28 апреля 2014
Эксплуатация турбированного двигателя.
В связи с переходом на мотор с турбонаддувом озадачился особенностями бережной эксплуатации данного типа двигателя. Подскажите плиз чайнику некоторые моменты:
1) При обсуждениях турбодвигателей постоянно натыкался на то, что их нельзя после нагрузки выключать. Надо дать поработать, чтоб остыла турбина. Вопрос, что есть нагрузка, и сколько надо давать поработать на холостых, чтоб дать остыть турбине? Годиться ли в качестве остывания неспешное перемещение от дороги до места постоянной парковки?
2) Чего турбина не любит, а что любит?
3625 просмотров
Комментарии88 Добавить комментарий
28 апреля 2014 в 22:20
Чуть больше года ездил на а6с5 с мотором 1.8 турбо. После остановки секунд 30 давал на холостых помолотить. Сейчас две периодически катаю, но там турбодизели. Одна с турботаймером, другая нет. Тоже даю остыть (той которая без него). Так как дизеля не любят больших оборотов то не кручу. Бензинку крутил, но если по боевому ездить - то расход масла был.
kgj
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин28 апреля 2014 в 22:23
Спасибо за комментарий. Да масло надо будет почаще проверять, а то годы эксплуатации мазды отучили от привычки его проверять.
halex
28 апреля 2014 в 22:26
Масло да, я по привычке не проверял. Хорошо перед поездкой под полторы тысячи машинально глянул - а оно четко на минимуме)
был 18 минут назад
НаFord Mondeo28 апреля 2014 в 22:53
У меня дизель мондео был,купил с пробегом 74000 км,походу скрученным на соточку и еще 150000 проехал на нем,в турбину не лазил вообще,ни разу после нагрузки не давал остывать,глушил сразу,но возможно на дизеле турбине легче работать,это не бензин...
НаNissan Terrano29 апреля 2014 в 00:32
Братан..не парься..Давай я те расскажу по человечьи...
Турбина в первую очередь не переносит плохого масла, на..ёбывается на раз-два
Во вторых, низкий уровень её убивает
Больше проблем не наблюдается..если ты не любитель кидать гайки в воздухан без фильтра..
Никому не верь..Перегрев лопаток бывает, если ты в гору гружёный тонной едешь, а потом заглушил..Может повести....А эти все бла-бла, про турботаймер-разводка на бабло)
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин30 апреля 2014 в 23:48
Спасибо за инфу. Успокоил :)
НаKia Mohave, Nissan Note29 апреля 2014 в 08:32
У меня щас турбодизель. На форуме по модели преобладают мнения, что турботаймер не нужен, т.к. того времени, которое нужно на то, чтоб припарковаться (в т.ч. заехать на заправку с трассы, по которой только что летел) - достаточно, чтобы турбинка остыла. "После чего остужать" - на том же форуме мнения - после того, как ехал с оборотами выше 1,5 тыс. Лично я на холостых при открытом окне погазовал - турбинку слышно, как она посвистывает и с каких оборотов.
Для чего нужно остужать - слышал другую версию, не ту, которую написал zabora - что остужать нужно не из-за того, что лопатки поведёт, а из-за того, что если масло остановится в горячей турбине - то будет коксоваться вплоть до клина и разрушения турбинки.
Сам стараюсь "остужать", но без фанатизма. Если нужно заскочить, например, в магазин на пару минут - вытаскиваю ключ (у меня бесключевой доступ) и ставлю на охрану. Т.е., не глушу. Она стоит молотит. Прихожу, сажусь, еду. Если приезжаю куда-то надолго - то сначала собираюсь (запираю коробку, выхожу из машины, беру чё-то с заднего сиденья, просто выжидаю полминутки), потом глушу и иду по своим делам.
+5
fivenizza
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2014 в 08:36
Полностью согласен.
Примерно в этом же ключе мне говорил очень толковый автослесарь и даже менеджер салона Вольво.
От себя добавлю, что при спокойной езде по городу скорее всего и остужать-то нечего, а если с трассы прилетел - то пока по городу доедешь, пока припаркуешься - все чему надо - остынет
+5
НаAudi S5, Porsche Macan29 апреля 2014 в 08:38
Аналогично мыслю...
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин30 апреля 2014 в 23:51
В данном контексте меня беспокоит запраки на трассе. к ним обычно подъезжаешь не долго.
halex
НаAudi S5, Porsche Macan 1 мая 2014 в 13:02
Как сиё понять??
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 1 мая 2014 в 20:58
Представь. Едешь ты по трассе. Скорость километров 130-140. Подъезжаешь к заправке тормозишь перед поворотом на неё, а дальше на то чтоб подъехать к колонке у тебя уйдёт ну максимум секунд 10-15.
halex
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 08:31
А что мешает взять и НЕ заглушить мотор?
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 мая 2014 в 09:57
требования администрации заправки например
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 10:41
НИ РАЗУ не сталкивался (хотя на всех АЗС даже картинки есть, что двигатель должен быть заглушен) - енто раз.
А два - НИКТО не запрещает до начала заправки топливом постоять у колонки, потарахтеть
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 мая 2014 в 10:43
т.е. картинка на АЗС это не требование а картинко?
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 11:32
Вроде как нельзя "тарахтеть" именно в процессе заправки топливом, а иначе до колонки пришлось бы телеги толкать от самого заезда на АЗС
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 мая 2014 в 11:48
видно что не мотоциклист)) мотик к колонке нужно котить)
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 11:53
А автомобиль? А корыто дальнобойное?))
halex
НаGeely МК, Москвич 2141 1 мая 2014 в 15:08
Я вообще машину не глушу на заправке - потому что чем чаще ты её глушишь и заводишь - расход топлива больше при запуске!
НаNissan Qashqai, Stels Outlander 2 мая 2014 в 09:37
А вообще глушишь?
НаGeely МК, Москвич 2141 2 мая 2014 в 09:45
Не только вырубаю.
был 18 минут назад
НаFord Mondeo 2 мая 2014 в 17:11
Фантазер)))тыж не на 5 секунд глушишь,а на 5 минут,так что бензина ты больше спалишь полюбому
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 2 мая 2014 в 18:08
Вот именно нет - на форуме Мерседес - там тоже ребята отмечают большой расход топливо при частом включении - выключении
У меня Джилия 0.7 литра в час на холостых оборотах! А когда завожу намного больше.
((У меня на бензиновом S320 по городу в пробках расход 25,5 (при заводе двигателя поначалу показывает 40 литорв). По трассе меньше десяти (9,4), с хорошей скоростью и обгонами. Бензин 95-ый.
был 18 минут назад
НаFord Mondeo 2 мая 2014 в 20:29
ну ну
был 20 часов назад
НаOpel Corsa 4 мая 2014 в 13:44
Если у него 320 столько жрет , ему пора в сервис.
был 20 часов назад
НаOpel Corsa 4 мая 2014 в 13:46
У тебя стоит 1.6 с два кулака , чему там жрать и что экономить ? Не , ну купи себе тогда матиз с 0.8л .
fivenizza
НаBMW 5-серия29 апреля 2014 в 08:37
именно
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2014 в 08:39
Да. Именно поэтому качество масла для турб особенно важно
НаAudi S5, Porsche Macanизменен 29 апреля 2014 в 08:48
Не просто так думаю всё же ставят турботаймеры...
НаKia Mohave, Nissan Note29 апреля 2014 в 08:53
Есть мнение, что турботаймеры были необходимостью для первых турбин. А для современных - излишни.
fivenizza
НаMercedes GLK29 апреля 2014 в 09:03
Я слышал несколько другую теорию остывания. Мол когда двигатель молотит, то масло поступает под давлением. Если же заглушить пока турбина сильно раскручена, то она останавливаться будет на сухую, ну и остатки масла выжигаться от трения.
fivenizza
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин30 апреля 2014 в 23:50
Примерно так я сейчас и начал делать. Глуше когда всё соберу что нужно взять.
был 16 часов назад
НаFord Fiesta, Opel Vectra29 апреля 2014 в 08:59
ежжу на турбе год
если даю копоти - потом минуту другую на холостых даю помолотить
жора масла нет
132 тыщи пробег
НаAudi A429 апреля 2014 в 14:26
у тебя опель с турбиной? куда пыжика дел?
alex0271
был 16 часов назад
НаFord Fiesta, Opel Vectra29 апреля 2014 в 14:27
не поверишь
продал
не всю жизнь же мне на нем ездить
был 20 часов назад
НаOpel Corsa29 апреля 2014 в 12:16
У меня турботаймер стоит , хорошая штука . На которых не было , глушил как попало , нечего ей не будет . она в городском режиме не включается толком .
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин30 апреля 2014 в 23:53
У меня режим на половину не городской.
halex
был 20 часов назад
НаOpel Corsa 4 мая 2014 в 13:48
У меня он на 75% не городской. Вечно трасса и тапка в пол при любом удобном случае , турботаймер вещь.
НаAudi A4 2 мая 2014 в 14:10
странно, что вазовод молчит... он тебе о турбо многие нюансы может рассказать. включая вопросы о чиповках и т.п..
alex0271
НаNissan Qashqai, Stels Outlanderизменен 2 мая 2014 в 17:05
Исписалси, весь талант потратил на открытие глаз владельцам говноФрда Фокуса)))
alex0271
НаBMW 5-серияизменен 2 мая 2014 в 20:45
он вроде как машинами торгует.................. а не специализируется в вопросах конструкции двс)
НаAudi A4изменен 4 мая 2014 в 07:38
эт он щас автодилер и жыповод). раньше гонщиком был). на ауди с чипованным турбо. халекс должен помнить).
alex0271
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 4 мая 2014 в 14:59
Да по моему он, что раньше что сейчас и гонщик и жиповод в одном лице. Только с ауди слез это да... После неё вообще любая машина Г... будет. Еслиб не ломучие были бы взял бы себе не раздумывая.
halex
НаAudi A4изменен 5 мая 2014 в 08:47
да все машины ломаются. я когда свежую бмв 5 брал (меньше 60 тыс пробега у неё было), - тоже думал, что ломаться не будет и что содержание будет дешевше и беспроблемней, чем на моих А4 и А6. ошибся)). погонял её год - два, подбил бухгалтерию, - вышло дороже))). ломается чуть пореже (пока свежая), и запчасти крякают не те, которые на аудях, но стОит всё это вдвое - втрое дороже, чем на ауди. да ещё и на ауди - куча неоригинала. от китая / турции, до приличного европейского производителя, и практически всё везде есть в наличие. а на эту баварскую сволочь основная масса деталей - только оригинал по заоблачным ценам). да ещё и ждать на заказ.
касаемо турбо, - я много страшилок читал и слышал о турбо-моторах, но в реальности знаю только одного человека, у которого крякнул турбо. А6 2.7 с двумя турбинами. и то не сама турбина умерла, а толи какую-то прокладку, толи какой-то датчик / клапан продавило (я не вдавался в подробности, - помню только, что не сама турбина) и в турбину пошло масло. больше ни разу ни у кого в реальной жизни проблем с турбо не встречал.
слушай, а на твоей вольве турбина низкого давления или высокого? вольво ж своим путём по турбинам шла. не как другие производители. на 850-х низкого давления стояли. на S70 тоже - на сколько помню. они не давление нагнетали, а вакуум создавали. там другой принцип и другая конструкция. ты сначала это выясни. а то щас тут наслушаешься советов - как грамотно содержать компрессор, а когда оно умрёт, - с удивлением обнаружишь, что оказывается у тебя там - насос вакуумный был, а не компрессор))).
alex0271
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 5 мая 2014 в 20:16
Вот про эту фишку даже не задумывался, спасибо поинтересуюсь.
НаBMW 7-серия, BMW X5 4 мая 2014 в 21:22
2,5 года проездили плотно на турбированной 5-ке 11 г.в. После отжогов давали на холостых поработать до минуты. Не больше. Про хорошее масло не забывай. Тут экономить нельзя
Щас Крузер дизельный. Тоже с турбиной. Те же махинации проводим
s_k_i_p
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 4 мая 2014 в 21:36
Спасибо. По поводу масла - я обычно лью только то, что рекомендует производитель.Масло это не то, на чём можно экономить с моей точки зрения.
halex
НаBMW 7-серия, BMW X5 4 мая 2014 в 21:55
Аналогично делал и делаю. Велосипед не изобретал
halex
НаBMW 7-серия, BMW X5 4 мая 2014 в 21:56
А на что пересаживаемся?? Легковое или коммерческий транспорт??
s_k_i_p
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 4 мая 2014 в 22:03
Сменил мазду 6 на вольво S60
halex
НаNissan Qashqai, Stels Outlander 5 мая 2014 в 20:18
Ну и как, что лучше????))
Поздравляю!
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 5 мая 2014 в 20:28
А ты как думаешь?
Из недостатков нашёл автомат, и расход бензина. В первый день поездок на работу заклеймил всех кто считает, что на автомате в пробках удобнее. По городу удобнее но не в пробках.
halex
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 5 мая 2014 в 21:05
это ты пока с автоматом общего языка не нашел, привыкнешь и про палку вспоминать не будешь...
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 5 мая 2014 в 21:17
Ну вспоминать, то я буду механику - всё таки ещё одна машина на механике есть. Да и с автоматом не первый год знакомы - у брата мазда 3, там автомат. Все его недостатки и преимущества уже неоднократно ощущал. В Вольво за счёт в двое большей мощности, усилилась проблема удерживания машины на месте в пробках, что сильно нервирует мою правую ногу.
halex
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 5 мая 2014 в 21:19
это дело привычки, автохолда нет?
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 5 мая 2014 в 21:21
Автохолда нет. Есть электронный ручник (рычажёк под рулём справа), который отключается при нажатии на газ, но это немного не то.
halex
НаAudi A4изменен 6 мая 2014 в 07:40
просто кпп на "парковку" втыкай при долгих простоях). не стесняйся). это ж никто не запрещал). на акпп это тоже намного проще, чем на механике постоянно втыкать нейтралку, а при трогании опять - первую). не нужно постоянно сцепление жмякать).
alex0271
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 6 мая 2014 в 22:42
Ну как бы мне всегда нейтраль на механике просто было врубать, толкнул двумя пальцами и уже нейтраль, и первая - качнул и всё на месте. На автомате тут ещё от схемы зависит у меня на вольво ещё надо на кнопку на рычаге нажимать, так что ну его нафиг.
Так что меня бессмысленно агитировать в стан фанатов автомата.
halex
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 мая 2014 в 23:23
никто и не думал))
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 6 мая 2014 в 23:24
:) А кто же мне подсказывал тут как с ним подружиться?
halex
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 мая 2014 в 23:27
быть фанатом и уметь ездить не одно и то же, я и сейчас скажу что пройдет время будешь вспоминать с улыбкой свои посты про автомат))
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 6 мая 2014 в 23:36
Посмотрим. А вообще это хорошо, когда есть что вспомнить с улыбкой ;)
halex
НаAudi A4 7 мая 2014 в 14:39
я тоже механику больше уважаю). но по другой причине. она более предсказуемая и контролируема в движении. особенно зимом. можно накатом ехать, можно на полувыжатом сцеплении дозировать сцепление колёс с дорогой, можно с толкача завести, ну и т.д.. поэтому бмв искал и взял с мкпп. пол года её искал такую по всему снг))).
alex0271
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 14:42
Не хватает только "перла", сказанного с видом заядлого профи-водителя со столетним стажем, который к тому же еще и плавал везде, - "Я предпочитаю (тут надо цинично сплюнуть на пол) чтоб я управлял автомобилем (тут пора поковырять в заднем проходе, а потом в носу. Последовательность именно такая!!!), а не автомобиль управлял мной....."..... тут можно негромко, но со знанием дела добавить "чайники, ..ять....."
+5
был 29 минут назад
НаВАЗ 2106, Peugeot 4007 7 мая 2014 в 14:46
...Вытирая руки (после последовательного ковыряния) промасленной ветошью и прикуривая очередную беломорину от предыдущей.
Это для полноты картины маслом, так сказать. И то, ещё деталек накидать можно...
НаAudi A4 7 мая 2014 в 15:49
не суди остальных по себе
alex0271
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 15:51
Я этого и не делаю. И советы свои оставь при себе
НаAudi A4 7 мая 2014 в 16:00
значит показалось... и советую не советовать оставлять свои советы про оставление другими при себе своих советов...
alex0271
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 16:06
Крестись
alex0271
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 мая 2014 в 14:45
а можно просто ездить и получать удовольствие от езды а не от техноонанизма))
НаAudi A4 7 мая 2014 в 15:46
дык я и получаю). а "просто езжу" - на автомате).
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 7 мая 2014 в 22:14
А можно и то и другое? То есть просто ездить на автомате и ловить кайф от "техноонанизма" с механикой?
П.С. Вспомнил ещё один минус автомата - сцуко на резкий газ в пол начинает переключать передачу вместо того, чтоб просто ускориться. Вспомнил по случаю, когда мне это реально надо было.
halex
НаBMW 5-серия 7 мая 2014 в 22:20
интересное явление
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 7 мая 2014 в 22:24
Ну я забыл указать что вниз передачу переключает ;)
Ну ты понял что происходит.
halex
НаBMW 5-серия 6 мая 2014 в 22:45
а в чем характер проблемы?
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 6 мая 2014 в 22:53
Ну как бы машину тянет вперёд, чтобы она стояла надо нажимать на тормоз. Поскольку усилий приходиться тратить больше чем для удерживания машины на механике, это не нравиться моей правой ноге.
halex
НаBMW 7-серия, BMW X5 6 мая 2014 в 22:58
Стоячный тормоз эл. есть?? Если есть, пользуйся им активно. Если нет, привыкай))
s_k_i_p
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 6 мая 2014 в 23:20
Да я уже привык. Нормально катаюсь и радуюсь.
halex
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 мая 2014 в 23:25
мне кажется что проблема психологического характера, степень нажатия на тормоз от мощности мотора не зависит. со временем пройдет
НаBMW 5-серия 6 мая 2014 в 23:28
НаAudi A4 7 мая 2014 в 14:41
псих он))). ему автомат не нравится))).
alex0271
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 мая 2014 в 14:49
я этого не говорил, пока для него механика привычней просто)
alex0271
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 7 мая 2014 в 22:17
Всегда считал что девушкам механика вообще противопоказана. Знаю уже девушек которые предпочитают механику автомату. Обе ездят на отлично.
halex
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 7 мая 2014 в 22:32
просто девушкам до сих пор никто не предложил порулить на машинах с нормальным мотором и автоматом...
был 13 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 7 мая 2014 в 22:37
Ну у них их машины на механике, а я единоличник, свою только под пыткой или за очень дорого доверю.
НаToyota Land Cruiser Prado 7 мая 2014 в 22:55
чот я как пересел на автомат - на механику не тянет. Мож годы? Нравиться дёргать - перешёл в ручной режим - и дёргая. А это бесконечное выжимание сцепления в пробках - вообще мазохизм.
alexos66
НаVolkswagen Touareg 7 мая 2014 в 23:08
на нормальных авто имеюцца подрулевые лепестки.....))))
