12 ноября 2017
Недорогая компактная пресс-масленка для автолюбителя 100 г
Всем привет!
Давно был необходим шприц для плановой межсезонной смазки узлов автомобиля. Так как их на "классике" немного, да и смазка требуется разная, то искал недорогой вариант малой емкости для удобной смены смазочного материала. Нашел такой под маркой "Сервис-ключ" емкостью всего 100 мл.
В комплект входит:
  • сам шприц
  • шланг резиновый высокого давления 30 см
  • стальная трубка 15 см
  • наконечник четырехлепестковый для тавотниц
  • наконечник конусный
Все элементы выполнены из никелированной стали, на вид довольно качественно. Элементы рычажного механизма соединены заклепками, все сделано добротно, не болтается.
Внутри тубы имеется подпружиненный пластиковый поршень с резиновой манжетой.
Стенки тубы довольно толстые, около 1 мм толщиной. Все элементы крепятся надежно на резьбовые соединения. На рабочей крышке видно входящее отверстие цилиндра и поршень, а с другой стороны шариковый клапан подачи смазки.
Резиновый шланг хорошо гнется, по маркировке выдерживает давление в 4500 Psi или примерно в 300 атмосфер.
К нему можно прикрутить наконечник под стандартную тавотницу (пресс-масленку).
Или конусную насадку для узких мест. Диаметр отверстия примерно 1-1,5 мм.
Также имеется небольшая трубка, вместо шланга.
Давайте попробуем смазать шлицевое соединение карданного вала.
После 5-6 движений нанетательных движений рычагом смазку выдавило из шлицев, клапан держит, все работает отлично.
Небольшое видео:
Удачи на дорогах!
отредактировано 13 ноября 2017 в 0:29425 просмотров
Комментарии3
НаMercedes GLK12 ноября 2017 в 23:38
100 грамм, а не 100мг.
НаВАЗ 210713 ноября 2017 в 00:30
спс, исправим)
изменен 14 ноября 2017 в 14:28
