7 апреля 2017
Как определить температуру открытия термостата у инжекторов
Наверное, у многих автолюбителей возникали подозрения в правильности работы термостата, когда он открывается или слишком рано или слишком поздно, а иногда и просто заклинивает в одном положении. Для проверки его температуры открытия на карбюраторных машинах есть только один верный способ — снять с автомобиля и нагреть в теплой воде с термометром, визуально наблюдая момент открытия. Благо, на инжекторных можно поступить проще, используя обыкновенный сканер и ноутбук.
Сохранить в Альбом
Для этого подключаем адаптер к автомобилю и ноутбуку (или смартфону), в зависимости от типа подключения. Открываем диагностическую программу и заводим двигатель. В пользовательских параметрах графика выбираем "Температура охл.жидкости". Начинаем прогревать двигатель на холостых оборотах, наблюдая за показаниями температуры. Достигнув 100 °C контроллер ЭБУ подает сигнал и включается электровентилятор — мы услышим характерный звук включения. Дальше можно не продолжать, сохраняем лог записи. Открываем программу анализа логов и смотрим график изменения температуры, на нем мы отчетливо видим эти самые "загогулины", индикатирующие моменты открытия клапана термостата и включения вентилятора.
Сохранить в Альбом
Удачи!
отредактировано 7 апреля 2017 в 17:10756 просмотров
Комментарии1
10 апреля 2017 в 08:15
Хых. Ты сново открыл диагностику)
К стати не на всех инжекторных автомобилях есть диагностические разъемы. А иногда тестер стоит как крыло от боинга.
