18 октября 2012
Какие манипуляции нужно проделать с ключами в замке зажигания и кнопкой сброса суточного пробега - чтобы убедиться что одометр не скручен?
Видел такую штучку, один знакомый показывал. После неких манипуляций с вышеназванными элементами автомобиля, стрелки на его ВАЗ-2110 (евро-панель) забегали и пробежали круг от нуля до максимальной скорости. Он сказал - если стрелка дошла до нуля - значит пробег не скручен.
Кто знает? Хотелось бы проверить. И на каких тачках работает? На всех?
8622 просмотра
был 31 минуту назад
НаKia Sorento18 октября 2012 в 23:06
какой-то бредовый тест..если бы все так просто было
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102919 октября 2012 в 09:09
Я бы сказал так - это необходимое, но не достаточное условие того, что пробег скручен. То есть если оно не выполняется - другими методами можно не соваться.
Человек, который это показал, работает на приёмке готовых машин на автомобильном заводе. Хорошо разбирается в автомобилях. По звуку движка может определить какие дефекты двигателя, вплоть до конкретных узлов. Методом простукивания определяет - есть ли шпаклеванные места и в каком месте. К нему обращаются когда едут покупать авто. Когда я хотел брать 2120, повезло, что получилось позвать его на диагностику. Машину забраковали. ...В общем, я бы не сказал, что человек дилетант в этом деле.
Но если этот тест не даёт информации по скручиванию пробега - для чего тогда стрелки ходють? Для чего-то это задумано ведь.
yestonec
НаVolkswagen Touareg19 октября 2012 в 09:42
Аааааа! Это тот профи, который уровень СО по телефону определяет и восстанавливает компрессию через интернет?
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102919 октября 2012 в 09:53
:) Вот Интернета у него точно нет. Когда я спросил что-то, и мол на таком-то сайте это видел, он сказал что интернета у него нет и знать его не хочет.
yestonec
НаVolkswagen Touareg19 октября 2012 в 09:55
А, то есть он и компрессию по телефону восстанавливает, заодно с замером еще и СН?
был 5 дней назад
НаVolvo S6019 октября 2012 в 17:22
Вот такой профи у официала(дополнительная причина что ушёл) мне стал объяснять чем антифриз от тосола отличается.
НаHyundai Getzизменен 18 октября 2012 в 23:07
{#emotions_dlg.i_1}улыбнуло
нажимаешь на кнопочку сброса километража, держишь и поворачивашеь ключ зажигания и потом отпускаешь, стрелочки начинают бегать - это самодиагностика мозгов на русской машине, показывает коды ошибок на некоторых моделях.
а то что он до конца доходит это означает что просто приборку не разбирали)
сейчас же скручивают - комп подключают - это ни как не влияет))
mimik
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102919 октября 2012 в 09:10
Я так и думал. Значит это что-то даёт, но не на 100 %.
yestonec
НаHyundai Tucson19 октября 2012 в 11:26
К достоверности пробега это абсолютно ничего не даёт. Как Бороздин ниже написал - это говорит только о том, что приборка исправна.
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102919 октября 2012 в 11:48
Ясно. Жаль.
был 5 дней назад
НаVolvo S6019 октября 2012 в 19:29
Или подобными манипуляциями на VOLVO можно сбросить межсервисный интервал. Т.е. загорается извещение на приборах что пора на ТО, а владелец хочет сбросить это сообщение( например сам делает ТО), вот и проводит подобные манипуляции( свой там алгаритм нажатий). Ежедневный пробег тоже кажись на ноль убегает.
bysj
был 5 дней назад
21 октября 2012 в 01:18
Именно так я на вольве и поступаю. И еще матаю, маталкой. Цепляю ее на датчик АБС и в перед. Правда мотает долго.
НаВАЗ 211119 октября 2012 в 11:11
На скрученом показывает тоже самое. Это просто само диагностика приборки.
evborozdin
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102919 октября 2012 в 21:37
На скрученном якобы стрелка не доходит, и смотря сколько не доходит - пропорционально этому скручен пробег.
Спрошу, что имелось в виду. Мож я чё не так понял.
yestonec
НаHyundai Tucson19 октября 2012 в 21:40
{#emotions_dlg.i_41} А если пробег добавить - стрелка на второй круг пойдёт? {#emotions_dlg.i_41}
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102919 октября 2012 в 21:44
Не знаю. Но у меня появилось много вопросов к товарищу.
НаGeely МК16 января 2013 в 19:46
в современных панелях используются т.н. шаговые двигатели => при внезапном пропадании напряжения  (или ином отказе панели) стрелка не упадёт на ноль, а останется на месте. такие манипуляции со стрелкой (сначала до упора в одну сторону, затем в другую) позволяют откалибровать прибор.
