16 февраля 2018
Безразборная промывка форсунок — есть ли эффект на ВАЗ-2107i
Всем привет, являюсь обладателем инжекторной ВАЗ-2107i. Этой осенью решил заменить топливный фильтр при межсезонном обслуживании, а заодно и промыть форсунки, которые ни разу не чистил с момента покупки, благо знакомый с работы подогнал бутылку профессионального средства.
Так, особых замечаний по работе форсунок не было, лишь стрелка тахометра на холостых немного гуляла, бензин заливаю в проверенной сети заправок, но решил для профилактики все же их почистить. Соответственно, сервису платить не хотелось, решил все сделать сам.
Так как промывку заливать в бак и разбавлять нельзя, то пришлось разобрать бак и вытащить топливный насос, окунуть его в средство и дать мотору на нем поработать.
Все делал согласно инструкции.
Остатки средства потом слил в бензобак. Затем собрал все обратно, заменил топливный фильтр на новый, так как в нем должна была скопиться вся гадость с топливопроводов.
По итогам: колебание стрелки особо не изменилось, а вот тяга на низах и приемистость двигателя заметно увеличились, разгон стал более динамичным, правда, на 4-5 передаче это уже не так заметно. Возможно на это повлияла также замена фильтров, или катализатор тоже прочистился), не знаю. Но эффект от этой процедуры точно есть.
Удачи на дорогах!
Метки обсуждения: ВАЗ
отредактировано 16 февраля 2018 в 12:54403 просмотра
Комментарии
