14 мая 2011
Мерседес S320 кузов 140 объем 3,2 Четырехступенчатая АКПП
подскажите пожалуйста, я собираюсь брать Мерс S320 кузов 140 с объемом движка 3,2 литра и четырехступенчатой АКПП! я прослышал про АКПП, что она може трогаться с места со второй передачи,правда ли это и я вляется ли это неисправностью коробки,если является как можно исправить?!
есть вариант брать мерс с шестистпенчатой коробкой или четырехступенчатой!если брать то какую и почему?
20695 просмотров
был 6 дней назад
НаKia Optima15 мая 2011 в 19:48
Со второй трогается, если стоит в зимнем режиме, чтобы меньше буксовать
nekit-007
15 мая 2011 в 21:21
там простая четырехступенчатая АКПП без дополнительных функций,что тогда?
вандам
НаВАЗ 2114, ВАЗ 211015 мая 2011 в 21:27
Что значит простая? абс есть, значит комп и перераспределяет усилие, а раз проскакивает, значит на 2ую переключается, это же s класс, там просто быть не может
raystock
15 мая 2011 в 21:38
а когда на d ставишь с какой  передачи трогается машина ?
НаKia Sorentoизменен 16 мая 2011 в 21:06
Все классические гидромеханические автоматы трогаются со второй передачи. Кроме режимов кикдаун, 2, L(1), спортивного режима (если есть).
Хотите трогаться с первой - давите педаль в пол))))
В зимнем режиме коробка не только трогается со второй, но и выше переключается гораздо раньше, избегая высокого крутящего момента, тем самым минимизируя вероятность пробуксовки.
В спортивном же режиме, наоборот, переключения вверх происходят позже, - отбирается максимальный крутящий момент.
С шестиступенчатой коробкой езда должна быть значительно экономичней - двигатель может работать на оптимальных оборотах в гораздо большем диапазоне скоростей.
Если автомобиль б/у, то брать следует менее убитый. Иначе - наверняка шестиступенчатый автомат современнее.
