26 сентября 2011
Ремень ГРМ на ВАЗ-21124
Какие признаки кроме пробега  могут указывать на необходимость замены ремня ГРМ? Откуда может раздаваться легкое стрекотание при оборотах 2-2,5 тыс. ?
29863 просмотра
НаNissan Qashqai27 сентября 2011 в 07:28
Осмотр ремня - лучший способ оценить его состояние, не дожидаясь когда он порвется.
"Стрекот" (шелест) обычно идет от клапанов ГРМ.
НаNissan Terranoизменен 27 сентября 2011 в 14:11
не обязательно. на такой гидрики стоят. мож просто кажется чё, а может подшипник на помпе кончается. откуда стрекотание, из под клапанной или спереди двига? вообще то на них это характерный шум.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)28 сентября 2011 в 01:06
На ремне 2 слоя. Между ним слой капрона или канопли.. Вот когда внутренний слой тоньше  в 2 раза наружнего, или он стирается до касания "канопляного " слоя, - сразу рвётся и наружний его не удержит... Снял крышку, отверни и посмотри. Ремонт головки в 25 т/р встаёт. Я раз в год меняю, у меня и 08 и 09 - 3шт и 2111 и щас 2112...были. Взял себе за правило или в осень или в лето. Пох какой пробег. 20тыщ или 50. Меняю и всё. Перестраховываюсь, так как запчасти уже не те, что при СССРе.
22 октября 2011 в 06:56
На 21124 -это 2111 с 124двигателем у них при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются. На своей ремень ГРМ поменял на 88000 км.  (Ремень гидро усилителя и генератора но 53тысячах) Ремень ГРМ был еще в хорошем состоянии но трещины на зубках уже были. А следующие менять надо примерно 40-50 тысачах ито если тебе его поставили на сервисе где постоянно обслуживаешся. У меня на 21103 порвался ремень через 2,5 тыс  и на сервисе, где усановливали, все за их счет устранили( затраты сказали покроют за счет поставчиков зип)
