22 августа 2016
МКПП - переключение передач...
Всем привет!
Возможно я придираюсь, но не факт - при таком пробеге сложно утверждать(
С самого начала, т.е. на протяжении 4- х месяцев отмечаю странное переключение передач: на 1- ю если - то есть ощущение, что мало смазки, при этом на все другие и заднюю в том числе - переключение иное, мягкое.
Звуков ни каких нет, а ощущение есть...
И оно не меняется - стабильно одинаковое.
Со времени замены масла в коробке пробег небольшой - всего 33 т.км. ( менялось ещё до меня)
отредактировано 22 августа 2016 в 14:10948 просмотров
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passatизменен 22 августа 2016 в 14:19
Может, снова масло поменять?...
Оно старое уже
expert20144
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 307изменен 22 августа 2016 в 15:17
Так ему уже 8м лет!!!!
Конечно меняй!!!
olegge
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passatизменен 22 августа 2016 в 15:21
Да, маслу 8 лет и 4.5 месяцев...
А я на пробег межсервисный ориентировалась((
Тогда на такое же?
Или без разницы уже?
expert20144
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 30722 августа 2016 в 16:52
Всегда есть регламент на километраж и по времени.
olegge
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat22 августа 2016 в 17:00
Да, косяк мой: при смене масла в ДВС возраст учла, а про КПП - нет(((
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta22 августа 2016 в 15:53
на первой скорости у тебя нету синхронизатора, поэтому так включается, это нормально, масло поменяй.
юра 099
был 14 часов назад
НаHyundai Tucson22 августа 2016 в 16:00
Думаю - есть, чай не 70-х г.г. машина. Только он может быть мертвым.
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat22 августа 2016 в 16:05
Если не мёртвый, то после замены масла будет эффект?
expert20144
был 14 часов назад
НаHyundai Tucson22 августа 2016 в 18:56
Если сейчас проблема не в низком уровне масла (что вряд-ли), то думаю, что ничего не изменится.
Проблема с включением, я предполагаю, при движении машины? На неподвижной машине всё ОК?
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passatизменен 22 августа 2016 в 19:01
Просто включается первая передача ,по сравнению с другими, жестче...
Без шума и толчков/пинков, просто жестче - остальные плавнее, мягче)
Про движение и в покое - не заметила разницы при переключении.
Если это существенно - проверю/сравню.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta22 августа 2016 в 16:32
кто бы его туда ставил))
на нем надо со 2-й трогаться, этож дизель...
юра 099
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat22 августа 2016 в 17:02
Юра, по данным инета синхронизатор есть ...
Дома гляну мануал - пока нет возможности(
юра 099
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat22 августа 2016 в 16:04
Записалась в сервисе - на днях заменят)
expert20144
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta22 августа 2016 в 19:28
заменят масло или синхрон?
юра 099
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passatизменен 22 августа 2016 в 19:36
Масло!)
Пока речь только про ТО !)
Может оно свойства свои утратило, от старости))
expert20144
был 21 минуту назад
НаCitroen C4, Peugeot 30722 августа 2016 в 20:27
Это как вариант...
За 8м то лет...
olegge
был 14 часов назад
НаHyundai Tucson23 августа 2016 в 08:58
Да ничего там особо страшного не случится с синтетическим Кастролом за это время при небольшом пробеге, это же не Нигрол. Не, понятное дело, что свежачок лучше, но уверен на 99%, что на легкости переключения это никак не отразится (дай бог, чтоб я в этом оказался не прав).
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat25 августа 2016 в 15:02
Правы.
Чудес не бывает(
В целом - лучше стало после замены масла, но 1- я передача так и включается не как все остальные...
expert20144
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta22 августа 2016 в 23:16
прально, масло кашу не портит.
Только не лезь в КПП.
юра 099
был 14 часов назад
НаHyundai Tucson23 августа 2016 в 08:53
полностью согласен. Тут тот самый случай, когда лучшее - враг хорошего.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta23 августа 2016 в 08:58
да и масло если чистое, то тоже менять не надо, все равно весной продаст машину
юра 099
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat23 августа 2016 в 10:31
Юра!)
Ты на что подбиваешь/зомбируешь?))
Этот ,,дедушка'' меня устраивает более чем)
Он останется при любом раскладе - ,,главным в гараже'', а может и единственным - уже не загадываю)
expert20144
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta23 августа 2016 в 10:35
Зима покажет, какой он будет ,,главный,,...
по теплу все дизеля хороши, я искренне желаю, что бы он заводился в -45
юра 099
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat23 августа 2016 в 10:47
Я к морозам давно подготовилась))
Если не заведётся - буду из окна первого этажа кидать провода)
expert20144
был 14 часов назад
НаHyundai Tucson23 августа 2016 в 10:56
Не все проблемы старого дизеля решаются проводами. Но не будем нагнетать обстановку раньше времени ;))
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat23 августа 2016 в 11:03
Верно, особенно на фоне потепления климата на Земле )
Этой зимой ниже - 30 - 32 °С температура не опускалась, так что... буду надеяться на лучшее)
expert20144
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta23 августа 2016 в 12:02
а самое главное не купила, эфир купи, без него не как.
юра 099
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat23 августа 2016 в 12:06
Это чтоб вдохнуть... и можно спать в машине?))
expert20144
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta23 августа 2016 в 12:08
для человека это сонник, а дизеля горсть скорости)))
юра 099
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat23 августа 2016 в 12:22
Зимой гонять нельзя - чревато....)
expert20144
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta23 августа 2016 в 12:30
так резина есть шипастая))
23 августа 2016 в 09:07
Масло конечно поменять будет не лишним. Но легкости переключения это не добавит.
НаToyota RAV-4, Volkswagen Passat23 августа 2016 в 10:35
Ну посмотрим.
Там нет сложности/проблем при переключении - просто есть ощущение, что первая передача насухо переключается - сложно объяснить(
И не зависит от того, едет а/м или стоит на месте...
