27 марта 2006
ВАЗ-2115 визг на второй передаче при холодном двигателе
История такая.
ВАЗ-2115 2005 года пробег 25000.
Недавно оттащил сдохшую ауди 100 в гараж.
при буксировке нормальная езда была возможна только на второй передаче. На третьей тяги небыло. Поэтому все 15км по городу ехал на второй 40км в час. Перед самым гаражом крутой подъем с поворотом протяженность подъема 100-150 метров вираж поворота на 180 градусов. Атаковал его перегазовкой со второй на первую. Когда буксировка завершилась вокруг машины стоял стойкий запах подгоревшего сцепления. После этого доехал домой без проблем. Пробуксовок сцепления не наблюдалось запах тоже пропал. В тот же день через несколько часов завел машину - поехал по-делам. Обычно я прогреваю двигатель до 50-70 градусов но в тот раз я опаздывал и начал движение практически сразу. Тронулся нормально, а когда выжал сцепление, включил вторую и начал отпускать сцепление услышал визг, напоминающий визг ремня генератора. Поначалу я так и подумал, что это ремень начал посвистывать. Хотя насколько я помню ремень там зубчатый и визжать нечему... Я окончательно отпустил сцепление и поехал на второй передаче. Визг постепенно пропал и больше в тот день его небыло.
Сегодня с утра прогрел машину ехать на работу, история повторилась, только на этот раз я четко услышал метталлический свист напоминающий скрежет опорного подшипника о лепестки корзины сцепления. Только вот не пойму тогда почему именно на холодном двигателе/коробке передач и на второй передаче в момент включения.
Есть у кого-то подобный опыт?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
2031 просмотр
НаВАЗ 2109изменен 4 апреля 2006 в 14:54
Ремень генератора натяни!!!
И все у тебя в жизни наладится.
изменен 4 апреля 2006 в 18:29
сцепление, скорее всего - раз началось после такого насилия над ним
изменен 4 апреля 2006 в 18:34
у кого есть ауди, для того не проблема сцепление тому, кто помог в трудную минуту
НаВАЗ 2109изменен 5 апреля 2006 в 07:52
кстати мож и масло в коробке отсутствует, визг тоже может быть у меня правда на класике такое было.
изменен 5 апреля 2006 в 10:09
поеду на выходных в гараж разбирать по болтикам ситуацию.
очень хочется проверить узел сцепления, уровень масла в коробке, натяжение ремня генератора... за работой и делами некогда под капот глянуть.
НаВАЗ 2109изменен 5 апреля 2006 в 10:26
я сам мечтаю в гараже под машиной пролазить, так все некогда, ебт деловой чел, все работа работа, а капусты не прибавляется, скорее ее отсутствие меня убивает. sad(
изменен 25 апреля 2006 в 09:54
Вобщем проблема была в ремне генератора всетаки.
Он стал совсем мягким на ощуп, натяжение слабое.
Заменил. И все дела. А сцепление в полном порядке. Еще не одну ауди можно вытащить. smile
НаВАЗ 2109изменен 25 апреля 2006 в 10:12
Паздравляю!
