12 июля 2013
5ст АКПП, давится, подергивается.
Mercedes e 220 cdi 2003 W211, 5ст АКПП давится, подергивается при маленьких оборотах в набирании скорости, что это может быть? может масло в коробке поменять? машина прошла 230 тишь. Спасибо за помощь!
Метки обсуждения: Mercedes E-class 4 дв. седан 2002 –2006
3888 просмотров
был 17 часов назад
НаNissan Terrano13 июля 2013 в 08:25
2003 год.......пробег 230..............................угу........
Автосервис по автокоробасам в помощь.
НаKia Soul, ИЖ 2717изменен 13 июля 2013 в 12:42
Ну вот,взял и напугал Чела.поддон снимите и увидите,либо фильтр с маслом,либо-сервис.Блин ,не посмотрел страну.наверное там проще коробку заменить?
НаNissan Qashqai14 июля 2013 в 12:26
1. Померить уровень декстрона в коробке (если нет щупа - тонкой рулеткой).
2. Если доливка до нормы не поможет - в сервис.
НаKia Sorentoизменен 15 июля 2013 в 12:02
неквалифицированная замена масла может убить коробку имхо-продать авто,  пока едет
НаSkoda Octavia15 июля 2013 в 13:19
Полностью масло в автомате не меняют. Обычно выкачивает половину и просто обновляют ATF. Если заменить полностью, то автомат с таким пробегом может быстро накрыться. Для начала попробуйте сменить масло и поискать наличие ошибок в работе коробки.
НаVolvo S6016 июля 2013 в 19:07
Есть ещё замена "под давлением" и "самотёком". То же говорят отличается. "Самотёком" безопаснее
НаBMW 5-серия16 июля 2013 в 19:22
с чего решил что проблема с акпп а не с двиглом? как понять "давится"?
НаMercedes E-class17 июля 2013 в 03:32
Когда я жму на газ бывает что несколько небольших рывков и вибрация кузова, после едит нормально или когда еду на скорости держу газ в половину бывает тоже самое, после немного отпущу или добавлю газу все норм.
НаBMW 5-серия18 июля 2013 в 17:00
zimmermann пояснил правильно, причина может быть и не в АКПП, смотреть нужно и подушки, валы приводов, протестировать двигатель, но масло проверить в АКПП само собой.
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 214116 июля 2013 в 23:09
Я как то давно ехал на Фоде маршрутке дизельной и она при разгоне подёргивалась - в общем я тогда подумал в роде бы новая машина и уже неисправна!
В общем  в тот же день поменял в Москвиче свечи Финваль и на следующий день машина стала вся трястись при разгоне как ф Транзит - свечи брак!!!
В общем проблема у вас может быть не в КПП автомат а в системе зажигания!
НаVolvo S6017 июля 2013 в 19:43
маршрутке дизельной и она при разгоне подёргивалась ...  свечи брак!!! - )))
НаKia Sorento19 июля 2013 в 15:38
хмен! дизелёк там))
НаKia Soul, ИЖ 271719 июля 2013 в 19:07
Увлекся наш технический гений
НаBMW 3-серия, Audi 100изменен 17 июля 2013 в 01:05
Чё коробки дёргаться!Она или не переключает или становиться в аварийный режим и выше 3-тей не едет!Или у меня в практике за жизнь раз была виной гидромуфта,но не то что дёргала!С автоматом одна причина машина не едет!Там масло поменять то делов на пол часа!Купи комплект(прокладка и фильтр) и всё
aveiro
6 декабря 2013 в 21:47
Поменять-то масло в коробке еще как-нибудь можно и самому, да и это надо подумать. Просто может выйти дороже и поэтому лучше доверить ремонт "автомата" профессионалам.
