20 июня 2017
Дэу нексиа, двигатель ,
Заслонка,датчик холостого хода ,процесс чистки.
Холостые сбрасываются, через раз.
Стрелка тахометра не возвращается даже при нормальных оборотах,пока не выключишь зажигание.
Метки обсуждения: Daewoo Nexia 4 дв. седан 2008 – …
отредактировано 20 июня 2017 в 17:231066 просмотров
НаHyundai HD, Hyundai Getz20 июня 2017 в 20:06
Было у меня похожее. Обороты не сбрасывали ниже 1500. Двигатель f16d. Оказалось просто в жгут проводов перед мозгами был плохой контакт. На нексии в проводке много спарк. Приподнял жгут перед мозгами и обороты упали. Привязал жгут к крылу хомутов и так и ездил. Так и продал.
android
НаВАЗ 2113, Daewoo Nexia21 июня 2017 в 05:58
У меня мотор A15SMS.Постоянно "моросит" ДАД.Плохо заводится и обороты бывают подвисают. Купил новый.Полгода проблем не было а недавно снова началось.Снял новый, поставил старый.Пока все в порядке (неделя).Тот сушиться положил.Так и буду походу туда-сюда их менять.
НаВАЗ 2113, Daewoo Nexia21 июня 2017 в 09:36
НаGeely МК, Москвич 214125 июня 2017 в 20:02
Форсунки переливают не держат! - поменяйте бензиновый фильтр и залейте промывку инжектора!
Разберите двигатель и притрите клапана! Если форсунка переливала то герметичность клапана нарушена - потом идёт его перегрев и зависание в направляющей!
УАЙТСПИРИТ В ПОМОЩЬ!
