18 января 2014
менять мозги или нет
поставил на мерс 260 движку трехлитровую,на скорости 140 км/ч машина больше не едет и начинает дергатся,подскажите кто сталкивался с этим?что делать?может для начпала комп поменять?
Метки обсуждения: Mercedes
2710 просмотров
НаBMW 5-серия18 января 2014 в 18:12
а ты что не менял ничего кроме двигателя чтоль?
18 января 2014 в 18:16
да ничего больше.,тупо старый снял другой поставил,двигатель 103,он одинаковый как 260 так 300
serzh80
НаBMW 5-серия18 января 2014 в 18:18
если по объему разный, то мозги полюбому менять..................
18 января 2014 в 18:21
я тож так думаю,благодарю
serzh80
НаBMW 5-серия18 января 2014 в 18:24
кроме того, возможно придется менять и все датчики на самом двигателе + форсунки...............
это с аналогичного примера перекидывания двигателей на бмв
но возможно на мерсе это делать не придется
18 января 2014 в 18:28
скорее всего не придется,я на замененной движке уже так пол года катаюсь,никаких изменений после замены не было,а на счет скорости ,мне кто то однажды сказал что на коробке может стоять ограничитель,вот я и успокоился и продолжал ездить так
serzh80
изменен 18 января 2014 в 18:52
Не очень разбираюсь в акпп, пытался вспомнить на каких стоят ограничители, не вспомнил. Решил представить электронный способ ограничения скорости на кпп, не придумал. Механический ясен подбором передаточных чисел, кто из производителей кроме русских решит это воплатить на недоприводе, да еще при наличии бк и инжектора не придумалось.
18 января 2014 в 18:51
Датчикито с форсунками зачем если он воткнул просто другой ДВС?
НаBMW 5-серия18 января 2014 в 18:58
лень рассказывать, Туч ))
изменен 18 января 2014 в 18:57
В чем прикол менять датчики и форсунки на двс если они стоят его родные? Все равно что купить новый автомобиль и поменять на точно такойже тоже новый, но с бензом с другой азс.
Другое дело они неисправны.
НаBMW 5-серия18 января 2014 в 19:06
ну для твоего развития: два двигателя, один 2 литра, другой 2,5, на одном ( 2л) стоит система управления siemens, на другом ( 2,5Л) - bosch............... мозги разные, датчики разные, параметры датчиков разные............все абсолютно разное............
зы. речь идет про двигатели одного и того же года выпуска, ничем внешне не отличающиеся ( отличающиеся только рабочим объемом).
изменен 18 января 2014 в 19:11
Ты реально думаеш что я этого не знал?
Зачем менять датчики и форсунки которые на двс на точно такиеже ты мне скажи? Для твоего развития, на будующие при исправности оных это ничего не даст. А вот мозги поменять нужно.
Нее ну есть конечно вариант что человек купил двс без датчиков и форсунок и поставил со строго 2х литрового двигателя, но хм............. До этого и хмен не додумается.
НаBMW 5-серия18 января 2014 в 19:18
ну на этом и порешим)
18 января 2014 в 19:23
Ну я честно говаря несколько удивлен самому вопросу. Прошивкато даже если компы одинковые по названиям разная, так как объем разный, нужно было сразу комп менять.
19 января 2014 в 02:56
вот поменял я комп,даже коммутатор остальное все одинаковое,а проблема как была,так она и осталась,читал тут про коробку работающую в аварийном режиме,которая дальше третий не переключает,мож у меня та же беда?как узнать что у меня такое ,не обращаясь на сто,потому-на сто практически нет спецов,все по разному говорят,вот и обращусь к ним когда сам хоть мало мальски предстовление буду иметь о проблемке
serzh80
НаBMW 5-серияизменен 19 января 2014 в 11:03
ты сам не чувствуешь переключает она на ходу или нет? если по аварийной программе ( 3 передаче), то: 1. на дисплее должен гореть значок об этом........ 2. когда включаешь D и отпускаешь тормоз, машина будет стоять на месте ( чтобы тронуться нужно будет добавить газу).............. 3. максималка будет ограничена ( как раз возможностями этой 3 передачи).
блок управления АКПП не трогал?
19 января 2014 в 03:05
чесно говоря я когда движку менял я и сам не знал что она трех литровая,брал то я ее как 2.6 она с 3.0 один в один 103 мотор,да и продавец на рынке сам походу был не в зуб ногой,у него там огромная гора была этих движков а вот когда через некоторое время башку снял,там и увидел цифры 3.0,,а так ездил и не переоформлял двигатель,а щас и подавно на него доки не надо
