22 марта 2014
Посторонний звук
При движении периодически что- то взвизгивает спереди в районе КПП
Метки обсуждения: ВАЗ 2110
1501 просмотр
22 марта 2014 в 21:23
Ну здесь сложно сказать. Может защита картера бится, а может и с подушками чтото. Может шрусы в повороте. Нужно смотреть конкретно.
23 марта 2014 в 20:27
Я этот звук вообще впервые в жизни слышу в автомобиле! Хотя бы раз за день такой секундный "ввжжжик" и всё! Понимаете когда я, иженер-автомеханик с огромным опытом, не могу определить причину, это просто бесит. Во и создал тему. Может у кого-то было такое.
НаBMW 5-серия23 марта 2014 в 21:22
непонятна одна деталь: если б речь шла о заднем приводе, то там КПП находится в салоне и локализацию звука можно определить худо- бедно с достаточной степенью вероятности............
на жигулях переднеприводных - все в одном агрегате впереди.............вопрос: как можно , сидя за рулем, определить , что визг идет именно от КПП, а не от двигателя?
24 марта 2014 в 20:25
В двигателе просто неоткуда взяться такому звуку. Грешу на выжимной, но если в нём не смазки, то он гудит постоянно...
1 апреля 2014 в 19:44
Заменил выжимной, корзину, диск - вжик остался...
тарапунька
НаRenault Symbol, ВАЗ 2114 1 апреля 2014 в 23:27
Ну тогда сама КПП наверно, у меня тоже есть посторонний звук, от КПП дребезжаие-жужжание на холодную.
2 апреля 2014 в 20:27
Да остаётся только КПП. Но у тебя явно подшипники вторичного вала, если при выжиме сцепления звук меняется.
тарапунька
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравей11 апреля 2014 в 17:00
А это точно не звук пробуксовки ремня генератора?
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравей11 апреля 2014 в 17:20
Взвизгивает при движении, или все же при трогании с места?
12 апреля 2014 в 21:07
Генератор справа.Никаких побочных явлений. Просто периодический вжик при движении.Сцепление  поменял, потому что иногда совпадает с выжимом.Снял, выжимной сухой , лепестки наполовину съедены. Вообщем то всё равно надо было менять и предстояла поездка в Москву. Но звук остался.
26 мая 2014 в 20:51
Закрываю тему. Всё оказалось до обидного просто. Заменил пробу расширительного бачка. Вжик исчез.Видимо атмосферный клапан при открытии издавал такой звук.
