16 января 2016
Volvo V70 2008г. 2.0 бензин мкпп-не найти никакой инфы
Доброго времени суток.Помогите найти информацию об авто. Переканапатил весь инет.Какая угодно комплектаци,но только не эта.А именно интересует информация,характиристика,оценка,тест-драйв и т.д. и т.п. модели Вольво В70 2.0 Литра ,мкпп,бензин.НЕ ТУРБО.Год выпуска 2008.В третьем кузове.
Помогите!
Метки обсуждения: Volvo
1433 просмотра
НаMercedes GLK16 января 2016 в 20:02
двигатель фордовский думаю
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 20:28
А не Рено?
Почему в списке комплектиций нет этого мотора???Такое редкое авто что ле.
cash7
НаMercedes GLKизменен 16 января 2016 в 20:36
Есть в экзисте такой. И судя по МКПП мх75 точно фордовский. Двигатель хороший, но мне бы было его мало. Хороший - в смысле без особых болячек
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 20:43
Ну да,в списке проблемотичных двигателей,его небыло.И все де,почему же нет нигде информации об этом авто с данным движком? Даже на этом сайте,нет.
cash7
НаMercedes GLK16 января 2016 в 20:46
Какая информация требуется?
cash7
НаVolvo S6017 января 2016 в 11:01
на этом сайте дельной инфы ноль.
Спросите хотя бы здесь для начала.
Мгм..машина обошлась "недешего"...интересно сколько же для эстонии недешево))?
В эстонии насколько помню в целом машины весьма недороги))
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 20:50
Ну общая.Отзывы от других владельцев.Надежность и ресурс даигателя,сцепления,кпп.Преобрел недавно.Но есть странности в работе двигателя,сцепления и кпп.Может придераюсь конешно.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 21:23
Опишу сразу здесь.Не буду создавать новую тему.
Пробег 127т.был на момент покупки.Пробег оригинал должен быть.Пробивал в Вольво центре,сверял с книжкой сервисной.
1)Короче стал обращать внимание на дрож руля.Может с холодами пришло.Когда покупал температура была не минусовая,по этому вибрация небыла замечена мной.Разве что очень слабая.Сейчас ночями -30-35,днем -20-27.Вибрация от мотора ощущается на руле на холостых.Так и должно быть,нормально ли это?
2)Сцепление берет в самом верху.Звуков и стуков,пропусков,залипаний при работе сцепления нет.Но при отжиме педали сцепления ощущаю вибрацию в момент схватывания с двигателем.На вольво форуме сказали ,что у многих ощущается легкая вибрация при отжиме педали на вольво,что наверное это норма. При переключении передач и отжатии сцепления обороты быстро падают до холостых и даже ниже.Т.е.разгоняюсь на второй передаче до 35-40 км/ч.Обороты 2000-2300 .Выжимаю быстро сцепление и обороты тут же моментально падают и пока втыкаю третью передачу,стрелка тахометра в это время уже на 750 об.может упасть и до 500 но потом поднимется до 750.Ну и когда передача воткнута,скорость 35-40 км/ч. обороты соответственно в этот момент долдны составлять примерно 1800-2000.Педаль отжимаю и происходит скачек с 750 до 1800-2000 и машина делает толчек как при торможении двигателем.Т.е.не получается у меня переключаться без этих рывков.Либо приходиться крутить двигатель до 2500-3000 оборотов и тогда переключаться и то шустро,что бы успеть в этот диапазон,когда обороты падают с 2500-3000 хотя бы до 1500.Тогда этого толчка нет либо очень слабый.Диагностика ничего не показала.Правда неисправность датчика холостого хода она не покажет вроде.Дросельная чистая.Свечи меняны 6т.назад.Так и долдно быть,особенность авто?
3) После запуска двигателя обороты поднимаются до прогревочных 1400.Далее опускаются до холостых и пока двигатель холодный,ощущается как будто подтраивание небольшое.Когда приехал в сервис ,двигатель работал уже ровно и диагностика ничего не показала.Норма и я парюсь или надо капать?
Машина обошлась не дешего,по этому так много придераюсь.Машине 8 лет а я наверное хочу ,что бы все было супер идеально.
cash7
НаMercedes GLK16 января 2016 в 21:35
Фокусов 2 с таким двигателем и мкпп очень много. Тебе ffclub штудировать.
Ответь еще - что значит дроссельная чистая, как смотрел?
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 21:49
Ну я не обращался именно с этой проблемой.Просто заикнулся про дросельную,он открутил ,снял жтот подтрубок резиновый,заглянули ,чисто мол все.))))
cash7
НаMercedes GLK16 января 2016 в 21:57
Основная болезнь этих моторов как раз дроссельная. Правда лечится легко. На движках 1,8 ощущается сильнее.
На корпусе дроссельной заслонки образовывается налет (из того что прилетело из вентиляции картера) и как раз он приводит к таким плачевным последствиям. Фокусы даже перепошивали на модернизированную прошивку, чтобы убрать этот эффект но помогало не очень.
Поэтому я мыл дроссельную заслонку дважды в год. Моется при помощи баллончика очистителя карбратора. Грязь с обратной стороны.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 22:05
Ну это надо снимать его полностью?
cash7
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 22:07
Там же потом настраивать в компе надо чего-то,после снятия и установки обратно.Сам не смогу.
cash7
НаMercedes GLK16 января 2016 в 22:17
Ничего не надо настраивать. Найди фф2 чистка дросселя. Можно и в сервис. Это не дорого. Уж как хочешь.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 22:23
Ну лучше в сервис.Самомк негле даже.На улице не резон в -25 ковыряться.А долго ли можно с данной проблемой ездить,не критично ли это?
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 22:32
А по остальному ,что скажите?
cash7
НаMercedes GLK16 января 2016 в 22:40
По остальному смотри по обычным V70. Я к сожалению про v70
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7016 января 2016 в 22:39
Настраивать надо,т.к.вроде доя снятия дроселя нужно клему скинуть.В последний раз когда скидывал клему ,пропал звук у авто.Пришлось чего-то исправлять в компе.
НаВАЗ 2114, Toyota Camry17 января 2016 в 12:52
Странно, что так, должна 1100-1200 кратковременно держать обороты для более комфортного переключения, на всех иномарках так.
bmwsila
НаMercedes GLK17 января 2016 в 13:31
На всех, но когда на этом двигателе дроссельная загрязнилась, то в легком случае ХХ на месте нормальные, а когда идешь накатом, то машина почти глохнет, потом докидывает почти до 2000 и опять глохнет. Мне балончика очистителя карбюратора хватило на 4 года. При этом процедуру делал весной и осенью - пока тепло. Положительный эффект налицо. Машина становилась чувствительнее к педали и мягко сбрасывала обороты. При этом если делать два раза в год эффект мало заметен, если делать реже раза в год - офигенный. Это я про брата 2,0 - 1,8.Двигатель 2,0 менее чувствителен.
Если на машине автора два года не мыли дроссель, то мыть в первую очередь его. Это копеечное дело, а эффект может быть значительным.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7024 мая 2017 в 17:30
Доброго всем времени.
Машина мне эта за 1,5 года изрядно потрепала нервы.Я даже негатианый отзыв накатал. Собственно через пару месяцев после покупки появился люфт колеса.Ступичный поменял.Через 4 месяца еще внезапно в отпуске в дороге померает компрессор кондея и мотор просто заглох и не заводился,заклинило ролик.Цена вопросса 1300 евр. Менял два раза за год свечи и масло в коробке.Свечи после замены через пол года были черные. Масло в кпп через 2-3 месяца было черное. Вибрация движка и постукивания так продолжаются и по сей день.По началу ни один сервис ,в том числе и ОД не зотели их замечать.Хотя не,официалы вибрацию движка обнаружили,но вердикт был таков,что в пределах нормы и мотор в ремонте не нуждается.Опоры целые.Ошибок нет,диагностику делал раза 3 в разных сервисах.Но месяца 3 назад в местном сервисе при прохождении годового ТО все же приговорили сцепу и маховик.Сцепа мозгу делала кста весь год.После длит.стоянки скорости не втыкались. Но пока доезжал до сервиса все нормализовывалось и никто ничего не находил.Стук и неровную работу движка списали на маховик. И вот,несколько дней назад я попадаю на 1650 евр.,т.е.меняю сцепу всю и маховик. И,и никуя.Кроме как более лучшего переключения передач,ничегошеньки не изменилось.Как колбасило мотор,так и колбасит.Как были стуки так и остались.При отжиме сцепы пропадают.Вибрация осталась. А да,месяц назад менял один аморт передний.Опять обнаружил люфт колеса левого переднего,на кочках стучало. Но в сервисе обнаружили только с 4-го раза,пока сам не показал.Т.к.в подвешенном состоянии люфта нетбыло.
Вот такая геморная в70 попалась.(((((
