2 декабря 2013
Двигатель
Если порвется ремень ГРМ, клапана загибает или нет? Если да, то во сколько обойдется ремонт?
Метки вопроса: Iran Khodro
5832 просмотра
Ответы3
НаNissan Terrano 3 декабря 2013 в 03:13
По идее, чем проще двигатель, тем вероятнее выйти «сухим» из воды. Если навашем моторе при положении ВМТ (верхняя мертвая точка) поршня клапана воткрытом положении не достают до днища поршня, считайте, что вам повезло. Ипри обрыве вам придется лишь менять сам ремень. Но отделаться «легкимиспугом» удается далеко не каждому. Современные многоклапанные двигатели конструктивно направлены на повышение мощности и у них нет глубоких выборокпод тарелки клапанов. В итогепри обрыве ремня ГРМ распредвалы мгновенно останавливаются в том положении, в каком их «застукал» обрыв. Коленвал же,раскрученный маховиком, по инерции еще вращается и поршень встречается склапанами. Бац!
Результат: самое малое - загиб клапанов (деформация стержней). И демонтажголовки блока обеспечен. Тут опять, как повезет: если обрыв произошел нахолостых оборотах, можно отделаться заменой 2-4 клапанов, а на передаче -скорее всего всех. Хотя знающие механики рекомендуют: если менять, то уж веськомплект сразу.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 3 декабря 2013 в 18:59
Да ты ответь - гнёт или нет.
Я не пойму, что за мотор.
НаВАЗ 2111 4 декабря 2013 в 13:10
Мотор пыж405 . если 8 кл то скорей всего не гнёт. А 16 кл гнёт точно. 1,8 это 8кл . 1.6 это 16 кл.
