11 декабря 2012
Может ли электронная комбинация приборов самотестироваться обеими кнопками ("Сброс сут. пробега" и "Режим")?
Возникла такая дилемма. В инструкции на новую КП записано, что для самотестирования нужно перед включением зажигания нажать и удерживать кнопку "Режим" (правую). Но что интересно - от этой кнопки КП не тестируется. При этом попробовали другую кнопку и оказалось, что она тестируется от неё ("Сброс суточного пробега").
Кроме того, в конце инструкции записано - для того, чтобы зайти в режим выбора типа двигателя автомобиля, сначала нужно зайти в режим самотестирования, выбираемый кнопкой ... "Сброс суточного пробега". То есть согласно инструкции, обеими кнопками можно тестировать комбинацию. Такое возможно? Помогите разобраться кто сталкивался. Какой же кнопкой должна тестироваться комбинация?
Метки обсуждения: ГАЗ
4368 просмотров
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102911 декабря 2012 в 17:33
НаGeely МКизменен 16 января 2013 в 20:15
Стрелки "бегают" после пропадания питания (вынимали аккум или отсоединяли панель) или при принудительной самодиагностике (как у вас). Метод включения самодиагностики может зависеть от типа панели, модели, и даже версии прошивки (в некоторых панелях так же спрятаны сервисные функции - подстройка приборов под автомобиль или сброс межсервисного пробега). А Вам оно зачем, панель ведь нормально работает?
ivanoff-iv
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102918 января 2013 в 21:23
Вопрос в том, что она нормально работает - если смотря от чего отталкиваться. Согласно одного пункта инструкции - нормально. Смотря другого пункта - вообще не работает. Надеюсь это опечатка. Хотя... это единственная опечатка. Это же не товар "Made in CHina", где дубовый переводчик пишет "рукавадство па эксплуации", "праверить наличия камплектность" и т.п. Почему именно на этом пункте косяк - непонятно.
yestonec
НаGeely МК19 января 2013 в 21:01
стрелки - лампочки   нормально, тогда выбери инструкцию по которой всё сходится и радуйся :)))
