21 августа 2015
Вопрос ВАЗоводам)
Добрый день!
Из отечественных а/м была шестерочка в пользовании давно - больше 10 лет назад, по этому не помню как ведёт себя ,,проблемная'' подвеска у нашемарок .
Знаю, что на иномарках все может быть тихо, а ремонт/замена ,,расходников'' нужен: так было и не раз.
На 14-й (2008 г.в.) сейчас тоже при движении по подвеске - все ТИХО на хорошей дороге и на ,,кочках'', а в ОД говорят, что надо менять ,,все резинки''...
Такое может быть или это развод?
Знаю, что з/части и замена будут недорого, но зазря тоже не хочется менять)
Наверное, что- то должно скрипеть - или я ошибаюсь?
1962 просмотра
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-421 августа 2015 в 08:45
Или сделать диагностику ещё в другом месте?
НаВАЗ 2106, Peugeot 400721 августа 2015 в 12:13
Если шаха десятилетие без движения находилась, лучше поменять "все резинки". И шаровые. Хуже не будет, денег больше потерять потом в дороге можно, упав на колесо.
slavinag
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-421 августа 2015 в 12:54
Судя по пробегу - с неё не слезали)
Новые стоят : помпа, печка, стартер, генератор...
А про подвеску - не спросила(
Отдала ОД, чтоб сцепление отрегулировать и рулевое - туго руль крутится((
expert20144
НаGeely МК, Москвич 214121 августа 2015 в 14:16
Опорные подшипники новые поставь - дополнительно хорошо промажь подшипник смазкой шрус!
Шаровые тоже новые поставь - руль будет легко крутится!
21 августа 2015 в 18:07
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-412 сентября 2015 в 10:52
После ремонта, заменено много чего,
руль крутится лучше, чем было до ремонта.
А вот сцепление, якобы ,,регулировали'', но толку нет. И менять его пока не надо, сказали. Схватывает в самом конце, когда уже почти педаль надо отпускать((
Неужели это так у нашемарок и должно быть? Очень неудобно ....
expert20144
НаRenault Symbol12 сентября 2015 в 12:05
Сцепление там по сути и не регулируется, только тросом изменяется высота педали( выше/ ниже), тем самым изменяется длина хода, это не классика. Педаль сцепления должна быть примерно вровень с тормозом, и что в самом конце это нормально, хотя у всех по разному, зависит от производителя сцепления.
Это не только у" нашемарок" так, у многих так,.
По подвеске, если все тихо, то не факт что резинки за семь лет не полопались (ромашки, сайленты), я себе в этом году менял, тоже не гремело ничего ,но когда сняли старые они были лопнуты пополам почти, но в принципе ничего страшного не случилось бы и ездить можно еще долго и так.
dimales
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-4изменен 12 сентября 2015 в 12:24
Самое интересное, что по заказ- наряду ни одной ,,резинки'' не заменили...: стойки, шаровые, рычаги пер. подвески, кронштейн растяжки, подшипники пер.ступицы, опоры стоек...
А педаль сцепления ,,максимально подняли'', но ничего не изменилось... Видимо - придётся заново учиться, а то пока я пытаюсь тронуться с места - обороты уже до 4000 доходят((
expert20144
НаKia Sorento12 сентября 2015 в 12:52
нужно трогаться так на вазиках( и не только) - НЕ ТРОГАЯ педаль газа, плаааавно отпускать сцепление и когда машина покатится - по ситуации добавлять обороты.
спасает от пробуксовок и ненужного сжигания сцепления
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-412 сентября 2015 в 13:20
Спасибо - попробую)
Видимо, от этого ещё и перерасход топлива идёт?
expert20144
НаRenault Symbolизменен 12 сентября 2015 в 13:34
Правильно выше сказали,не надо газ давить пока машина не тронется, а расход от этого такой не может быть, просто сбросьте показания БК , если не упадет ,то причину искать нужно, может ДМРВ проверить стоит.
Даже по пробкам выше 10-11 не поднимался никогда, средний обычно 7-7,5/100
dimales
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-4изменен 12 сентября 2015 в 13:39
ДМРВ - ?
Расшифруйте, плиз)
У других а/м было синхронно, у Матиза тоже: плавно отпускаю сцепление и на педаль газа - ОДНОВРЕМЕННО...и так много лет...)
Ну БК может ещё и врёт - как вариант...
dimales
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-412 сентября 2015 в 15:01
Все - отбой, нашла: датчик массового расхода воздуха)
Спасибо за подсказку, ВАЗ - это не иномарка какая- нибудь, тут без знания мат.части - не обойтись)
expert20144
изменен 9 ноября 2015 в 18:07
Для такой машины - это очень большой расход. У меня на прежней 10ке зимой при регулярно работающем автозапуске выше 12,5 расход по БК не поднимался. Здесь явно нужно обращаться на диагностику, иначе денег, времени и сил в итоге куда больше потеряете - начнётся замена всех датчиков по кругу: один поменял, не помогло, наверное другой.. Диагностика стоит 1000 рублей в хорошем сервисе. Удачи купить табуретки
НаMitsubishi Colt, Toyota RAV-4 1 октября 2015 в 13:45
Подвожу итог по поводу сцепления - надо доверять ощущениям, своим)
После замены совсем по- другому стало - подхват почти снизу и никакого зашкаливания оборотов: манера трогаться не изменилась... Поздно мне уже переучиваться)
...И менять лучше не ,,в гараже'', т.к. может потребоваться замена маховика ( на нем появляется выработка, что потом ускорит износ нового сцепления - со слов мастера).
И попутно меняют левую опору силового агрегата, согласно регламента.
