13 января 2012
Подскажите пожалуйста
приобрел басик 91 года 4wd,2ст,поставил контрактный двигатель движок заработал отлично,но по электрике постоянные сбои,дня три ездил на новом 77 аккумуляторе постоянно засаживал на панели приборов загоралась только лампочка аккумулятора и красная масленка,поменял все сгоревшие лампочки на панели результатаа не дали,снял генератор,заменил щетки и диодный мост,начались другие проблемы,на заведеном двигатели стали все гореть лампочки приборки кроме красной масленки постоянно горит.Блоки предохранителей которые находится в салоне нижний ряд, крайний правый 15  ампер постоянно горит  и пропал сигнал аварийка,передний,задний дворник Подскажите кто что может,что за проблема может кто сталкивался с чего хоть начать то?Заранее благодарен!
16515 просмотров
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)13 января 2012 в 18:56
Перезаряд даёт большой. Вольт 15 похоже. На это лампочки мелкие реагируют. При коротыше тускло будут гореть.
15 января 2012 в 16:40
Может коротит где-то!?
НаВАЗ 211115 января 2012 в 19:26
Генератор перебирал,может прокладки неправилино поставил. Массы проверить.
НаMitsubishi Lancer, ВАЗ 210916 января 2012 в 12:56
смотри регулятор напряжения
НаMitsubishi Lancer, ВАЗ 210916 января 2012 в 12:58
если диодный мост поменял то не факт что он работает
НаKia Sorento16 января 2012 в 13:14
Померь напряжение на клёммах аккумулятора при работающем двигателе.
23 января 2012 в 16:31
Большое спасибо!!!!  Снял бардачок с правой стороны бардачка на каркасе прикручена рылюшка на заведеном двигателе начал шевелить жгуты проводов,определить где плохая масса,пошурудил рылюшку лампочки перестали гореть как положенно,открутил ее она оказалась сгоревшая,купил советскую на 4 выхода контактов за 60 рублей)поставил и все встало в норму,при включении кляча как положенно один щелчек на рыле свечи накала.,все лампочки горят,при заведени двигателя все гаснет как и положенно...
квс
НаKia Sorento23 января 2012 в 16:38
купил советскую
А машину времени где взяли?
НаKia Rio, Peugeot 30823 января 2012 в 16:45
У нас волшебное государство. Вполне можно купить, например, советскую машину целиком. Недавно зашёл в Би-би, а там движок карбюраторный для ВАЗ2106 в сборе.
