лишь в том, что быстрее "заканчиваются" свечи и их надо менять или промывать дроссельную заслонку, то это ладно. У меня 4-х цилиндровый мотор, свечи заменить не проблема. Я ж больше за различные датчики беспокоюсь!
uralskiy
был 6 дней назад
12 апреля 2011 в 22:43
не закончаться...меняю по регламенту раз в 30000
так для поряд получается))
посмотри клапан картерных газов....его не мешает почистить...пора
изза него может жрать масло...
свиду он и не очень грязрый может, но пшиколкой карба внутрь стоит помыть...
и масло...как показывает практика или субару или мотюль 5-40...оптимально
александр
НаВАЗ 210613 апреля 2011 в 02:43
химичат и с 92 и больше всего с ним...
александр
До меня хозяин лил Мобил-1, официалы мне предложили Мобил-1... Его и заливаю, тьфу-тьфу, раз движок дожил и в прекрасном состоянии до 180 тысяч - думаю, хороший показатель)
5 июля 2011 в 10:36
Бензин Аи 92 расчитан на степень сжатия не более 9.8 , при более высокой степени сжатия он может детонировать, поэтому в моторах со степенью сжатия выше чем 9.8 рекоминдуют лить бензин октановое число которого не ниже 95. Субару легаси 2.5 степень сжатия по моему 10....
31 октября в 15:17
Возможно если я залил 92 полный бак и у меня стала пинаться коробка с 1 на 2 и с 2 на 3. А до этого 95 Лтд бенз. Может это повлиять или нет?
