12 марта 2012
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ!!!
Здраствуйте!Проблема такая:при попытке завести с первого раза надо долго крутить стартером тогда заводится,а если после того как накочает насос выключить зажигание и тутже вкючить заводиться с полтыка,давление топлива нормальное,ошибок тоже нет. В чём может быть причина?
9805 просмотров
был 29 минут назад
НаNissan Qashqai12 марта 2012 в 14:47
У ВАЗов - это частое явление.
Не держит клапан в бензонасосе карбюраторной машины (можешь после долгой стоянки подкачать бензин вручную).
У инжекторной - не держится давление в рампе (насосу надо время, чтобы закачать туда бензин). Тоже какой-то клапан не держит.
НаВАЗ 2109912 марта 2012 в 14:50
Я жду пока бензонасос накачает и только потом завожу но с первой попытки все равно не заводится, а со второй легко
reiser
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)12 марта 2012 в 19:34
На топливный фильтр похоже.
reiser
НаNissan Terrano12 марта 2012 в 19:43
Не держит клапан в рейке( рампе) у меня так же, когда акб отсоединяю. приходится 3 раза включать зажигание. даже когда на 3й раз накачает( перестаёт жужжать) всёравно выключаю зажигание, а то хреново заводится и свечи заливает. выключу и потом с полпинка.или мож в насосе погружном клапан обратный....а мож топливопровод где подвоздушивает. хрен знает!!!!!!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)12 марта 2012 в 19:47
А может на самом насосе ситечко забилось.
23 марта 2012 в 22:40
не держит давление обратный клапан топливной системы.он отвечает за сохранение давления топлива в рампе на заглушенном двигателе.расположен этот клапан на рампе.из-зи этого приходиться долго крутить стартером чтоб восстановить давление.
7 апреля 2012 в 08:14
ага! а у меня тоже бывает такая проблема.....только вот моя газель на ГАЗУ!!!!!
НаGeely МК16 января 2013 в 23:41
А когда и как началось? Если всегда было, или появляется с холодами - попробуй прошиться. ситечко и фильтры сразу отпадают - из-за них машина плохо едет (под нагрузкой наблюдается максимальный расход топлива и его не хватает) всякие клапана, насос проверяются подключением манометра - если стрелка поднялась до нормы резво (или хотябы успела зделать это за время работы насоса) то здесь тоже всё ок, ну остались ещё форсунки, либо забились и плохо распыляют, либо подтекают - в результате либо на холодном двигателе неиспаренный бенз стекает так или (в случае протечки) получаем нехилый пересос (для проверки попробуй заводиться полностью нажав газ (кстати к ГАЗУ это тоже относится)).
изменен 17 января 2013 в 00:32
Вы всегда давайте темам наиболее бессмысленные названия, типа "Помогите!", "Help!!", " А если так?" , и подобные. Меня всегда поражала катастрофическая безграмотность людей ИЗУЧАВШИХ русский язык по школьной программе и неспособных связать двух слов, несущих смысловую нагрузку в заголовке темы или вопроса. Вполне подходящими были всего три слова "Проблема запуска двигателя", вместо слэнгового стеба.
Извиняюсь за резкость, но часто это раздражает.
movik
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson17 января 2013 в 00:40
Поддерживаю. Всегда борюсь с желанием игнорить темы с такими заголовками.
movik
НаGeely МК17 января 2013 в 01:21
НаBMW 3-серия, Audi 10017 января 2013 в 01:15
Была такая ерунда на бехе!Завели-работает.глушишь и сразу заводишь-не завести!На рейке стоит регулятор давления(бундулёк),заменили и без проблем.А так пару раз туда обратно зажиганием крути,пока насос не накачает-всё легче заведёться!
НаGeely МК17 января 2013 в 01:23
у райзера как раз наоборот
