26 сентября 2013
Сырой багажник
Народ тема такая. Этой осенью я заметил что с правой стороны снизу в багажнике вся обшивка у меня мокрая и сиденье сзади справа в одном месте тоже мокрое. Попытался вычислить течь - не удалось. Что это может быть? Уж не конденсат это!?
8979 просмотров
Комментарии72 Добавить комментарий
НаKia Sorentoизменен 26 сентября 2013 в 20:06
был 4 дня назад
НаNissan Qashqai26 сентября 2013 в 16:53
Протекает в щель под задним стеклом справа или в отверстие под антенну на крыше.
26 сентября 2013 в 17:10
Спасибо большое! Не напишешь как устранить можно. Антенну я думаю мне может на мойке не докрутили.
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 17:11
Герметик силиконовый безцветный за 150 рублей в помощь - только аккуратно и тоненьким слоем - излишки затереть - а то видно будет!
26 сентября 2013 в 17:15
Стекло проклеить с внешней стороны??? Спасибо за ответ.
dmitriy86_68
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 17:24
да обязательно с внешней и аккуратно - просто отверстие само по себе в тюбике большое - а в идеале должно быть как в супер клее! Я на Москвиче все стыки бампера даже заделывал - на Джили тоже нужно -не как руки не дойдут.
26 сентября 2013 в 17:21
машине этой зимой всего лишь год будет! Обидно. Думал к дилеру съездить на диагностику но вряд ли это гарантийный случай будет.
dmitriy86_68
НаRenault Logan26 сентября 2013 в 17:24
Так пусть они и ответят на вопрос гарантийный это случай или нет! Заодно и узнаете откуда течет ;) У товарища был прикол, вылетела заглушка технологического отверстия, и там где запаска в багажнике, вода аж булькала при езде...
jonnydiesel
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 17:30
У него наоборот уплотнитель жёсткий из за этого подтекает - это не считается браком и не гарантийный случай!
jonnydiesel
НаNissan Qashqai26 сентября 2013 в 17:33
"У товарища был прикол, вылетела заглушка технологического отверстия, и там где запаска в багажнике, вода аж булькала при езде..."
И такое тоже возможно. Надо снять обивку багажника (и задние сидушки) и посмотреть на дно. Может там дырка. Я бы так и сделал, прежде чем герметиком вслепую мазать.
26 сентября 2013 в 17:42
Кстати у меня как раз мокрое именно только нижняя часть обшивки с правой стороны, а сверху в багажнике все сухо. Но самое что странное это мокрое заднее сиденье с правой стороны и лишь в определенном месте куда вода не может так просто попасть. Как будто кто то при каждом дожде мне наливает кружку воды в это место.
dmitriy86_68
был 4 дня назад
изменен 26 сентября 2013 в 17:48
Это просто горизонтальный дождь залетает сквозь щели)))
На самом деле нужно когото посадить сзади и прокатится по лужам. Не найдется. Нужно заставить когото поливать водой под напором автомобиль в этовремя внимательно смотреть окуда вода появляется.
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 26 сентября 2013 в 23:25
проще заехать на мойку, а самому сесть туда, где ищешь протечку и смотреть внимательно, когда мойщик проливает это место. Я так протечки вычислял успешно.
был 4 дня назад
изменен 1 октября 2013 в 17:29
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)27 сентября 2013 в 22:32
Дадада))) Мозги пробухал, а стрелки переводишь. Стрелочник пл..
dmitriy86_68
НаRenault Logan26 сентября 2013 в 17:46
уплотнитель двери как вариант проверь. Ну и самое страшное: может арку колесную где-то продырявил...
jonnydiesel
26 сентября 2013 в 17:52
с колесной аркой-утишительно((((
dmitriy86_68
НаKia Venga, Toyota Avensis26 сентября 2013 в 17:24
Судя по твоей рекламе, ты же юрист! Езжай к дилеру выверни его наизнанку и заставь исправить косяк.
26 сентября 2013 в 17:34
Так вот дело в том что если не признают гарантийным случаем, то мне придется оплатить диагностику, а это около 3 тыс.
dmitriy86_68
НаRenault Logan26 сентября 2013 в 17:39
тогда найди время, разбери багажник и сними сидуху и сразу поймешь откуда ноги растут (подтеки там или еще чего...). Затем звони дилеру и объясняй ситуёвину, может и гарантия...
jonnydiesel
26 сентября 2013 в 17:51
Ну вот я так и думаю-разобрать весь багажник, и детально все посмореть.
dmitriy86_68
НаKia Venga, Toyota Avensis26 сентября 2013 в 17:40
Ты меня как юрист юриста удивляешь))))
Ну так помоги коллеги то. Если такой опытный.
dmitriy86_68
НаKia Venga, Toyota Avensisизменен 26 сентября 2013 в 17:55
Приезжаешь к ДО, предъявляешь претензии по мокрому багажнику (лучше при прохождении очередного ТО). Если тебе говорят, что случай не гарантийный, то требуешь ПИСЬМЕННЫЙ отказ. Если заставляют платить за "диагностику" заранее, то звонишь официальному представителю твоей марки в России (г. Москва) и жалуешься на ОД. И напоминаешь, что в соответствии с ФЗ "О защите прав потребителей" ты вправе по своему выбору предъявить претензии как продавцу (ОД), так и производителю, поэтому если они не посодействуют в разговоре с ОД ты пригонишь авто им и это будет их проблема в 45 дней решить твою проблему с багажником. Обычно действует и ОД без проблем все тебе устранит.
И еще, 3 тыс. за диагностику (визуальный осмотр багажника по сути) - это перебор для любого ОД.
26 сентября 2013 в 18:00
Спасибо, коллега. Но это волокита и нервы. 45 дней без машины(((( я не могу. Скажешь... лучше отогнать в обычную мастерскую заплатить тысяч пять да и решить проблему.
dmitriy86_68
НаKia Venga, Toyota Avensis26 сентября 2013 в 18:22
45 дней не будет))) все тебе сделают после пары гневных звонков. Потратишь времени 20 минут по телефону и съездишь в ОД.
dmitriy86_68
изменен 26 сентября 2013 в 18:04
именно 3 тыс. я уже звонил узнавал (в РОЛЬФЕ). Это без слов... дерут в тридорога
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:07
((и это будет их проблема в 45 дней решить твою проблему)) - за 45 дней они все добрые не гарантийные запчасти с машины поснимают а потом он им больше заплатит на ремонте! Не вариант машину без присмотра оставлять у них, тем более на длительный срок!!!
26 сентября 2013 в 18:11
поснимают не гарантийные запчасти с машины это ты про официалов говоришь, они поснимают???(((((
dmitriy86_68
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:27
Конечно - работники кто на Солярисах ездят сразу вспомнят про твою машину!
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:35
Тот же аккумулятор заменят - скажут он у тебя подсел - покупай новый!
был 17 часов назад
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211326 сентября 2013 в 19:50
У моих знакомых не то что аккумулятор, генератор новый на старый заменить умудрялись)), а также модуль зажигания таким же образом, датчики старые лепили, клипсы воровали, жабку педали тормоза сперли...
risk
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser28 сентября 2013 в 17:32
У вас что, там воры одни живут? В Мексике, с их жестокой преступностью, такого на дилершипах не бывает.
dmitriy86_68
НаKia Soul, ИЖ 271726 сентября 2013 в 17:40
послушай Романова,посмотри сначала сам.Через антенну -не вариант.
dmitriy86_68
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:02
Если с уплотнителя стекла - это пустяки - а если амики задние не до конца закрутили на заводе и вода через их уплотнитель хлещет - тогда рамсуй сними!
Уплотнитель как грибок и при полном закручивании зазора не должно быть - всё будет герметично и грязь не проникнет в салон!
НаRenault Logan26 сентября 2013 в 18:06
Я думаю, гремела бы подвеска, если бы они там чего-то на заводе не докрутили...
26 сентября 2013 в 18:09
Так дело в том что до этой осени у меня ничего такого не было. И после мойки, и весну машина проездила, и зима была сырая... незнаю даже. Правильно сказал jonnydiesel надо багажник разобрать да посмотреть. Я так думаю тут много вариантов может быть.
Кстати на одном форуме я прочитал что у соляриса очень плохой вентилируемость и это конденсат может быть. Как вам такая версия)))))
dmitriy86_68
НаRenault Logan26 сентября 2013 в 18:17
Сложи заднее сиденье и поездий так. если не уйдет "конденсат",то дырку ищи.
dmitriy86_68
НаKia Venga, Toyota Avensis26 сентября 2013 в 18:23
Так в багажнике какбэ нечему конденсировать особо...
dmitriy86_68
был 17 часов назад
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211326 сентября 2013 в 19:57
От конденсата маловероятно, чтобы салон был заметно мокрый был.
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:25
А в Солярисе стекло проклеено С ЗАВОДА! - по любому с халтурили!
Больше не откуда бежать не должна! Бока не надо мазать - через заклёпки маловероятно!
был 4 дня назад
26 сентября 2013 в 18:30
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:40
Заглушка от заднего фонаря - молодец Лёха что нашёл!!!
был 4 дня назад
26 сентября 2013 в 18:43
Да так, попалось просто. На самом дел вариантов не много. и все они с легкостью обнаруживаются. А вот через инет с трудом.
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:52
((Когда технологии превзойдут простое человеческое мышление)) - этого не когда не будет!!!! - проще фары силиконом проклеить чем снимать обшивку богажника и ставить заглушку обратно!!!
был 4 дня назад
26 сентября 2013 в 19:00
А еще проще забить, а еще можно автомобиль поменять. Чисто такой совковый подход бороться со следствием, а не с причиной.
И чтобы ты знал подумай почему герметик в пластиковых тубах и посмотри как он себя ведет с уплатнительной резиной, любой. а еще попробуй промазать им по человечески не снимая стопарь.
Кто придумал супер клей и герметики стопудово не думал что это будет панацея от всего.
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 19:04
У кого деньги есть те забивают и через три года покупают снова новый автомобиль. А те у кого нет денег на новый, потом выносят себе мозг от конструктивных особенностей автомобиля!
был 4 дня назад
26 сентября 2013 в 19:07
ага и именно по этому оклеивают стопать скотчем в надежде что не протечет. Где логика? Те у кого деньги есть или не покупают солярис или испровляют все по уму. Да и те укого их нет испровляют все по уму а не ляпают то что недолжно быть приляпано.
Скрыто 11 комментариев. Показать?
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 18:57
Хотя технологии давно превзошли простое человеческое мышление - и по этому простое человеческое мышление выбирает себе Солярис как не дорогой и качественный автомобиль.
был 4 дня назад
26 сентября 2013 в 19:01
Да блин. читать научись. Не мышление а общение.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 26 сентября 2013 в 20:06
был 4 дня назад
изменен 26 сентября 2013 в 20:07
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 26 сентября 2013 в 20:07
был 4 дня назад
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 26 сентября 2013 в 20:37
был 4 дня назад
изменен 26 сентября 2013 в 19:05
Юмора ты явно не понимаешь. Еще и читать не умеешь. И походу ты даже не в курсе этот дядька.
НаGeely МК, Москвич 214126 сентября 2013 в 19:08
Эйнштейн - надо же ещё помню такого!
27 сентября 2013 в 13:40
Слушайте парни, а может быть такой вариант? Меня незадолго после покупке этого авто не сильно били в задницу, но пришлось поменять бампер и я так понимаю ее чуть вытягивали, может быть такое что ее так вытянули.
dmitriy86_68
НаRenault Logan27 сентября 2013 в 14:05
ты что, до сих пор не разобрал задницу? мы тут ждем дожидаемся... Все может быть.
jonnydiesel
27 сентября 2013 в 14:37
конечно не разобрал и не знаю когда руки дойдут. у меня времени на это нет.
dmitriy86_68
НаRenault Logan27 сентября 2013 в 16:45
Если найдешь время, загляни под задний бампер ради интереса. если негде, возьми зеркальце и просунь под машину, или как я делал когда небыло домкрата, включал камеру мобильника на запись и водил ей по кромке кузова так чтоб фокус не теряла. Мало ли, вдруг что интересное найдешь. К тому же если меняли бампер и возможно вытягивали/красили, то вполне могли забыть обратно заглушку вентиляции поставить. И все-таки я бы нашел время и разобрал багажник ко всему вышесказанному...
dmitriy86_68
НаGeely МК, Москвич 214127 сентября 2013 в 14:22
Обшивку на пистонах отцепи где фары и посмотри от куда течь - если что новые пистоны от ВАЗов подходят 3 рубля за 1!
НаKia Soul, ИЖ 271727 сентября 2013 в 17:23
Проблема.конечно обалденная,особенно когда некогда глянуть.вообщем -не характерная, для этих машин.(((
кеп
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser28 сентября 2013 в 17:41
Ну раз времени нет, - то можно так и ездить.
Тут может и машина к тому времени помрёт, а може и продать раньше удастся. ))
22 октября 2013 в 22:27
Приветствую, всех парни!
Вообщем разобрал я багажник и увидел откуда течь. как я и говорил ранее меня били в задницу.и вообщем те кто мне делал кузовщину сильно схалтурили. Они там варили и шов сварки ничем не замазали. Поэтому там образовалась щель. Мало того там даже сварка начала ржаветь. А текло из того места где соединяются крыло, стопарь и бампер. Вот так. Вообщем очень не аккуратно из нутри сделано (палево просто ужасное вы бы видели), а снаружи практически идеально все выглядет. И если буду продавать машину и покупатель увидит что под обшивкой багажника или брать не будет или тысяч 50 сразу собьет с цены.
dmitriy86_68
НаRenault Logan23 октября 2013 в 10:42
фотографируй, и в суд...
jonnydiesel
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser28 октября 2013 в 07:46
А промазать самому не получится?
Я когда не тороплюсь, то проверяю как выполнили работы. Пока везло, - когда огрехи обнаруживались то механики всегда были готовы быстро исправить. Как-то после небольшой рихтовки и покраски мне было лень обратно ехать, и я сам вытряхивал не выбранные осколки стекла из двери.
28 октября 2013 в 11:17
Да конечно когда разобрал и увидел. Сразу сам ржавчину подзачистил и все герметиком промазал. Вот после мойки посмотрю.
