16 августа 2013
Каким способом чистить инжектор?
Каким способом лучше всего чистить инжектор? Заливать жидкость для очистки в бак самый ужасный способ?
9858 просмотров
НаNissan Qashqai, Stels Outlander16 августа 2013 в 20:49
Заехай к мастеру по объяве "промывка инжектора" и буит счастие.
У моего мастера какое-то спец приспособление, я на Лачетти на 60ти тыщах инжектор чистил...
Блин, на Форде шоль почистить...
НаKia Optima16 августа 2013 в 21:22
Кто-то предлагает ультразвук, кто-то под давлением компрессора продувает и впрыскивает очиститель инжекторов. Ультразвук вообще эффективен? Тебе как именно промывали?
был 4 дня назад
изменен 16 августа 2013 в 20:50
Говорено переговорено. Тебели не знать что лучше всего менять форсунки и не парится. Или выкручивыать их подавать напряжение и промывать. Только долго и нудно. потом еще уплтнители нужно првильно поставить.
НаKia Optima16 августа 2013 в 21:20
Форсунки не дорогова-то выйдет поменять?
nekit-007
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)17 августа 2013 в 06:48
На Ауди А4 5800р\шт. на Ауди 100 1000р\шт. А поменять их 5минут делов. Дело не в этом. А в правильной диагностике и в выявлении точной неисправности. Есть клоуны, которые плохой бензин залив, меняют пол машины...
На Патриоте сам разобрал, помыл и собрал. Перестал лить 92 бензин и, проехав под 80тыщ никаких нареканий больше не возникало.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser17 августа 2013 в 10:10
Таким образом сам промывал. Да, долго, зато видел что один инжектор потребовал более тщательной промывки, пока добился нормального распыления. Резиновые уплотнители - менять, они копеечные. Да к тому же наверняка форму потеряли и скоро потекут.
Так это от марки, модели зависит, и кому как по карману.
На бензиновой BMW 3-ке родные Bosh за штуку $175-200.
Для дизельного BMW комплект может стоить порядка 5 тыс. $.
Розничная цена может быть дешевле если из Китая, и если продавец закупил и реализует большую оптовую партию.
НаKia Optima17 августа 2013 в 12:08
Оригинал на моего Лансера стоит 4500-5000 руб. за форсунку. Неоригинал пока не нашел, надо менеджеру запрос сделать. Но думаю не меньше тысячи форсунка будет стоить. В любой случае слишком дорого, форсунки то не мертвые, дешевле промыть.
НаKia Optima17 августа 2013 в 12:03
Так норм будет?
НаGeely МК, Москвич 214117 августа 2013 в 21:15
(Заливать жидкость для очистки в бак самый ужасный способ?)) - почему ужасный? Добавил в бензобак и катайся!
НаKia Optima17 августа 2013 в 22:07
И все дерьмо из бака пойдет через топливную магистраль и форсунки...
nekit-007
НаGeely МК, Москвич 214117 августа 2013 в 22:25
Да в баке нет отложений - загляни ради любопытства! Фильтр топливный можешь поменять - в нём есть отложения мазуты! Лей нормальная вещь - но помагает после второй добавки!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)18 августа 2013 в 14:58
А в фильтр - не из бака сосёть??
НаGeely МК, Москвич 214118 августа 2013 в 17:17
Фильтр фильтрует мельчайшие частицы нефтепродуктов! В бензобаке они в разбавленном состоянии и на глаз их незаметно!
был 4 дня назад
21 августа 2013 в 10:31
В баке есть отложения, ты их не видиш просто. они как смолянистая пленка на самом баке откладываются. Когда ты льеш эту промывка пленка разъедается, потом забивает фильтр нормальной отчистки а не тот который в баке а потом ифорсунки. Если фильтр только в баке то все равно растворенная смола проходит через фильтр и засирает фасрсунки или жиклеры.
Не вериш? сними с какого нибудь автомобиля карб и проведись чем нить типо шпателя по поплавковой камере. отшкрябаеш некислый налет этой фигни. потом для прикола налей в камеру эту жидкость для прочистки инжектора и увидиш что этот налет превратится в смолу. но не станет жидким как бензин.
Очень странно что ты этого не знал.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)22 августа 2013 в 07:55
Может производитель и Иксыч верит, что налёт, до того как превратица в смолу, - успеет выпердеть в глушак ?
nekit-007
НаGeely МК, Москвич 214117 августа 2013 в 22:29
При прогреве колбасит движок?
НаKia Optima18 августа 2013 в 09:01
Немного.
nekit-007
НаВАЗ 211118 августа 2013 в 10:02
Проверено и не раз! 05 ацетон и для лудшей очистки осветительный керосин тоже 05 на бак. Желательно это делать в дорогу км 200.Если понюхать все очестители там пахнет только киросином.
НаВАЗ 211118 августа 2013 в 05:52
Бутылка ацетона в бак, помогает.
evborozdin
НаVolvo S6018 августа 2013 в 09:54
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 214118 августа 2013 в 17:28
Масло в двигателе поменяй обезательно после такой очистки!
-2
НаВАЗ 211118 августа 2013 в 20:51
А масло ТУТ ПРИЧЁМ?
evborozdin
НаNissan Qashqai, Stels Outlander18 августа 2013 в 21:01
Я ващет ещё резину поменял)))))))))))
был 23 часа назад
НаPorsche Macan, Audi Q518 августа 2013 в 21:39
А про давление в шинах забыл????)))))
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 18 августа 2013 в 22:55
Если серьёзно, то прежде чем начинать делать что-то незнакомое со своим автомобилем, лучше начать с чтения специализированных профессиональных или популярных статей.
Тогда узнаете о всех возможных "подводных камнях", и почему автопроизводители и ремонтники-специалисты по инжекторам дают свои рекомендации и предупреждения.
http://auto64.ru/article/tuning/102
И вообще, кроме задавания вопросов анонимам на форумах (ни за что не отвечающим!!!) и жевания там длинных соплей, - также желательно быстрее узнать на фирменной СТО что советуют они по вашей марке и модели. За вопрос с Вас не возьмут денег. И в отличие от рекомендаций форума это не грозит никаким приченением ущерба и дорогостоящими потерями.
НаGeely МК, Москвич 214118 августа 2013 в 23:18
(( жевания там длинных соплей, - также желательно быстрее узнать на фирменной СТО)) - раньше люди только и писали что их развели на СТО Офицалы. И каких то дельных советом от них вряд тли получишь - плати деньги сделаем - вот весь разговор. Наоборот хорошо когда здесь на сайте существует коллективное мнение и каждый высказывает свою точку зрения!
был 4 дня назад
21 августа 2013 в 10:34
Эти могут наговарить на переборку. Или испугать тем что без спец приблуд чтонить не открутиш. Меня пугали что я Сузуковский движоок не переберу, типо много спец инструмента нужно. А я перебрал. Но кое какой инструмент всетаки понадобился.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser22 августа 2013 в 07:43
Понятно. Такие дилершипы пора закрывать, сливать. Как и министерства которые их не проверяют, не наказывают и прикрывают. Как и тех кто руковдит такими бесполезными министерствами.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)18 августа 2013 в 14:59
После свечи будут покрыты вулканическим пеплом бархатно 1см слоя копоти))
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser18 августа 2013 в 20:12
Тогда вдогонку залить алхимию для удаления нагара. Пепел должен улететь в трубу. )))
Если серьёзно, то я в алхимию для более-менее новых машин не верю, т.к. неизвестно что от неё будет с каталитик конвертором и мало ли ещё с чем непредвиденное. Тем не менее, согласился когда на фирменной СТО Тойота мне однажды предложили прогнать химию для очистки инжекторов. Но они в бак не заливали.
На старых машинах сам много экспериментировал с алхимией. Осталось впечатление что алхимия помогала.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)19 августа 2013 в 19:19
В уазиках в баках есть внизу ниша с углублениями. Туда всё дерьмецо собирается. Откручиваю сливную пробку, выливаю в 3-х литровую банку почти полную. Этого хватает, что бы всё вытекло дерьмецо. Закручиваю пробочку. В банке видно, что было в баке. Так раз в полгода делаю. Один фиг, то бензин плохой., то конденсат скапливается со временем. Сразу дерьмецо не поднимает, поэтому раз в пол года мою баки. И никогда никаких проблем не было. Проще и дешевле.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser20 августа 2013 в 02:56
То УАЗик. Интересно было узнать что как на старом грузовом.
На современном Митсу может быть иначе.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)20 августа 2013 в 07:53
Одинаковые баки. Только в правом отверстие под крепление погружного бензонасоса.
был 4 дня назад
21 августа 2013 в 10:37
Ага. пробка в пластиковом баке. )))) Но тож митса фигня, а вот ужазик весчь))))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)22 августа 2013 в 07:57
Ну наконец то ты признался..
