3 октября 2005
Дизель HELP!!!!!!!!!!
Очень прошу помочь!!!! lightbulb Опель Монтерей, турбодизель, кончилась соляра, встал, заправился, не заводиться.
Что делать undecided: Как теперь его заводить undecided:
1940 просмотров
изменен 4 октября 2005 в 12:03
Выпустить воздух из топливного фильтра (там должен быть воздушник), и попытаться завести со стартера. У меня в подобной ситуации со стартера не получилось - посадил аккумулятор, пришлось заводить с буксира (если, конечно, коробка ручная)
изменен 4 октября 2005 в 17:45
Прокачивали ручным насосом (совмещен с топливным фильтром), откручивали трубки с форсунок, крутили стартером-потом закручивали,
потом таскали на буксире. Ничего не получается. undecided
изменен 4 октября 2005 в 18:41
а тнвд ВООБЩЕ РАБОТАЕТ ????
изменен 4 октября 2005 в 23:27
Да я так думаю, если проблема появилась после того, как закончилась солярка, насос должен работать. Я не знаю, насколько долго вы таскали на буксире, мне в первый раз пришлось протащитья чуть ли не километр, поскольку также по незнанию стал откручивать трубки высокого давления, пытаясь прокачать. Потом более опытные коллеги объяснили, что на дизеле это делать необязательно и даже нежелательно. С каждой форсунки идёт обратный топливопровод, по которому воздух обязательно выйдет обратно в бак, просто для этого придётся двигатель здорово покрутить. На дизеле желательно заводить с буксира не ниже чем на 3-ей передаче.
изменен 5 октября 2005 в 10:16
Да ктож его знает undecided до этого все работало. Можт мы его убили undecided: т.к. таскали километра 3-4 в общей сложности. Правда с полным баком.
изменен 7 октября 2005 в 10:43
Так чем там всё закончилось, интересно было бы узнать? Нашли причину?
изменен 7 октября 2005 в 12:07
Нет, не нашли. Выяснилось что попутно отсечной клапан убили.
изменен 10 января 2006 в 19:16
biggrin Ну и как? Запустили двигл? Мне кажется,что там у вас ремень ГРМ проскочил или вообще его порвало-у знакомого бала такая причина в итоге... 8)
изменен 11 января 2006 в 19:24
тишина.. и мне интересно до сих пор
изменен 11 января 2006 в 20:20
biggrin У меня противоположное мнение...Воздух не проходит через насос,потому нужно его стравливать на ТНВД-на входе и на выходе с помощью прокачки насосом. А заводить с буксира-вообще криминал... Можно ремень ГРМ надорвать - компрессия-то ОГО-ГО...и ТНВД можно загубить... teeth
изменен 12 января 2006 в 10:28
- разве в обычных условиях ремень не испытывает такие же нагрузки? Получается, что он крутит тот же распредвал практически при тех же условиях. И почему можно погубить ТНВД?
- я тоже так считал. Так вот, повторю опять мнение из опыта знакомых, которые давно уже по роду своей деятельности связаны с дизелями - на каждой форсунке есть обратный топливопровод для отвода излишков топлива, по которым этот воздух и уходит из системы.
- вообще всё верно, всё по книжке. Но из своего опыта скажу - не получилось. Получилось только с буксира, и то не сразу.
изменен 12 января 2006 в 13:20
ТНВД можно погубить,т.к. нет уверенности-есть ли в нём топливо,а это значит что при его отсутствии мы его крутим без смазки,ну...почти без смазки,что чревато трением.
А я наоборот уверен на своём опыте,что лучше воздушок выгнать,отсоединив шланг хотя бы на выходе с ТНВД,тогда легче запустить.
Ну,а если запускается только с буксира,то скорее всего проблемка со свечами накаливания или с компрессией или с установкой угла начала впрыска. lightbulb
изменен 18 января 2006 в 14:52
Звиняйте, хлопцы. После устранения проблеммы, перестал следить за темой.
Машинку завели, оказалось все до банальности просто. После замены клапана который отсекает топливо при остановки двигателя, прокачки тнвд, и т.п. все заработало. А клапан убили тем что, с самого начала оторвали от него провод, а потом подключали черт знает какие.
изменен 24 января 2006 в 10:20
Да а еще не полохо бы было сразу залить топлива в топливный фильтр
