28 ноября 2011
Амортизаторы на классику...
Нужны передние 4 шт...
Какие боль менее чтобы работали в обе стороны (основной критерий)...?
24135 просмотров
Комментарии66 Добавить комментарий
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 20:27
каяба. недорого и работают.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:07
Спасибо...
нивовские советуют - плаза...
мазовскую кабину хоть немного от "козления" успокоить...
maill
28 ноября 2011 в 21:13
Чего чего? Кабину маза успокоить от козления? А подушкито вообще на месте или нет их нифига?
А потом как быть если кабину отбрасываеш? отстегивать амартизаторы?
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:19
Еще раз?
Мазовская кабина подпружинена и имеет 4 аморта... стоят с класики... не держат... козлит не дай бог...
новые мазы на подушках... хотя и не все...
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:20
При чем тут отбрасываешь кабину?
Ты о чем?
maill
изменен 28 ноября 2011 в 22:51
Чот я тормажу. Где на мазе стоят амартизаторы кабины? На заднем креплении где защелка прыжины стоят. амартизаторов непомню чото. Хотя только неделю назад снимал компрессор рефа с маза который стоял на идиотской площадке под генератором.
Ну тыж ее откидываеш чтобы к движку добратся.
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:50
в пружинах (внутри) сзади и рядом с пружинами впереди...
maill
изменен 28 ноября 2011 в 22:52
Точно. чот я тормазнул. Самже менял когдато.
maill
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 21:19
у меня было переделано под волговские. они посерьёзней. сравни по цене нивские и каябу. чёт давно не интересовался ценами, раньше цена не особо кусалась.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:22
с классики рублей 400р (родные по 250)... нивовские рублей 600 - 650
газовая плаза почти штуку...
каяба не знаю...
смысл в чем любой ремонт это минус из кармана водителя вот он и мнется пытаясь экономить...
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:23
нивовские даржат и вверх и вниз?
maill
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 21:29
насколько я знаю, надо чтоб работали на вынос штока. в этом смысл плавности работы пружин кабины. а если будут раборать в обе стороны, тогда никакого смысла. как табуретка будет.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:49
пружины подсели... клюет сильно... раскачка... до отбойников бьет... а винты регулировочные не стронуть... намертво прикипели... да и хрен там чем подлезешь...
maill
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 21:54
в чём и смысл. на кочке кабину подкидывает сильно, аморт не работает, ну естественно она и клюёт сильно. не лёкгая зараза. всегда ставили обычные жиговские, так что нивские думаю работать будут намного лучше.
изменен 28 ноября 2011 в 22:56
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:56
тоже самое только дороже...
maill
изменен 28 ноября 2011 в 22:59
Тогда от Нивки попробуй. Думаю кстати есть отзывы.
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 22:01
Попробую...
Так как сейчас уже не возможно...
короче на вражеском форуме советуют нивские... родные...
maill
изменен 28 ноября 2011 в 22:57
maill
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 22:01
да наверное так лучше всего сделать. там же передние в основном кончаютя. задние реже, если сухие нефиг и трогать.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 28 ноября 2011 в 23:04
задним тож достается
сухие они все... там керхером так всё было вымыто))))
maill
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 22:07
ясно. тоды все, жопе поприятней будет.
maill
28 ноября 2011 в 21:48
Нивские работают и на отбой и на сжатие. Кароче в обе стороны.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 21:54
С класики родные ставят, говорят плохо гасят колебания... (у них и предназначение классика и кабины маз, камаз...)
Нивовские получше... плавнее...
газовые еще лучше но дороже... только передние часто выходят из строя... нижнюю ось если не зажимать, разобьет втулки а если зажать то при поднятии кабины из под штока выходит газ и амортизатор на свалку...
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 22:07
Андрей подскажи охлажние компрессора (обратка) должна в расширительный бачек идти или это не есть правильно...
Бачек за кабиной и обратка создает бурление тосола...
За малым головку не сняли, думали прокладку пробило...
maill
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 22:30
ой ёй, дай Бог памяти. по моему да. в бачёк. если бурление с пузырьками, то возможно что прокладка головки компрессора.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 22:35
не в том суть... пузырьков нет и тосол на месте...
бачек камазовский пластик, видно бурление... думали прокладка... начали разбираться... обратка с компресора бьет в стенку бачка и создает бурление...
вот и возник вопрос должна ли обратка приходить в бачек, смысл в чем - она сбивает с толку...
maill
НаNissan Terrano28 ноября 2011 в 22:42
там же родной бачёк сверху, на радиаторе по моему. забывать начал. глянуть, сразу бы вспомнил. трубка напрямую в него и входит. а бачёк когда выносят, шланг туда кидают, у меня так же было сделано. а то что бурлит, значит хорошо, работает всё.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 22:49
при родном воздух из системы хрен выгонишь, особенно из печки, низко он стоит... а назад выводят почти все...
всё спасибо вопрос снят...
28 ноября 2011 в 22:55
Нивовские будут в самый раз!
28 ноября 2011 в 23:36
А чо подумалто Нивский не слишком длинноходным будит? Ну всмысле по размерам. Онже длинее родного МАЗовского.
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 29 ноября 2011 в 00:42
родной мазовский это с классики... как бы...
нивовский ставят...
длинней он или короче не знаю...
ты имеешь ввиду в сжатом состоянии он длиннее и не будет хода вниз?
вот сегодня нашел после того как тут тему создал...
maill
28 ноября 2011 в 23:44
Ага я про это.
Чего нашол?
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калинаизменен 29 ноября 2011 в 00:45
при замене задних амортизаторов провел такой эксперимент: вставил амортизатор на место без пружины, и окаазалось, что в нижнем положении бедет ломать шток. (амортизаторы от нивы ). кто решил что их туда можно ставить? или просто по принципу,что он туда влезает . совпадает ли усилие сжатия и отбоя с требуемым, и какое оно должно бить?
вот такое сомнение у товарисча возникло, но его засмеяли...
Т.е. 2101 не ломает , а 2121 должен заломиться :mrgreen:
maill
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 23:47
на много они длинее?
maill
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 23:50
http://www.autoopt.ru/catalog/00028/011330/
хотя смотри
Амортизатор ВАЗ-2121 передний усил.;МАЗ,КАМАЗ кабины ГЗАА
maill
28 ноября 2011 в 23:51
Кто кого?
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 23:54
Я тебя не пойму
какой длинее (в сжатом состоянии нивовский или с классики)?
ты чуть выше сказал что нивовский длинее, а чуть ниже что с классики...
maill
Ну я просто предположил. На самом деле я ставил родные и както даже незадумывался о подборе других.
А на 2101 они чуть чуть длинее даже чем на нивах 2121.
Хых так без пружин всегда будит пипец амортизатору.
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 23:53
тебя хрен поймешь...))))))))
то тот длинее, теперь этот))))))
ладно.... спасибо за помошь))))))))))))
maill
изменен 29 ноября 2011 в 00:57
Чего непоймеш. На Нивках вродебы длинеее чем на кабинах мазов. Но вродибы. А на копейках длинее чем на 2121 нивах. На 21213 нивах премерно такиеже как и на 2101. Поняно?.
Имею в виду в зжатом состоянии.
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 23:57
если на нивах длинее чем на мазе, а на мазе стоят копеечные
то как копеечные могут быть длинее нивовских?{#devil}
maill
29 ноября 2011 в 00:02
Такс заного.
Работоть ночью хорошо. но когда чото делаеш а не тупо сидиш и ждеш запчастей. Лирика мля.))))))
На Нивах с 21213 длиннее чем на мазах. Но я неуверен, мне так подумалось почемуто. Чисто по визуальным ощущениям и памяти мазовских амов.
Но на 2101 копейках длинее чем на первых нивках 2121 со стопарями от шахи кароче. Потом уже на 21213 они стали примерно одинаковыми с 21 21 первых партий. Ну както так. Вся завязка в том что с модели 2102 стали ставить другии аморты не от фиата кароче.))))))))))
Мне кажется или я какуюто пургу несу понятную только мне?
тычоблин
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина29 ноября 2011 в 00:05
Всё.... ну его нахрен))))))))))))))))))))))))))))))))
Я спать))))))))))))))))))
maill
29 ноября 2011 в 00:07
Откуда у тебя мазурикто?
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина28 ноября 2011 в 23:59
http://www.autoopt.ru/catalog/00028/011137/
короче беру нивоские да и всё....
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина29 ноября 2011 в 17:57
Нивовские стали как се домой... старые ваще не работали...
Заднюю щелкнул еще до замены...
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 7 декабря 2011 в 22:50
ждали большего...
заменили амортизаторы сидений... передние амортизаторы передней подвески...
эффект не значителен...
на разборке заказал ребятам сиденья на пневме... обещают по червонцу (+-)... но чуть позже... в наличии нет...
8 декабря 2011 в 00:10
Это на МАЗе, на КАМАЗе такой же стоит. Точ в точ передний жигулеувский.
kaprikorn1
НаNissan Terrano 8 декабря 2011 в 00:31
на камазе нет пружин спереди и на жопе чё ни ставь, всё равно это камаз. жопой каждый бугор прощупываешь.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 8 декабря 2011 в 19:48
камазовская кабина жестче тут и говорить не стоит...
НаGeely МК, Москвич 2141 8 декабря 2011 в 20:47
газовые амортизаторы Sachs SUPER TOURING
НаNissan Terrano 8 декабря 2011 в 22:33
класные аморты. только дорогие.
НаGeely МК, Москвич 2141 9 декабря 2011 в 12:50
в 2008 году стоили 1400 руб за пару.
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина 9 декабря 2011 в 18:57
"плаза" говорят не плохие... про саксы тож слышал что хорошие...
НаNissan Terrano10 декабря 2011 в 11:17
мдяяяя..... покажи мне этот магазинчик.
НаGeely МК, Москвич 214110 декабря 2011 в 12:48
Я для Москвича 6 лет назад брал за 900 рублей пару MONROE вкадыши в стойки - хватило на 15 тыс.км.
Поедешь в Пермь за амортизаторами?
был 14 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson10 декабря 2011 в 13:42
хватило на 15 тыс.км - производитель (MONROE) как-раз и заявляет такой пробег до замены.
НаNissan Terrano10 декабря 2011 в 15:07
почтой вышлешь. я Пермь знаю хорошо. до прошлого нового года бывал у вас чаще, чем дома. друзей полно. сакс натура за 1400 пара....нда....
НаGeely МК, Москвич 214110 декабря 2011 в 20:16
У меня знакомый всегда пользовался такими услугами в итоге его жена из дома выгнала.
был 14 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson10 декабря 2011 в 20:19
{#grin} Жена выгнала за то, что всегда амортизаторы почтой из Перми получал? {#biggrin}
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 13 декабря 2011 в 23:46
НаNissan Terranoизменен 13 декабря 2011 в 23:46
был 14 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 13 декабря 2011 в 23:46
