9 июля 2013
Плохо включается задняя передача
Порой не с первого раза включается задняя передача. В чем причина?
Метки обсуждения: Daewoo Matiz 5 дв. хэтчбек 2009 – …
21197 просмотров
был 15 минут назад
НаNissan Qashqai 9 июля 2013 в 09:51
На Нексии бывает  тоже самое (иногда сложно сразу воткнуть з.х. или первую передачу). Не спеши ее воткнуть. Дождись холостых оборотов. И все воткнется. Если не поможет - значит надо регулировать привод включения.
НаNissan Terrano 9 июля 2013 в 09:55
Мдяя.....так много информации, такой развёрнутый вопрос.....
1.Тыкать надо сильнее2.кулиса3.салазки4.сцепление Выбирай. ещё накидаем.\
НаKia Rio, Peugeot 308 9 июля 2013 в 10:01
На мой взгляд, это вообще может быть не поломка. Просто зубцы иногда попадают друг на друга, вот и всё. Отпусти сцепление, выжми и всё включится. Так на многих авто.
НаNissan Terrano 9 июля 2013 в 10:03
Там синхрона нет, естстно будет плохо )
НаKia Rio, Peugeot 308 9 июля 2013 в 10:05
Ну я это и имел в виду =)
НаBMW 5-серия17 июля 2013 в 10:37
Согласен, можно просто перед задней бросить 1-2, а потом заднюю и всё ок.
vital_1980
НаKia Rio, Peugeot 30817 июля 2013 в 12:50
Чего 1-2 бросить? =)
был 23 часа назад
НаHyundai Tucson17 июля 2013 в 19:08
Думаю, он имел ввиду - перед включением задней включить 1-ю или 2-ю, а потом уже заднюю. Такой прием часто помогает.
НаBMW 5-серия18 июля 2013 в 13:16
Это и имел в виду, после таких манипуляций все шестерни и валы в КПП становятся на свои места и задняя легче включается.
vital_1980
НаKia Rio, Peugeot 30818 июля 2013 в 13:18
В 99% случаев помогает просто отпускание сцепления и повторное нажатие.
НаBMW 5-серия18 июля 2013 в 13:26
Это скорее помогает двойной выжим на грузовом авто.
vital_1980
НаKia Rio, Peugeot 30818 июля 2013 в 13:34
Так а в чём разница? =) Двойной выжим и делается потому что синхронизаторов нет =)
был 23 часа назад
НаHyundai Tucson 9 июля 2013 в 10:28
Думаю, zabora и valsinats правы. Скорее всего, это не поломка. Синхронизатора на задней передаче нет, она всегда будет включаться труднее, чем передние.
НаВАЗ 2111 9 июля 2013 в 15:49
На матизе это болезнь! Вторая и задняя после 40тыс плохо включаются.
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 214117 июля 2013 в 19:50
Читайте инструкцию по эксплуатации автомобиля - если задняя скорость плохо включается или включается со скрежетом - то нужно подтягивать тросик сцепления!
9 июля 2013 в 16:57
Спасибо за советы! Прошла 15тыс. Зимой, когда купила, включалась идеально, а теперь нет-нет да заедает. Вторая хорошо включается.
НаВАЗ 2111 9 июля 2013 в 17:17
Тогда посоветовал бы подтянуть  трос сцепления (чуть-чуть)
evborozdin
был 23 часа назад
НаHyundai Tucson 9 июля 2013 в 17:41
Тогда уж скорее кулису протянуть. Сцепа бы влияла на все передачи.
НаВАЗ 2111 9 июля 2013 в 17:58
Для задней,как раз чуть не хватает.
