10 июля 2006
пахнет бензином в салоне ваз 21124 где искать утечку
начелось дня два назад.пахнет при торможение и стоянки автомобиля
6872 просмотра
изменен 10 июля 2006 в 15:51
первым делом шланги посмотри визуально.
нигде ли не подтекает...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 10 июля 2006 в 17:28
Под задним диваном посмотри шланги к бензонасосу!
изменен 10 июля 2006 в 22:53
и пока не кури
изменен 11 июля 2006 в 15:50
когда пробку бака открываешь он пшикает может забита вентиляция бака
изменен 12 июля 2006 в 17:24
утечек по шлангам нигде нет откуда пахнет бензином
изменен 12 июля 2006 в 17:29
на улице жара, он у всех пшикает )
испарение.
изменен 14 июля 2006 в 10:22
Дано верное направление поиска.
Нужно заменить прокладку под бензонасосом. Находится сверху на безобаке под задним диваном.
изменен 14 июля 2006 в 16:53
там все сухо имею виду около бензонасоса .от адсорбера не может пахнуть.
изменен 14 июля 2006 в 20:29
Может если ему кирдык, смотри что бы бак нераздула а 10 ке у них бывает, а пшикать должно из бака правда в разумных пределах!
изменен 14 июля 2006 в 20:33
выкинь канистру из багажника.
изменен 14 июля 2006 в 20:38
lightbulb teeth
НаAudi 100изменен 15 июля 2006 в 10:34
А сыро если совсем плохо. Достаточно ипарений для вони.
изменен 18 июля 2006 в 21:21
Машина нормально едет? У меня пахло в салоне бензином, и динамику машина потеряла- не работала форсунка.
изменен 28 июля 2006 в 14:02
машинп едет хорошо а вот бензином как пахло так и пахнет
НаToyota Camryизменен 1 августа 2006 в 19:58
До 2003 года атмосферная трубка от адсорбера заканчивалась на топливном баке (сзади по шву).Я выводил ее вдоль лонжерона кузова назад , к выхлопной трубе - запах бензина прекращался
