26 ноября 2017
Как натянуть стояночный тормоз ВАЗ-2107
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль от скатывания на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне на 4-8 щелчков(зубцов) храпового механизма. Если ход рычага менее 2 щелчков, то возможна частичная блокировка задних колес при движении. Оптимальным, в зависимости от износа колодок и растяжения троса, считается ход рычага в 2-4 щелчка.
Давайте проверим: выжимаем полностью педаль тормоза, считаем количество щелчков - получается 6 щелчков, что входит в норму, однако, уже в этом положении чувствуется, что ручной тормоз не так эффективно держит автомобиль. Поэтому, особенно в преддверии зимы, лучше провести настройку механизма.
Для этого нам потребуются:
  • два рожковых ключа "на 13"
  • пассатижи или плоскогубцы
  • WD-шка, металлическая щетка
Так как, при прошлой регулировке вследствие общего растяжения тросов и износа тормозных колодок уже не хватало хода резьбы на наконечнике, то была подложена шайба в виде гайки большего размера.
Хотя, в таком случае желательно полностью заменить тросовый привод и проверить износ колодок. Однако, в этот раз обойдемся еще одной гайкой-прокладкой.
При отсутствии ямы или эстакады ставим автомобиль на передачу и подкладываем упоры под колеса, снимаем со стояночного тормоза.
Подлезаем под машину и, для начала, пассатижами отсоединяем пружину от тросика, и ключами "на 13" отворачиваем и снимаем контргайку, а затем и регулировочную гайку.
Добавляем еще одну гайку-прокладку и ставим обе гайки обратно.
Теперь, удерживая тросик пассатижами, заворачиваем регулировочную гайку.
Добиваемся хода рычага в 2-4 щелчка, в нашем случае сделаем 3 с большой натяжкой.
Проверив ход рычага несколько раз, затягиваем контргайку и одеваем обратно пружину. Заодно проверяем состояние тросиков и направляющего ролика.
Эффективность регулировки стояночного тормоза можно проверить заехав на крутую горку. А для исключения перетяжки, после непродолжительной поездки, стараясь не использовать тормоза, проверяем нагрев тормозных барабанов - рука должна терпеть.
Можно также вывесить задние колеса - они должны вращаться от руки равномерно, без рывков. В противном случае следует проверить привод и барабанный механизм.
Небольшое видео:
Удачи на дорогах!
отредактировано 26 ноября 2017 в 19:59663 просмотра
НаMercedes GLK26 ноября 2017 в 19:01
Я не понял 25% держит или нет?
Зачем фото руки на диске колеса?
НаPeugeot 307, Hyundai Getz26 ноября 2017 в 19:10
И при чем тут 2101? Там насколько я помню еще была регулировка в задних барабанах
НаSkoda Octavia26 ноября 2017 в 19:51
не. там той же гайкой и скобой регулировалось. в заднем барабане была какая-то регулировка, но не помню с чем связана.
НаMercedes GLK26 ноября 2017 в 20:09
В копейки самоподводки колодок не было.
НаPeugeot 307, Hyundai Getz26 ноября 2017 в 20:22
Он просто очень молодой штоп помнить это
был 5 дней назад
НаВАЗ 210726 ноября 2017 в 20:02
Уже не при чем))
был 5 дней назад
НаВАЗ 210726 ноября 2017 в 20:03
Должен держать, а руки для наглядности нагрев барабана проверять
НаOpel Corsa26 ноября 2017 в 20:24
я вот порой мельком смотрю твои записи и понимаю , что ваз частенько тебя натягивает , при чем без вазелина :))) нафиг такая телега нужна каждую неделю под ней валяться .
был 17 часов назад
26 ноября 2017 в 21:37
Зарабатывает он так. 1 сообщение сколько то денег на вебмани.
А по теме, те у кого классика давно уже знают как чего там крутить) Но вспомнить прикольно. Особенно когда троссик растянут и регулировка уже в упор)
