29 июля 2014
Monterey странно ведет себя на дороге
Ребята, здравствуйте! Хотелось бы узнать, никто не сталкивался с проблемой у Monterey 3дв. с тем что его сильно кидает в сторону? Когда едешь и держишь руль в одном положении его резко может кинуть либо вправо либо в лево, и поэтому постоянно приходится дрочить руль. Сильно напрягает. Джип покупали года три назад, бывший хозяин сказал, что проблема в том что у него колеса стоят не родные, а чуть шире и поэтому кидает. Это так и должно быть или что то с этим можно сделать!? Спасибо!
3409 просмотров
Ответы4 Добавить ответ
НаNissan Terrano29 июля 2014 в 09:55
Если вынос колёса больше,то в колее будет кидать,именно так как говоришь.стабилизаторы у тебя на месте,не сняты? Наконечники проверь,люфты убери,и обязательно развал-схождение сделай. При нарушении развала-схождения такое рыскание обычное дело.у тебя кототыш,ещё один фактор...любой дисбаланс в любой системе,описанной выше,даёт двойной эффект,по сравнению с длинной базой.
НаOpel Corsa29 июля 2014 в 10:28
может он просто в узел был завернут и там уже рама вся сгнила ? От широкой резины в колее рыскает тачка.
НаGeely МК, Москвич 214129 июля 2014 в 15:29
Амортизаторы - обязательно заднии поставь очень мягкие и опорные подшипники впереди поменяй и не будет кидать!
И отпишись обязательно!!!!
был 37 минут назад
НаKia Sorento29 июля 2014 в 16:23
чтобы его укачало на мягких амортизаторах?
