7 сентября 2011
загудел задний мост на классике
Добрый вечер! на классике с пробегом 35000км загудел мост,просьба помочь в совете как поступить. до этого менял сальник и вместо ZICa залил ТНК,недавно прокатился по МКАДу около 30мин со скоростью 140 по спидометру..  звук при движении сейчас как будто разгоняется электродвигатель.. под газом звук есть без нет. начинается на скорости примерно 90-100км/ч. Думаю поменять на более дорогое масло и послушать. есть подозрение на левое ТНК.. хотя брал масло в сервисе,где всегда ремонтируюсь.
Метки обсуждения: ВАЗ
23607 просмотров
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 8 сентября 2011 в 00:34
сальник менял...
с распорной втулкой как поступил?
maill
НаВАЗ Granta, ВАЗ 2107 9 сентября 2011 в 23:50
Даже незнаю,в сервисе делал.менял ток сальник и масло,и один болт на креплении кардана.А что со втулкой нужно было делать?
НаKia Sorento 8 сентября 2011 в 00:36
для начала надо посмотреть- сколько стружки в редукторе..смена масла звук не уберёт. поменять можно, конечно да и забить..гудит и гудит.. можно перебрать редуктор или заменить.
8 сентября 2011 в 18:20
Пошатай за хвостовик вправо-влево и вверх-вниз и на себя-от себя. всё станет ясно.
Подвесной падшибник(паскуда) тоже воет ни падецки.
Но завыл- это кердык полюбому. не траться на масло. Стружку на сливной смотри.
НаNissan Terrano10 сентября 2011 в 00:37
уважаемый, ща наговорят. скорей всего подшипник накрылся, эт роасходники. при чём тут редуктор? чё, стук при езде? чё за бред.и масло тут не при чём, меняй подшипники с вологодского говна на бундесовые, никого не слушай. воет продшипниик.
изменен 10 сентября 2011 в 19:39
Если подшипник, то хвостовик вверх-вниз или вперёд-назад(гайка хвостовика)- шататься будет. Если пара зацепления, то флянец вправо влево крутится будет с большим люфтом.  Угол люфта более 70 градусов.
Нарастающий гул- думаю пара накрылась.
НаВАЗ Granta, ВАЗ 2107изменен 11 сентября 2011 в 00:24
стуков нет. а вот ощущение работы как у троллейбуса ощущается. сегодня покатался,послушал особых неудобств неиспытал. и всеже хочется ездить комфортно.
explay
11 сентября 2011 в 02:38
Поддомкрать задние колёса по очереди и снизу вверх пошатай за колесо. Если болтается, то возможно ещё и полуось., подшипник. Тоже зараза гудеть может.,и сильно.
explay
НаNissan Terrano11 сентября 2011 в 11:40
ещё раз говорю. подшипник полуоси. скока повторять то можно?
11 сентября 2011 в 13:09
А вот и нефига. Подшипник воет а редуктор гудит. Между прочим вполне распространенная фигня на класике.
11 сентября 2011 в 16:50
Если как троллейбус по возростающей, то может и пара.
ipkaban
11 сентября 2011 в 17:09
Вероятнее всего пара.
НаNissan Terrano11 сентября 2011 в 18:25
наговорят. не копай глубоко. вывесь и покрути колёсики. всё будет ясно.Лёха, поругаюсь с тобой. какая в жопу пара?
11 сентября 2011 в 18:37
ГП в редукторе на любой класике шумить. Если подшипник то это слышно постоянно, даже нна внейтрале.
11 сентября 2011 в 18:40
Ну и покачаеш ты колесико на заднем мосту и чо? Даже если подшипник совсем рассыпался то недадут полуоси гулять болты крепления ступици.
Ябы вообще снял и посмотрел. Дел на 20 минут с перекурами.
изменен 11 сентября 2011 в 19:39
Если подшипник полуоси накрывается, даже ещё сальник не пропускает,а  колесо сильно болтается. Колесо прикручивается болтами к полуоси, не путай с передом.
Если подшипник рассыплется , то полуось выйдет вбок. Будь внимательнее.
ipkaban
11 сентября 2011 в 19:42
Невыйдет. Даже чтобы вышла полуось нужно чтобы обе обоймы подшипника нахрен развалилисью и то не выйдет ибо упрется в ступичную.
Я не путаю спреди шрусы сзади полуоси))))))))) Полуоси отлетают лиш тогда когда падшипник с нее слетел нафиг. у меня такое было.
11 сентября 2011 в 19:44
При мне впереди копейка ехала и вышла полуось. Рамка подшипника, он рассыпался и всё вывалилось
ipkaban
11 сентября 2011 в 19:48
Вполне нормальное явление.
