17 ноября 2013
Предупредительная надпись на приборной доске мерседеса
Дорогие товарищи! Подскажите, пожалуйста: стала загораться красная надпись по поводу аккумулятора. Купил и поставили в сервисе новый гелиевый Бош, а надпись при запуске сохраняется. Говорят, что это не страшно. Может, оно и так, но нервирует. Я сам в этом ничего не понимаю, а среди вас наверняка есть люди, которые в этом хорошо разбираются. Подскажите, как избавиться от загорания предупредительной надписи? Заранее всем благодарен.
2604 просмотра
НаNissan X-Trail17 ноября 2013 в 16:27
Не знаю как на мерседесе, а на рено допустим чтобы снять сервисную надпись нужно было удерживать кнопку компа
НаNissan Qashqai17 ноября 2013 в 17:29
Это изображение загорается, как правило, не при неисправности самого аккумулятора, а при неисправностях, которые приводят к его недозаряду.
Например - проблема с генератором, или с приводным ремнем, или еще что.
НаMercedes E-class18 ноября 2013 в 15:30
Спасибо за отзывчивость. Удачи Вам во всем!
НаMercedes E-class19 ноября 2013 в 18:49
Тов.Романов, спасибо! Все такого же мнения. Удачи Вам!
НаKia Soul, ИЖ 271717 ноября 2013 в 17:52
Стереть ошибку.
кеп
НаMercedes E-class18 ноября 2013 в 15:28
Большое спасибо за отзывчивость. Придется ехать на сервис. Удачи Вам!
кеп
НаMercedes E-class18 ноября 2013 в 15:35
Вы знаете, удерживал кнопку компа - надпись стирается, а при повторном запуске появляется. У нас во дворе такой же мерс, та же проблема. Он так и ездит. Но все равно огромное спасибо за участие!
НаВАЗ Granta, Toyota Hilux18 ноября 2013 в 12:33
старый аккум умер? Если нормально крутил и брал заряд, то причина не в нем. Надо проверить, сколько выдает генератор, может утечка тока где-либо
xenon
НаMercedes E-class18 ноября 2013 в 15:37
Большое спасибо. Удачи Вам!
НаKia Sorento18 ноября 2013 в 15:41
бегите из этого сервиса, если горит значок аккумулятора- это проблема в зарядке (генератор) или боди блока
НаMercedes E-class19 ноября 2013 в 18:46
Большое спасибо за подсказку! Удачи!
НаNissan Terrano18 ноября 2013 в 16:49
Гена неисправен, АКБ не при чём.
НаVolvo S6018 ноября 2013 в 23:15
Поддерживаю - проблема с зарядкой, и с покиданием такого сервиса. Ошибки в сервисе сотрёте.
bysj
НаMercedes E-class19 ноября 2013 в 18:48
Спасибо за поддержку. Удачи!
