17 октября 2011
прогазовывает...
здравствуйте хотелось бы узнать что это такое и нормально ли это? при стремительном разгоне 3-5 тыс оборотов на 3 и 4 передачах машина начинает перегазовывать. то есть давлю на газ а колеса при этом быстрее не крутятся а обороты бысто поднимаются (как будто кто то на сцепление немного нажимает). заранее спасибо
19296 просмотров
17 октября 2011 в 23:33
Сцепление умирает
ввп
НаKia Mohave, Nissan Note18 октября 2011 в 09:11
Феродо износилось
19 октября 2011 в 00:51
понял.. а если пока не менять то что плохого может случится? так газую крайне редко..
antoha163
был 21 час назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 19 октября 2011 в 08:17
Будет "прогазовывать" всё чаще и чаще, или попадешь на какой-нибудь затяжной подъем или застрянешь где-нибудь, где и спалишь феродо окончательно и менять сцепление поедешь на веревке.
19 октября 2011 в 22:53
понятно. а феродо можно отдельно поменять или надо менять все сцепление "в сборе"?
antoha163
был 21 час назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 20 октября 2011 в 09:12
Ну, вообще-то "феродо" называют конкретно фрикционные накладки на ведомом диске сцепления. Можно поменять только сами эти накладки, оставив старый ведомый диск, но учитывая копеечную цену нового ведомого диска всборе с накладками, сейчас так уже никто не заморачивается (это раньше так меняли, когда тупо не достать ничего было - находили новые накладки - даже если и не "свои", подгоняли по размерам "своих", делали новые отверстия нужной формы, высверливали старые заклёпки, подбирали новые, расклепывали...)
По поводу того, что надо будет поменять - наверняка можно будет сказать только после разборки сцепления. Теоретически может удасться обойтись только ведомым диском, но как правило меняют весь комплект - ведомый диск, корзину, выжимной подшипник. Ибо срок службы этих деталей при условии отсутствия форс-мажера примерно равный, и если заменишь сейчас только ведомый - скорее всего, скоро придется по-новой снимать КПП, чтобы заменить корзину или выжимной.
З.Ы. Проверь для начала регулировку привода, как zabora ниже написал.
20 октября 2011 в 22:23
спасибо попробую
antoha163
НаKia Mohave, Nissan Note19 октября 2011 в 09:13
Что за машина-то? На классике, по-моему, можно подрегулировать, чтоб ещё пожило.
fivenizza
19 октября 2011 в 22:54
машина ваз 2114
antoha163
НаNissan Terrano19 октября 2011 в 23:48
подрегулируй. на лапке под капотом где коробка, шток. на штоке гаечки на тросике. отпусти чутка, чтоб свободный ход появился.
21 октября 2011 в 23:05
недавно пробывал еще пару раз газануть-не пробуксовывает!! может ли это явление быть временным?????
antoha163
НаKia Mohave, Nissan Note21 октября 2011 в 23:23
Если только тросик подклинивает. Но маловероятно. Показалось, наверное. Сцепу под замену. Цена вопроса около 4 тыр с работой.
fivenizza
НаNissan Terrano22 октября 2011 в 00:35
нет, просто резче газует в гору, оно и начинает подбуксовывать. на ровном всё хорошо. вот и мерещится. или подвисает тросик. а может с коренного масло на ферродо попало. а может курнул лишнего. или алюминия тонну в багажник кинул. или оргазм от милой рядомсидящей девушки случился с конвульсиями. чё гадать....газанул, перданул. мож масло на дороге разлито было, или просто дождь. пустой базар.
изменен 12 января 2012 в 14:45
16 февраля 2012 в 23:31
Это со сцеплением проблемы начались. У меня тоже так было, но плюс еще шины негодные были.  Сцепление пришлось довести "до ума" и шины поменял. Поставил себе б/у  резину Fulda, она выходит намного дешевле, чем новая. Можешь посмотреть на http://www.msk-shina.ru/  . На ремонте хоть немного удалось с экономить.
