25 апреля 2011
проблема с генератором
Здравствуйте!!!!скажите пожалуйста как можно увеличить напряжение с генератора?на холодном холостом ходу со всеми ВЫКЛЮЧЕНЫМИ потребителями напряжение 13.5В.машина ваз 2115,сам генератор новый,его маркировку не скажу,но точно знаю,когда покупал то покупал именно с той же маркировкой что и стоял.меня как бы все и так устраивает,но в книге пишут,что со всеми включенными потребителями(дальний свет,обогрев задюстекла,печку на 3-ю скорость,дворники на 3-ю скорость и т.д.)напряжение должно быть не менее13 вольт,а у меня со всеми включеными потребителями около 12.4.натяг ремня установлен правильно,все соединения тоже затянуты хорошо
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан 1997 –2012
16684 просмотра
НаВАЗ 211125 апреля 2011 в 20:42
Опресовать провода (генератор- акб) , (акб-масса) , с обязательной зачисткой и смазкой. Если есть  возможность прокинуть дополнительый провод массы на кузов (на другую сторону кузова).
НаВАЗ 211525 апреля 2011 в 20:48
а провод как  идет?c генератора прямиком на акб?и что значит "опресовать"?
НаВАЗ 211125 апреля 2011 в 20:56
Провод вставляется в клейму или наконечник, обжать на худой случай плоскогубцами.Лудше всего искать плохой контакт цифровым мультиметром. Меряеш на генераторе, на АКБ, на клейме возбуждения.Самые главные виновники плохого контакта ,это АКБ - масса(кузов)-двигатель.
НаВАЗ 211125 апреля 2011 в 20:58
На генераторе клейма под гайку это на АКБ, а мамка это возбуждение.
НаВАЗ 211525 апреля 2011 в 23:00
спасибо!буду смотреть....
НаKia Sorento 5 мая 2011 в 11:31
Дополнительный провод массы на другую сторону кузова это на случай, если между разными сторонами кузова нет электрического контакта?
Честно признаюсь - в теме слабоват, но смутило вот что: 12.4В при полной нагрузке были на каких оборотах двигателя и на каких оборотах должны быть 13В по инструкции? Возможно вы зря тревожитесь? Перепроверьте себя.
НаВАЗ 2115, Mazda 6 5 мая 2011 в 11:39
Генератор хреновенький попался..шлак какой то..диодный мост для начала посмотри)
НаDaewoo Nexia 5 мая 2011 в 13:56
у тебя проблемы опресовка не ипоможет потому-что гдето утечка тока
