12 апреля 2016
2114 16v греется
такая беда, машину купил зимой, рабочая температура была 85-87 примерно, сейчас весна потеплело и машина греется температура ниже 95 не падает и все время нагревается до включения вентилятора потом падает и опять нагревается и так постоянно, только при скорости 50 км ч перестаёт греться. Кто знает что это такое? Или так и должно быть???
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
948 просмотров
НаRenault Symbol, ВАЗ 211412 апреля 2016 в 21:42
летом посмотришь, а так они греются даже зимой до включения вентилятора, я даже поставил на БК включение на 97.
Если на скорости тоже будет греться ,то меняй термостат, он у тебя не сложно на 16 кл меняется.
НаVolkswagen Touareg12 апреля 2016 в 21:48
Обычная работа двигателя
12 апреля 2016 в 21:49
Стоп. Так 95 максимальная работа при каторой открывается датчик и начинает работать карлосон.
Чего не так то?
НаRenault Symbol, ВАЗ 211413 апреля 2016 в 22:01
почему не так? на зубилах (а может и на других) он в ЭБУ прошит на включение при 101 градус
кстати 1,5 моторы вроде так не грелись, классический жигулевский тоже тек не греется.
НаВАЗ 2114, Toyota Camry13 апреля 2016 в 22:42
Ну так обдув на скорости 50 и выше уже неплохой становится, вот и ответ.
