Европейские автомобили
26 августа 2008
Scoda Octavia 2004 - не работает кондиционер!
Доброго времени суток!
Приобрел автомобиль Scoda Octavia 2004 г.в., 1.8 литра мотор, с кондиционером, коробка автомат...
Есть проблема...
Кондиционер не работает - надо ремонтить...
Постараюсь описать проблему по подробнее... И надеюсь на подробный ответ...
В общем отвез в сервис...
Посмотрел его мастер - говорит давление в порядке... далее... фреона нет...
Но сначала надо показать, говорит электрику...
Повез показывать электрику...
Он посмотрел - вердикт следующий - к кондиционеру не поступает питание - надо везти на диагностику...
Всё в разных частях города... запарился туда сюда ездить...
Честно говоря здесь очень мало серьёзных сервисов... боюсь лапшу на уши повесят неопытному в этом отношении автовладельцу...
Что и в каком порядке лучше сделать?...
Так как нет фреона и не известно что с самим кондиционером - думаю не стоит его туда сразу заправлять - а стоит сначала продиагностировать, а потом уже и... или я не прав?
Может тут кто подскажет, как продиагностировать авто?... говорят есть возможность самому сделать автодиагностику на самом авто...
Какие варианты есть выхода из сложившейся ситуации?
Вроде всё указал... Заранее благодарен, и жду ответов
Метки обсуждения: Skoda Octavia
74 просмотра
Комментарии3
изменен 30 августа 2008 в 23:45
Нашёл ещё одного специалиста... Посмотрел получше чем другие... хотя и был самым молодым из всех...
В общем кондиционер завести смогли - он завел его напрямую от аккумулятора, перемкнув контакты...
Кондёр пашет, в салон сразу пошёл прохладный воздух... аж легко на душе стало... Не течет, давление в норме...
Но вот не сработал вентилятор... Парень говорит, что скорее всего дело в одном маленьком коричневом датчике, от которого кабель к кондеру и идёт... может он не контачит и изза него и питание не поступает и вентилятор своемременно не врубается?...
Подходит-ли такой же датчик от Пассата или от другой какой тачки к Шкоде Октавия модели 2004 года?... Ответьте, пожалуйста, если кто знает...
изменен 31 августа 2008 в 13:34
изменен 1 сентября 2008 в 22:10
Опачки! =)... благодарю от всей души...
