16 июня 2015
ЕСЛИ СМЕШАТЬ ТОСОЛ С АНТИФРИЗОМ
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ СМЕШАТЬ ТОСОЛ С АНТИФРИЗОМ МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО ПОДНЕПАТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 100 И ВЫШЕ ДО ЭТОГО БЫЛО ВСЕГДА 90
Метки обсуждения: Audi 80 4 дв. седан (1991 – 1995)
5929 просмотров
16 июня 2015 в 17:58
Да.
Образуются хлопья и забивают систему охлаждения.
Ну а там как повезет. Может забить помпу , а может и каналы в блоке и ГБЦ.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 18 июня 2015 в 11:25
(ЕСЛИ СМЕШАТЬ ТОСОЛ С АНТИФРИЗОМ))
То же самое что с есть шоколадку Аленка в месте с Сникерсом - ничего не будет!
Температура поднимается из за завоздушивании системы - перед тем как доливать заглушите двигатель откройте пробку аккуратно на самом радиаторе - и дайте двигателю поработать несколько циклов до включения вентилятора - что бы выгнать весь воздух с системы подливая тосол!
НаKia Sorento16 июня 2015 в 18:12
а зачем смешивать?))
слейте то ,что было раньше, залейте новый
причем, согласно тестам, цвет антифриза вообще не важен..можно смешивать красный с зеленым
16 июня 2015 в 18:15
Да он походу смешал уже)
Ну или думает промывать ли систему для замены или нет.
Не знаю про какие тесты говоришь. Но если зеленый с синим антифризом смешать даже в банке он начинает пенится, а на дне банки остается осадок.
Есть красный который подходит под все типы антифриза. Но с тасолом он мутнеет. А при нагреве выделяет хлопья.
Это я тебе точно говорю.
НаBMW 5-серия16 июня 2015 в 21:17
мотивируй
16 июня 2015 в 23:40
Какие мотивации?
Я в сервисе своем смешивал. Переливали просто в один бачек из другого.
НаVolvo S6017 июня 2015 в 01:03
А прочесть составы? Цвет тут роли не играет.
bysj
17 июня 2015 в 15:44
Ну да это проще.
стати ради прикола задал вопрос яндексу.
Во всех статьях говорится что смешивать нельзя)))))
http://www.topauthor.ru/chto_budet__esli_smeshat_a...
http://avto-blogger.ru/poleznoe/mozhno-li-smeshiva...
http://fb.ru/article/132884/mojno-li-smeshivat-tos...
Но профи автомаркета типо ущербного муди явно лучше знать.
НаVolkswagen Touareg17 июня 2015 в 15:50
Ущербных на АМ мало. Тучепропетух вот - это да. Но он еще и тупой до безобразия. Необучаем
НаVolvo S60изменен 17 июня 2015 в 17:51
НаVolvo S6017 июня 2015 в 17:50
Тут нет однозначного ответа,про смешиваемость, очень много составляющих. Одно точно - цвет на смешиваемость не влияет.
bysj
17 июня 2015 в 18:10
Так цветом означают состав.
Ну типа как с канистрами. Чтобы люди не путались.
НаVolvo S6018 июня 2015 в 12:32
Цветом означают цвет и что бы не путать. Цвет по желанию заказчика - это только краситель. И цвет разный у одного производителя - что бы не спутать. А вот дальше начинают работать разные составляющие. Если взять идеальный вариант то ничего не должно быть, но на то они и составляющие. Если припёрло в дороге долить - долей воды, а в гараже сменишь. Можно купить немного и попробовать смешать в ёмкости и посмотреть. Но по мне 1. если возможно удалить причину и если нет такого как у меня, то сменить на месте на тот что есть. 2. Если на месте не решаемо, то долить воды и дома разобраться с проблемой. 3. Малым кол-вом, в отдельной ёмкости, проверить смешением и если всё нормально долить, но дома разобраться почему мне в дороге пришлось ...
НаNissan Terrano16 июня 2015 в 21:58
Нихера не будет. Смешивай.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta16 июня 2015 в 22:00
что тосол, что антифриз, стоит копейки, зачем смешивать?
а если смешал, то сливай, промывай и залей, что душе угодно.
юра 099
НаNissan Terrano16 июня 2015 в 22:06
Юр, это ошибка ждущих наёбки))) У них одинаковая составляющая, этиленгликоль. Ну и о чём речь? Я всегда смеялся, когда спрашивают, аааа..а какого цвета у вас тосол............Я ржу в голос....
НаВАЗ Priora, ВАЗ Grantaизменен 16 июня 2015 в 22:37
у меня, антифриз, только вот в последних машинах залит, а так я всегда на тосоле ездил, на гранте за 2 года даже пробку не разу не откручивал, а на приору вот с месяц назат литрушку покупал за 80 руб.
А тасола у меня 60 литров есть и я как то спокоен.
Давно Тебя тут не было, к Тебе вопрос, не знаеш какое масло льют в Маны и Мерсы магнитовские? а то мне пацаны канистру привезли для гранты, я раньше лил в 99, но че то жаба давит, а тут друган купил мерса спринтера, так когда он приезжал, то надо было долить грамм 500, кинулись и не нашли в нашей кагайне, вот думаю ему отдать, а он пусть мне купит по проще, в душе чую, что оно хорошее, а марку не знаю и водилы тоже не знают. только догадки, гранта, то сожрет, но и спринтер я буду брать для своих дел, вот и надо пойти на встречу.
как дела у Тебя? восстановился после переломов? Здоровья Вашим Красавицам Принцессам!!!
юра 099
НаNissan Terrano16 июня 2015 в 22:44
Юр, прикол в том, что надо понимать каким способом это масло добыто) Крекинг, либо перегоном...
Я думаю, Любую синтетику мешай,лично мешал 5-50 и 5 -40, короче, не боиссь))
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta16 июня 2015 в 22:51
добыли ее просто)) должны жрать масло, а они не жрут, вот и оставляют себе, а потом продают и раздают))
так то да, она синтетика, но Ты одобряеш, если ее в спринтер залить? я то в свои не не думаю волью, а вот в чужие....
долить уже поздно, он уехал, на следующий приезд надо бартер делать.
юра 099
НаNissan Terrano16 июня 2015 в 23:18
))) Да я тебя умоляю))))))
Ну зачем же говорил-распалялся....
Лили в свою, причём цынично, аж литр))
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta16 июня 2015 в 23:26
ок)) я понял.
грузовикам надо лучшее заливать.
юра 099
НаNissan Terrano16 июня 2015 в 23:28
В легковую, Юр))
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta16 июня 2015 в 23:38
и я про это)))
легковая будет благодарна. спасибо за поддержку моих мыслей!
юра 099
НаNissan Terrano16 июня 2015 в 23:41
Прочитай внимательно, что я написал. и проанализируй, интересно будет)
НаВАЗ Priora, ВАЗ Grantaизменен 16 июня 2015 в 23:59
мне надо было не примешивать свои легковые)), а сразу к дизелям.)))
большой мерс и маленький оба дизеля с турбинами = родственники = можно лить. я так понял.
юра 099
НаVolvo S6017 июня 2015 в 01:06
у меня, антифриз, только вот в последних машинах залит, а так я всегда на тосоле ездил,- а в чём отличие антифриза от тосола? )))
bysj
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta17 июня 2015 в 08:34
я не интересовалси в чем отличие, для меня это охлаждайка, но смешивать не стал бы.
а сам то знаеш, в чем отличие?))))
во вкусе :310:
юра 099
НаVolvo S60изменен 17 июня 2015 в 17:53
юра 099
НаVolvo S6017 июня 2015 в 17:53
Отличие в качестве. Антифриз по имени Тосол качеством не блещет.
Нее, не во вкусе - один можно отпивать, а другой отхлёбывать )))
bysj
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta17 июня 2015 в 21:29
точно, один охлождает, а другой остужает))
менять надо оба через три года, чтобы на датчиках налета не было, даже который по 550 рубл. за литр и 400 рубл. за 5 литровую канистру.
сегодня на своих сравнивал, на гранте, 2 года и за 20 тыс.км. и на приоре осенью будет 3 года и за 40 тыс. на гранте мутный, а на приоре чистый, на волге тосол 4 года, но доливал раз 7-8, половину точно освежил, так чистый и в радиатор заглядывал и пальцем в заливную горловину лазил, нету налета от тосола, по своим вывод сделал, что тосол лучше, а может с завода антифриз плохой влили, к зиме солью и тосол залью, как то нет доверия антифризу.
кому верит? глазам и пальцам.
16 июня 2015 в 23:42
Учи химию.
НаNissan Terrano16 июня 2015 в 23:43
Учи химию, чудо)))
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 17 июня 2015 в 06:11
Грамота читай:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, ...Антифризом называется соединение, при смешивании которого с водой понижается температура замерзания смеси...... ...В настоящее время применяются в основном охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля.
«Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль
юра 099
НаSkoda Fabia17 июня 2015 в 09:11
это у вас литр стоит 80. у меня оригинал 550
zanoza1
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta17 июня 2015 в 09:16
ого 550, наверное его менять не надо через три года?
этот дешевый за 2 года помутнел.
zanoza1
НаFord Fiesta, Opel Vectra17 июня 2015 в 10:42
и чем этот оригинал лучше антифриза нормального производителя - отвечающего нужным эксплуатационным свойствам?
был 4 дня назад
16 июня 2015 в 23:35
Хлопья могут быть. Как-будто долго лежавшая в воде мякоть хлеба.
был 18 часов назад
мешай, что хочешь и как хочешь.
Тосол - это антифриз, только дешевый и не очень качественный.
Различаются антифризы как и масла классом.
Самый лучший G12+ - его меняют раз в пять лет или по пробегу, остальные - раз в два-три года, если добавил дешового, соответственно уменьшиться срок службы.
Химики, епта))))
НаVolkswagen Touareg17 июня 2015 в 09:35
Особенно (как всегда) порадовал "знаток" всего и вся - тучепропитоха
был 4 дня назад
17 июня 2015 в 10:49
Кстати, нередко дешевый антифриз - смесь метанола и глицерина.
НаKia Venga, Toyota Avensis17 июня 2015 в 11:17
Взболтать, но не смешивать. Пить через трубочку)))
Слей и залей чего-нить одного, если вопрос волнует.
НаPeugeot 307, Hyundai Getz17 июня 2015 в 15:25
Может кому интересно.
Да и друзьям стоит об этом рассказать, чтоб не путали Тосол с Антифризом. Это одно и то же
http://www.sg66.ru/tosol-i-antifriz
В 1964 году. в Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии 3 года шла работа по созданию новой рецептуры охлаждающей жидкости. Целых три года химики творили, изобретали, анализировали, проверяли, огорчались неудачам и радовались успехам.
Наконец, сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза) была разработана новая рецептура и технология охлаждающей жидкости. После длительных проверок и перепроверок дома были проведены расширенные испытания в Турине. И "Ура!" наш антифриз не уступает итальянскому "Парафлю" и рекомендован для использования в "Жигулях"
Теперь этот антифриз все мы знаем как ТОСОЛ. Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте (этиленгликоль - это двухосновный спирт). Для примера: "этанОЛ" - этиловый спирт, "этан-1,2-диОЛ" - этиленгликоль.
