12 июля 2006
Ваз 2112
Всем привет, купил новую Ваз 2112, прошел уже 600км, появился писк тормозных колодок передних, это что они притираються так или что?
Затем посоветоваои при обкатке на 1500км протянуть Головку блока цилиндра, обьясните что это такое и надо оно или нет?
1415 просмотров
изменен 13 июля 2006 в 00:16
omg omg Ооо эт все нормально. Пару раз колодки поменяешь, может пройдёт teeth
А если серьезно, то купи колодки ATE (Только неподдельные, руб 500). А башку и все остальное тоже протяни обязательно!
изменен 13 июля 2006 в 01:33
Скрип - это действительно не особо качественные колодки. Поменяешь на качественные - пройдёт.
А вот к головке блока я бы посоветовал самому не лезть. Во-первых, потому-что машинка на гарантии и при втором ТО это по-моему входит в перечень работ. Во-вторых,протяжка головки связана с довольно большой предварительной разборкой двигателя, и ,не особо хорошо зная устройство, можно наломать много дров.
изменен 13 июля 2006 в 18:32
СПАСИБО, что такое растяжка, и надо она или нет? что еще необходимо при обкатке делать?
изменен 13 июля 2006 в 23:59
Это винтовая распорка между верхними креплениями стоек. Она несколько увеличивает жёсткость кузова, т.е., уменьшается деформация кузова при езде по плохой дороге.
При обкатке надо просто ездить не увлекаясь режимом "газ в пол"
НаOpel Astraизменен 14 июля 2006 в 00:00
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=12657
Вот и про растяжку.
Я поставил себе но пока разницу не увидел!!!
изменен 14 июля 2006 в 00:25
НаOpel Astraизменен 14 июля 2006 в 00:26
Выше 3000 обороты не поднимай и выше 100 не ездить.
Не рвать.
Вообщем щедящий режим
изменен 15 июля 2006 в 20:37
Понял, а обкатку до скольки тысяч производить?
изменен 17 июля 2006 в 14:26
Колодки поменяй на импортн. или наши ,но фирменные.Когда на ВАЗах ездил старался ставить импортные запчасти,помогало. Удачи.
НаAudi 100изменен 17 июля 2006 в 14:55
Для москвича в книжке рекомендация - 2 тык. Примерно также и для других. В принципе обкатка поменьше новой машины. Потому что не все узлы новые.
изменен 18 июля 2006 в 00:08
наездил уже 1300Км.. ничего не менял все работает как часы, до сколькт обкатывать, хочеться уже и придавить на газ)
НаAudi 100изменен 18 июля 2006 в 07:42
Ну придави. Хуже не будет. Угробить можно нагрузив движок безмерно. А если в пределах разумного, ничего с ним не будет.
НаВАЗ 2108изменен 18 июля 2006 в 09:12
обкатка производится если не ошибаюсь до 2000-2500 тыс..
НаToyota Camryизменен 1 августа 2006 в 20:07
Чем дольше обкатка , тем лучше.
