31 июля 2006
ТО Volkswagen Passat B5
Подскажите народ, машина Volkswagen Passat B5 2000г.,
двигатель ARG 1,8, 124000 км пробега, климат-контроль
Компъютер пишет "2000 км in servece".
Логически понятно, требует пройти ТО, но что именно с таким пробегом
нужно в нем менять или по крайней мере проверить???
И как можно на компъютере убрать это сообщение, слышал, нужно определённую комбинацию набрать на приборной доске. Так ?
Если так, то какую ?
1147 просмотров
Комментарии3
изменен 31 июля 2006 в 15:36
RE:
изменен 31 июля 2006 в 16:06
Насчёт компа - не знаю.
Насчёт ТО, позвоните в любой офиц. сервис, вам перечислят все действия и цену ТО
изменен 31 июля 2006 в 22:50
OIL SERVIS Сбрасывается после замены масла.
INSP 1 Сбрасывается после проведения комплексного ТО1 согласно мануала.
INSP2 Сбрасывается после проведения регламентных работ в объеме ТО2 согласно мануала
Все это сбрасывается при помощи манипуляции кнопок сбоса счетчика
суточного прбега,и кнопки управления часами. Если сильно прсрочено то Компьютером, при помощи програмы VAGcom
Проверить-05, 06, 07 - интервалы, 10, 11, 12 - счетчики,
При сбросе SERVICE OIL 10 канал становиться равным 05 каналу,
При сбросе SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно
17-приборка
10- адаптация
05- канал ввести 15
Тест, сохранить
10 - канал проверить должно быть 15 (если не соответствует изменить на 15,)
Тест, сохранить
06 - канал ввести 30
Тест, сохранить
11- канал проверить должно быть 30 (если не соответствует изменить на 30,)
Тест, сохранить
07 - канал ввести 73
Тест, сохранить
12 - канал проверить должно быть 73 (если не соответствует изменить на 73,)
Тест, сохранить.
