11 октября 2013
Как разблокировать коробку передач?
У меня Вольво S 80 - 1998 года! Т6, би-турбо, 2,8 литра - бензин! Так получается что она , по-большей части, без движения. Ничего лучшего не придумав, я отключил аккумулятор. Так думал будет проще. И оставил на несколько месяцев. Через 3 месяца подсоединил аккумулятор, завел, прогрел - а тронуться не смог: коробка передач оказалась неумолима к моим попыткам снять с положения "P"! Никто не подскажет что это может быть. И как вывезти автомобиль из стопора! Заранее благодарен!
отредактировано 19 ноября 2017 в 9:1311584 просмотра
Лучший ответ
на многих машинах есть специальная кнопка , для разблокировки коробки , надо просто почитать где она находится
7 ноября 2013 в 16:24 olsen
Ответы4
Обсуждение закончено
Всем спасибо!
НаBMW 5-серия11 октября 2013 в 09:11
"9.Селектор(рычаг) не переводится из положения паркинг(Р) – вышел из строя соленоид блокировки или проблемы с его питанием, стоит он под пластиком вокруг рычага акпп возле левой коленки пассажира, его исправность проверятся методом прослушивания –при нажатии тормоза с включённым зажиганием должен быть слышен лёгкий щелчок в районе рычага акпп…На машинах с ключом зажигания без жала,(s40 и новые поколения хс70,80,60)-при таких симптомах возможны проблемы с замком зажигания(то есть тем местом, куда вставляется ключ)…"
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=67030
11 октября 2013 в 15:27
Так же следует прочитать мануал. Там должно быть написано как разблокировать рычаг коробки. Обычно это применяется для возможности буксирования неисправного автомобиля, чтобы перевести в нейтраль. Возможно это поможет вам доехать до сервиса. Сервис желательно найти специализующийся на вольво.
был 23 часа назад
НаAudi A6изменен 11 октября 2013 в 15:46
на старых машинах от ручки переключения передач идет тяга к коробке которая физически двигает исполнительный механизм. Часто это тяга деформировалсь или еще как-то клинила не давая передвигать ручку.
на новых машинах исполнительным механизмом управляет компьютер. если бы у вас был обрыв соленоида, то ручка переключения передач двигалась бы свободно но скорость не вклчалась бы.
на почти всех автомобилях есть механимз который блокирует коробку в режиме паркинг не позволяя передвинуть селектор в какой-либо из режимов. Обычно он открывается при включенном зажигании и нажатии не педаль тормоза. Скорее всего у вас именно этот механизм и не работает.
