2 мая 2012
Диски r18 от Аутлендера на Галант
Добрый день! Такая диллема. Мне предлагают диски от Аутлендера р18 с резиной 225х55. По всем параметрам, разболтовке и вылету диски должны встать идеально, но рекомендованные параметры резины 235х40. Визуально в арку и 20 радиус встанет еше и щель приличная останется. На форумах поспрашивал никто не ставил, но вроде поместятся, но спидометр врать будет. Я посчитал у меня штатные р16 215х60 если суммировать то радиус колеса получается 263 мм, а у аутлендера 284 будет. Разница 2 см вроде не критично. Одно пугает такой размер никто не ставил. Подскажите стоит ли или искать подходящий вариант?
14692 просмотра
НаKia Rio, Peugeot 308 2 мая 2012 в 16:49
Так дёшево отдаёт, что возникает желание поколхозить?
НаMitsubishi Galant, Subaru Forester 2 мая 2012 в 17:03
Дешево. Диски мне подходят, а резина нет. А разделять не желает. Визуально подойдут там арка как у аутлендера, я не пойму почему производитель другие параметры не заявил. А сначала взять а поьом что не так снимать резуну и новую искать не хочется. Там пробег 200 км и почти даром.
2 мая 2012 в 17:14
возьми колесо, сгоняй на шиномонтаж и померь) наглядно) все сразу станет ясно. мож и резина подойдет)
НаMitsubishi Galant, Subaru Forester 2 мая 2012 в 17:24
Так диск подойдет, уже ставили, а резину так просто не примеришь там поездить надо как на трассе ведет не будет ли под нагрузкой цеплять. Если не уломаю диски отдельно отдать придется отказываться. Если не найдется человек кто уже ставил. Больше профиль мягче езда поэтому загорелся, а низкий профиль там сороковка это трындец наверно будет.
2 мая 2012 в 17:29
так поставь все и покатайся денек. договорись, что оплата после тест драйва)
НаMitsubishi Galant, Subaru Forester 2 мая 2012 в 20:22
Без мазы. Продавец, я уже заметил из категории людей либо берешь либо нет. Вообщем попробую еще на форумах галантоводов попытать народ. На америкосов на фотках хром камазовсие катки стоят наверно 22 радиуса. 16 радиус для таких арок реально мелковат, это как на лансер р13 воткнуть
2 мая 2012 в 20:25
)))) ну Жень. предложи ему вариант такой, едете на шиномонтаж, переобуваетесь. катаетесь пол часика. если все гуд-ты забираешь колеса+ простава пивасиком. если нет-просто пивасиком)
НаMitsubishi Galant, Subaru Forester 2 мая 2012 в 21:14
Вообщем не судьба. Ездит один на дисках от аутлендера (фото ниже), но у него 225Х45 стоят. Один ставил 225х50 внешние задние арки при загрузке цепляли. Значит 225х55 вообще не подойдут. Хотя судя по фото место еще много. Но эксперементировать я бы не стал.
2 мая 2012 в 21:19
изолента по нашим ямам не рулит
НаMitsubishi Galant, Subaru Forester 2 мая 2012 в 21:52
Нащел еще чувака, так он как раз 225х55 поставил, то что я хотел. Пишет, что все нормуль ничего не трет, но....
1) Пошел пескоструй по крыльям, боится до зимы металл останется)))
2) После 120 стало страшно ездить
3) Расход топлива заметно увеличился
Сплошные минусы ради внешнего вида. Я передумал, лучше 16 на лето поставлю покрасивше))
Вот его аппарат на этих колесах:
2 мая 2012 в 21:58
верное решение) в хроме!
