29 апреля 2016
Мыть или не мыть....форсунки.
Похоливарим на тему....
Что имеем - расход бензина (и колодок) большой. Это конечно от стиля езды зависит.
На фф2 на 100тк мыл на стенде.Наблюдал распыл до и после, да и объем прокачиваемый через форсы выравнялся.
По ощущениям чуть лучше поехал.
На вольве пробег 140+.
Мнения - мыть
Противоположное - не мешать машине работать.
1122 просмотра
НаHyundai i4029 апреля 2016 в 09:24
Я когда-то мыл, если появлялся провал при резком нажатии на газ на второй передаче. Один из первых признаков загрязнения.
НаKia Venga, Toyota Avensis29 апреля 2016 в 09:25
Фиг знает Пробег 190 тыс., не задумывался о мытье. Мастер, которому я доверяю говорил, что лучше иной раз даже двигатель не мыть, если прям необходимости нет.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 09:26
Если мыть, то на спецстенде, чтоб мыть именно и только форсунки
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 10:06
Другой вариант не рассматриваю.
Когда фф2 мыли прям видел как в конце они распылять стали "красиво" а до этого распыл частично на поливо-распыл.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 10:09
Хочется верить, что это все не развод..... Теоретически ведь могут лить сначала хрень какую-то, чтоб не распылялась, а в конце процесса - подавать такое, что легко распыляется
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 10:15
Там стенд достаточно элементарный. Вставляются форсунки (до 6 шт) заливается жижа. Далее насос качает жижу, болк управления щелкает форсунками. Результат в мерные стаканчики. И если с мерными стаканчиками можно наеп устроить, то визуально распыл имитировать кривой труднее.
был 30 минут назад
Конечно хочется снижения расхода, в контекстке 3000 км по европе ))
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 10:07
Я даже догадываюсь, что БК начнет расход меньше показывать, а реальный меньше не станет. Потому как если отложения смыть, то пропускная способность форсунок улучшиться, а БК расход по времени открытия форсунок считает.
НаCitroen C4, Peugeot 30729 апреля 2016 в 11:05
Если честно то я никогда не мыл и сказать если оно даёт эффект я не могу, но я каждые 5 заправок заливаю одну из ниже перечисленных присадок в топливо, так что я даже не знаю насколько надо оно мне надо. Присадки для топливной системы которыми я пользуюсь
olegge
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:09
СУПЕРсовет!)))) " Не знаю надо ли ваще, но лью, хотя не знаю зачем"
НаCitroen C4, Peugeot 30729 апреля 2016 в 11:29
Не путай божий дар с яичницей, на стенде я никогда не мыл, а присадки в качестве профилактики я добавляю в топливо с самой первой моей машины
olegge
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:31
Я как раз ничего не спутал, а вот твой "совет" именно такой, как я описал - "ни хера не знаю, надо или нет не знаю, но пользую, а зачем это делаю - тоже не знаю, но делаю"
НаCitroen C4, Peugeot 307изменен 29 апреля 2016 в 11:49
А теперь потрудись обосновать свой комментарий или у тебя проблемы с пониманием прочитанного?
Ели помогает промывка на стенде я не знаю потому что никогда ее не делал, поэтому это и не советую.
Каждые 5 заправок в ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ целях я заливаю одну из выше приведенных присадок, я знаю что они должны чистить топливную систему но загрязнена ли она или нет я не знаю.
olegge
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:54
Короткая же у тебя память. Вот твой бред - "я каждые 5 заправок заливаю одну из ниже перечисленных присадок в топливо, так что я даже не знаю насколько надо оно мне надо." Наслаждайся
НаCitroen C4, Peugeot 307изменен 29 апреля 2016 в 12:16
Точно проблемы с пониманием прочитанного...
И так разберем мой пост целиком:
"Если честно то я никогда не мыл и сказать если оно даёт эффект я не могу, но я каждые 5 заправок заливаю одну из ниже перечисленных присадок в топливо, так что я даже не знаю насколько надо оно мне надо."
  1. "Если честно то я никогда не мыл и сказать если оно даёт эффект я не могу," - относится к промывке на стенде, и отмечено запятой.
  2. "но я каждые 5 заправок заливаю одну из ниже перечисленных присадок в топливо," - относится к присадкам, и отмечено запятой.
  3. "так что я даже не знаю насколько надо оно мне надо." - относится к промывке на стенде, и отмечено точкой как конец предложения.
Единственная ошибка это первое слово "надо" которого не должно быть
Так попонятнее?
olegge
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 13:00
Подскажу, чтоб тебе было попроще впредь -
в русском языке кроме запятых есть точки и принято речь делить на предложения. А еще можно чуть больше, чем "Буратино" читать - и с изложением мыслей будет боль-мень получаться без длинных потом разъяснений бреда
НаCitroen C4, Peugeot 30729 апреля 2016 в 15:05
Серьёзно??? А что такое сложно сочиненное и сложно подчиненное предложение ты знаешь? Я уже не вспоминаю о том что предложения Льва Николаевича Толстого явно нельзя назвать короткими и простыми. Насчет книг поверь я читал намного больше книг чем ты думаешь, а поскльку проблема с пониманием моего поста была только у тебя то проблема явно не во мне.
olegge
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 15:39
Да, серъезно.
Читай еще - тебе пока плохо помогает
НаCitroen C4, Peugeot 30729 апреля 2016 в 16:11
Ты лучше за собой смотри, а не за другими.
НаPeugeot 308, Volvo S6029 апреля 2016 в 10:38
не мешать)
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 11:17
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 11:20
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:21
А заменить на новые намного дороже?
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 11:24
15тр*5шт
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:26
Форсунка стОит 15 тысяч за 1шт.??
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 11:27
Да
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 11:28
С этой точки зрения лучше не трогать....
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:32
Совершенно верно.
К тому же есть мнение, что форсунки имеют свойство изнашиваться и когда их промоешь - то они начинают переливать топливо ибо диаметр сопла уже увеличился
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 11:44
Переливать фигня, мозг на меньшее время откроет. Пролема когда они не закрываются полностью, когда к пропускная способность из за засора снизилась и когда плохое распыление - хуже сгорание.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 11:55
Каким образом "мозг" узнает, что форсунка переливает, если в него зашито идеальное состояние форсунки?
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 12:02
Мозг все время это регулирует. Узнает по лямбде. Если есть кислород, добавляет, если кислорода нет, убавляет.
НаVolkswagen Touareg29 апреля 2016 в 13:01
Обратная связь - это хорошо, вот только не очень точно все-таки
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 13:34
Эта обратная связь сделана для экологии. И на ней все эти "евро" построены. Точнее нет варианта. А так программа с чистого листа будет лить по усредненным показателям каким то...
был 30 минут назад
НаMercedes GLKизменен 29 апреля 2016 в 11:26
С другой стороны Виталик вон третью сотню скоро прикончит....и ничего не мыл, так работает.
НаIrbis Delta, ИЖ 212529 апреля 2016 в 15:37
Я мыл. Но без стенда - балончик карбклинера через шланг к форсунке и два провода от аккумулятора к ней же - что бы открывалась и закрывалась. Через пару минут процедуры, ну чуть иначе стало прыскать. На ходу особых изменений не заметил, в сторону увеличения\уменьшения расхода тоже. В инжекторе изначально предусмотрена их "засороенность", т.е. он подвинет длительность открытия, если это надо. Думаю что - не надо мешать работать, тем более пробег еще не такой для сего большой.
НаFord Fiesta, Opel Vectra29 апреля 2016 в 21:30
машина делает нервов?
и как долго ты на ней еще планируешь?
был 30 минут назад
НаMercedes GLK29 апреля 2016 в 22:22
Не делает. Скоро четыре года на ней. Хочется либо новую, либо с этой но по новому)))
был 45 минут назад
НаOpel Corsa30 апреля 2016 в 06:21
думаю тоже форсунки помыть , только задался вопросом , мыть в ручную или ультразвуком ? Говорят , что от ультразвука рассыпаться могут , не рекомендуют в общем.
НаRenault Magnum, Hyundai Creta30 апреля 2016 в 14:53
Я у себя промывал не снимая, обычным Винсом. После того как заправился на помойке, машина немного начала подергиваться при разгоне. После промывки стала работать абсолютно как новая, за одно и поршневую немного должна отмыть. Товарищ тоже себе промывал, у него вообще подтраивала, и дергалась, после промывки все стало отлично.
